[RESOLU] Préchauffer ou non?
Messagepar fleur » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 08:37:25 +000037Mercredi 2009 040840
bon légendes ou réalité???
Depuis toujours je fais chauffer voiture / camion diesel .. surtout l'hiver, environ 10 min avant de m'en servir...
mais hier, on me dit que c'est pas bien...
le moteur froid tournant à 7000t/m n'envoie pas assez ou pas du tout d'huile dans les culbuteurs ce qui a terme abime les moteur (long terme)
pour éviter cela il faudrait que le moteur tourne à 12000t/m...
alors je me pose une question : chauffage or not chauffage ?? that is the question...
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: Curiosité Utiles OooO
Messagepar toma » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 08:52:19 +000052Mercredi 2009 040840
j'en sais rien mais a mon avis ce serait plutot 700 et 1200 tours/minutes, surtout pour un moteur froid
en tout cas quel bonheur de partir dans une voiture chaude
toma
Messagepar brennos » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 10:23:10 +000023Mercredi 2009 041040
A 7000 tr/m,tu es déjà "bien dans le rouge"....????
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 10:25:40 +000025Mercredi 2009 041040
bonjour
je suis mécanicien et franchement pour moi c'est une bétise, en quoi le moteur souffre de tourné au ralenti ? temps qu'il y a bien tout ce qu'il faut, (huile, liquide de refroidissement) il n'y a aucun problemes tu peut le faire sans soucis le temps que tu veut ;)
a+
MERCODAIX
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 10:26:45 +000026Mercredi 2009 041040
au faite, 12000 tr/min c'est pour une formule 1, tu es loin de là :lol:
MERCODAIX
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 10:28:43 +000028Mercredi 2009 041040
Sur le livret d'entretien/instruction de ma caisse (306) ya marqué de pas faire chauffer le machin avant de rouler mais de préférer une conduite mignonne les premier km le temps que ça chauffe.
D'où la préconisation d'éviter les petits trajets.
J'ai vu ça ya pas longtemps et ça m'a un peu surpris, je laissais toujours chauffer consciencieusement comme toi genre 5/10 minutes
Messagepar toma » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 10:42:05 +000042Mercredi 2009 041040
ah ouais me souviens d'une explication sur un autre fofo ou il était question que "faire chauffer, oui, mais y'a pas que le moteur dans un véhicule", autrement dit tu peux faire chauffer un peu ton moteur avant de rouler mais pour autant faut pas tirer comme un ane dans les premiers kilomètres, paske la transmission et les autres éléments ne sont pas chaud eux, meme si le moteur a tourné 10 min...
donc effectivement préférer faire les premiers km tout doux
toma
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 10:42:28 +000042Mercredi 2009 041040
c'est pas la segmentation qui morfle quand on fait tirer un moteur froid ?
les segments vont se dilater de manière non homogène et régulière sur leur périphérie et ne pas assurer une bonne étanchéité dans le bloc moteur comparé à des segments qui chauffent lentement, c'est pareil avec un moteur qui a bine chauffé, si on l'arrete sans le faire tourner au ralenti, le segments vont se retracter aleatoirement..
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar fleur » 01 AMvMer, 07 Jan 2009 11:15:04 +000015Mercredi 2009 041140
bon d'accord 700 et 12000 :lol: :lol: pô grave vous avez compris l'idée...
bon ben du coup on est toujours pas avancé... :mrgreen:
fleur
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 12:10:44 +000010Mercredi 2009 041240
je pense pas que ça fasse souffrir le moteur mais bon ça sert pas a grand chose non plus a part cramer du gazout a blanc... :D
le plus important est de ménager le moteur tant qu'il est froid ! conduite souple et pas de surrégimes ;)
par contre sur les moteur turbo, il faut laisser le temps a l'huile d'investir tout le circuit de lubrification du turbo (en 30 secondes, c'est bon...) et re 30secondes avant d'éteindre le moteur pour pas que le turbo ne tourne sans huile
les moteurs récents (injection directes haute pression) s'encrassent facilement si ils restent trop au ralenti car la température de combustion est très basse si le moteur n'est pas "en charge"
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 12:14:15 +000014Mercredi 2009 041240
Sur un PL je pense que c'est plus important car la quasi totalité de la puissance du bouzin est utilisée... le laisser chauffer est donc gage de longévité car avec 38 tonnes au cul, on va devoir lui tirer dedans dès les premiers km
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 12:15:35 +000015Mercredi 2009 041240
moi je laisse toujour chauffer,sans mettre le chauffage le temps que le ralentit accélérer ce calme et ensuite je met le chauffage au ralentit pendant 3 , 4minutes et sa va très bien puis je part vraiment tranquil sur 2 , 3 kilomètres,faut toujour laisser chauffer.
et pour un PL ya pas de mistère gaston a raison
RENARD
Messagepar revoltek » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 12:41:50 +000041Mercredi 2009 041240
oben quel hasard, je l'es appris hier en formation car je pâsse le PL...
ben ca nous a été dit qu'il n'est pas bon du tout de faire chauffer un moteur, il vaut mieu l'allumer et commencer a rouler doucement que de le laisser chauffer meme 2 minutes. apres je ne pourrais en dire plus ........................; je m'en souviens plus :? c'est qu'en meme temps il nous en dise des chose en une journée et mon cerveau deborde. voilà ca mon avis :D
revoltek
Inscrit le: 01 PMvSam, 16 Aoû 2008 19:21:28 +000021Samedi 2009 040740
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 14:38:19 +000038Mercredi 2009 040240
pas d'accord avec tes formateurs revolt :lol: a par le gasoil tu n'use que ça.
MERCODAIX
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 15:05:13 +000005Mercredi 2009 040340
MERCODAIX a écrit:pas d'accord avec tes formateurs revolt :lol: a par le gasoil tu n'use que ça.
Mes formateurs PL,ne sont surement pas copains avec les tiens,on laissait toujours chauffer 5bonnes minutes.
RENARD
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 16:21:55 +000021Mercredi 2009 040440
Ouais moi aussi quand j'ai passer le PL, les formateurs nous conseillait de faire chauffer 5min avant de partir,
ils disent sur certaines docs de pas faire chauffer, mais c pas eux qui entretiennent et paient nos factures :lol:
ça peut que les arrangeait de nous faire partir a froid, avec l'usure et parfois les casses que ça entraine a + ou - long terme.
Messagepar mone85 » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 19:44:24 +000044Mercredi 2009 040740
je ne sais rien sur la question mais vu que tout les formateurs ne sont pas d accord, je pense que comme a dis alex il y en qui parle comme dans les livres, perso je laisse toujours chauffé le 308 pendant environs 10, et par tranquillou, apres bien ou pas bien je sais pas, mais bon sa me semble quand meme un peu logique
mone85
Messagepar woodstoff » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 23:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
c'est couillon de la part des formateurs de dire ca....enfin à mon avis
C'est bien connu qu'il faut laisser un moteur un minimum chauffer, et j'ai pas di le monter à 80°C
Bon.......si on fait la moyenne, on le laisse chauffer pendant 4 min le temps de se lire une petite blague du dernier "fluide glaciale" ou "hamster joviale" et tant d'autre et c'est partis pou rouler pénard :D
Sincèrement j'me vois mal partir avec le 609 sans le laisser chauffer, du coup c'est lui qui me ferai la gueule
Eh non met oh, il va me faire tomber en panne celui-là aussi :o .......que dal !!!!!
"Un kilo de plomb est nettement plus lourd qu'un kilo de plumes. Si quelqu'un vous dit le contraire, frappez-le alternativement, à poids égal, avec l'une ou l'autre de ces matières. Il ne devrait pas tarder à vous donner raison"
Mr Pierre Dac
woodstoff
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:15:43 +000015Mercredi 2009 041240
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 08 Jan 2009 04:59:16 +000059Jeudi 2009 040440
on fait bien chauffer les moteurs d'avion...
Messagepar fleur » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 12:16:07 +000016Jeudi 2009 041240
ou même ça passe du tout... ma 2nd passe qu'au bout de certains km
fleur
