je fait le deuil ou je lui sauve la vie
Messagepar nils » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 22:20:31 +000020Mardi 2009 041040
J'ai besoin de votre aide car j'ai l'impression que mon moteur est entrain de me lacher c'est un om616 sous le capot d'un 507 .
En bref j'ai localisé une grosse fuite au niveau de mon joint de cache culbuteur j'ai aussi quelques fuite au niveau de mes injecteur et j'ai pas mal de retour de pression par le bouchon de remplissage d'huile , je crois que c'est tout enfin je sais pas si je prend le temps de tout refaire ou si je change le moteur je dois déja changer mon rapport de pont pour un pont un peu plus long .
Si vous avez le temps de poser vos avis et vos conseilles ça m'aiderais pour partir se printemps
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: je fait le deuil ou je lui sauve la vie
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 22:32:36 +000032Mardi 2009 041040
Salut, 507 je connais pas, c quoi, un 508 avec un moteur de 407 :) .
Pour les gaz au niveau du bouchon de remplissage d'huile, en general, c la segmentation qui est fatiguée,
il bouffe de l'huile en grosse quantité?
Est-ce que en plus des gaz, il crachotte de l'huile?
Un joint de cache culbu, ça coute rien et une legere fuite n'est pas tres alarmante. Il se peut qu'il y est une tite surpression dans le cache-culbu ( mauvais jeu aux soupapes..)
Pour la fuite au injos, osculte les tuyaux de retour ( les ptites durit entre chaque injos + le bouchon au dernier )
Regarde si ça vient de la, si c ça, t'en a au mons pour 3euros :D ,
ça peut etre aussi un mauvais serrage de l'injecteur ou une rondelle pare-feu de baisée.
Attend les avis des mecanos confirmé et courage si il te faut l'eutanasié!
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:02:56 +000002Mardi 2009 041140
+1avec raime pour les injos et le cache culbu, ça peu être 3 fois rien...
plus embêtant pour la pression...
vérifie déja ton jeu au soupapes puis si c'est ok, fais prendre les compressions
Bon courage
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:07:36 +000007Mardi 2009 041140
non un 507 c'est un 609 avec un om 616 dedans... c'est pas très courant!
sinon ton moteur il démarre l'hiver ? si il démarre c bon signe!
ensuite un joint de cache culbuteur c'est 10 euros
fais régler ton jeu aux soupapes (2h de main d'œuvre) ça y fait beaucoup c'est tout con mais ça règle bien des soucis!!(normalement sur un om 616 c'est tous les 30 000 km!!)
sinon par le bouchon d'huile faut voir fais une vidéo si tu peu qu'on vois ça!
sinon prise des compressions
je pense que si tu fais régler ton jeu aux soupapes et prendre les compressions et changer le joint de cache culbu t'en a pour 150-170 euros maxi (fais faire un devis chez un mécano qui connais les mercedes) par contre ne fais pas prendre tes compressions sans avoir régler ton jeu aux soupapes ce sera pas bon!!!
je sais bien que c'est 1000 balles mais ça vaut peut être le coup de pas changer un moteur
ps:
jeu aux soupapes: a chaud:admission:0,15 ;echappement :0,35
a froid:admission:0,10 ; echappement : 0,30
compressions (a chaud):
normale: de 22 a 24 bars
mini: 15 bars
difference maxi :3 bars
bon courage! ;)
pierro79
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:09:51 +000009Mardi 2009 041140
sinon les injecteurs c'est dans les 40 euros piece
pierro79
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:17:55 +000017Mardi 2009 041140
yes, mais ça vaut le coup de les nettoyer un coup avant de décider de les changer :D
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:28:59 +000028Mardi 2009 041140
et surtout de les retarrer et changer les rondelles pare flamme!
pierro79
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:41:37 +000041Mardi 2009 041140
tu as raison c'est l'idéal !
mais dans la jungle, avec la b*** et le couteau, on nettoye mais on retare pas car y'a pas de pompe a tarer et encore moins de rondelles de tarage :D
dsl :arrow:
Messagepar nils » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 12:57:08 +000057Mercredi 2009 041240
Et ben ça fait du bien de revenir sur le forum .
Si j'ai bien compris - je change mon joint de cache culbuteur
- je fait une vérif d'ensemble des injecteurs des rondelles pare flamme
- je pose le cam's pour réglage du jeux de soupape et contrôle des compressions .
Gros merci a tous j'attaque des que possible et je vous donne des nouvelles
nils
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 13:41:06 +000041Mercredi 2009 040140
Cool,
tiens nous au jus !
tu est de quel coin ?
Messagepar nils » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 14:36:21 +000036Samedi 2009 040240
l'hiver je suis dans les alpes au arcs (73 ) et l'été dans les pyrénée a pau (64)
je vais essayer de mettre une photo du cam's pour vous donnez un aperçus d'un 507DA37
Donc ce truc fait 6,30 de long et environ 3T8 pour 70chv (om616) c'est un peu ça qui merde .
Si jamais c'est possible qu'es ce que je pourrais mettre comme moteur un peu plus puissant ?
nils
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 14:38:11 +000038Samedi 2009 040240
Cherche, pas... il est mort... :D
combien tu me le fais ??? :mrgreen:
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 14:46:29 +000046Samedi 2009 040240
gaston13 a écrit:Cherche, pas... il est mort... :D
Tu m'ôtes les mots de la bouche :lol:
Il était pas sur l'ancien forum ce fourgon ? genre ancienne ambulance de stade double cabine ramené d'allemagne.
Ca donne quoi comme vitesse de croisière les 507 ? et en côte ?
Parce qu'on en voit de temps en temps à vendre pas trop cher (rapport au 609) mais les proprios ont souvent l'air de dire qu'ils se traînent...
Messagepar nils » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 14:53:36 +000053Samedi 2009 040240
Alors je crois que j'ai un peu merder sur la photo je réessaye
Bon j'arrête de pourrir le forum avec mes tof trop grande ou trop petite je m'entrainerais une autre fois faut que j'aille bosser
nils
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 14:59:45 +000059Samedi 2009 040240
Il faut que tu les redimensionnes en 640x480 ;)
Messagepar herve_gek » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 17:53:53 +000053Samedi 2009 040540
En tout cas Nils, il est beau ton 507.
A qui la faute?
herve_gek
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 14:57:50 +000057Lundi 2009 040240
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 20:54:02 +000054Samedi 2009 040840
Putain qu'il est beau ton camion ......Il faudrait que tu mettes un 4 litres la dedans ou un moteur de 410 mais je ne sais pas si ca se monte il faudrait voir ca avec le "Doc etoile" par contre pour ton moteur je peux te donner quelques truc pour vérifier
Pour le joint de cache culbu les potes ont tout dit .
Mais avant de changer ce joint il faut vérifier que tu n'est pas en surpression coté cache culbu because meme avec un neuf tu finira par avoir des fuites
Par contre si ca souffle au bouchon il peut y avoir 2 causes
Soit ton filtre de reniflard ou la tuyauterie de liaison est bouché et la ca monte en pression dans tout le moteur et c'est normal soit ta segmentation en a un coup
pour voir le reniflard tu démarres ton moteur et tu débranches la tuyauterie coté cache culbu ca doit aspirer coté pipe d'admission et ca doit souffler légerement coté couvre culbu sans goutelettes d'huile .
ensuite tu enleves ta jauge a huile , il ne doit pas y avoir de souffle . Si ca souffle à la jauge c'est que ta segmentation en a un coup , et tu dois bouffer de l'huile ( fumée bleutée )
Comme l'on dit les Potes tu peux confirmer par un controle de compression ( si tu a un compressiometre ) en ayant au préalable vérifier ton jeu aux soupapes . il y en a pour 1h max . j'avais ecrit un truc la dessus mais si tu veux je pourrais te redonner le procédé rapide pour ce controle. Par contre le fait que tes soupapes soient déréglées ( si elles le sont ???) ne te provoque pas de surpression dans ton cache culbu sauf si les joints de queue de soupape sont mort . Là tu le verra car tu auras de l'huile au bouchon et pas de souffle a la jauge
Voila j'espère que tu m'as compris because c'est pas facile a expliquer
Mais bon ca vaut le coup de se pencher sur le moteur ca le bestiau est vraiement super
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 21:21:12 +000021Samedi 2009 040940
salut popeye
je pense qu'il peut monter un om617 des 409 dessus ca fait 3L et90 cv ca le ferais bien dessus mais c'est interdit !!
pierro79
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 21:38:16 +000038Samedi 2009 040940
T'as raison Pierro , en plus qu'en cas d'accident ton assurance ne marchera pas et au controle si tu tombes sur un pointilleux t'es nické
C'est dommage un beau camion comme ca, ca mérite un moteur du feux de dieux qui ronronne comme une poupeé :P :P :P :P
tanpis....................
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 11 Jan 2009 08:09:50 +000009Dimanche 2009 040840
C'est vrai qu'il est beau ce cam's ;) .
Sur qu'il faut que tu lui sauve la vie, sinon pour te rendre service, je veux bien amenagé un cimetierre devant chez moi pour l'acceuillir :) .
