Changer manivelle lève-vitre T1 208D
Messagepar AntiSocial » 01 PMvVen, 09 Juin 2023 14:01:04 +000001Vendredi 2009 040240
Hello tout le monde!
La manivelle côté passager est cassée. J'en ai une nouvelle commandée via Merco Pièces.
Par contre je ne trouve nulle part comment je fais pour enlever la vieille et mettre la neuve, le tout SANS forcer...
Une idée?
Merci bien!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AntiSocial
Re: Changer manivelle lève-vitre T1 208D
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 09 Juin 2023 16:00:37 +000000Vendredi 2009 040440
salut, il faut écarter la garniture du dessus de la manivelle et ensuite faire glisser la clavette en plastique
Messagepar AntiSocial » 01 PMvJeu, 29 Juin 2023 21:34:51 +000034Jeudi 2009 040940
etoile80 a écrit:salut, il faut écarter la garniture du dessus de la manivelle et ensuite faire glisser la clavette en plastique
Merci beaucoup!
Y a t'il une exemple en vidéo qq part, j'avoue que je comprends/apprends mieux en images qu'en texte!!!
AntiSocial
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 30 Juin 2023 09:46:02 +000046Vendredi 2009 040940
en fait faut etre delicat, un peu: faut désacouppler le plastique de la partie manivelle, comme quand t'essayer des séparer un bn sans peter la partie biscuit.
Ensuite ca te découvre la clavette dont parle etoile80 qui zigouille l'axe du leve-vitre, tu la leve et ca libere l'ensemble.
Si t'as la nouvelle comme tu dit pour comparer ca s'eclaire pas un peu?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 30 Juin 2023 14:05:31 +000005Vendredi 2009 040240
Pour l accès je me disais,
pourquoi ne pas dévisser les 2 vis de l accoudoir, enlever le cache de la manivelle, devisser sa visse centrale, enlever délicatement le tour de la poignée de l ouverture de la porte (1 petit ergot intérieur de chaque côté)et puis ôter complètement la garniture interieure de porte ?
En plus, ça permet d assouvrir un peu la curiositéde reperer comment fonctionne le leve vitre et la poignée interieure d ouverture de porte avec sa tige (à ne pas décrocher !).
Un oeil sur l interieur du bas de porte et y balancer de l antirouille si besoin.
Ah oui, faut tout remonter après :!:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 17:56:21 +000056Mardi 2009 040540
j'veux pas etre chiant mais sur les xx8/x10 y a pas de vis centrale: ne la cherche donc pas!
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 04 Juil 2023 19:58:42 +000058Mardi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:j'veux pas etre chiant mais sur les xx8/x10 y a pas de vis centrale: ne la cherche donc pas!
Oh mince :!: désolée, je pensais que la manivelle était foutue comme les xx7...
