Quelle huile moteur ?
Messagepar Djé91 » 01 PMvDim, 19 Mar 2023 20:14:20 +000014Dimanche 2009 040840
Pour un sprinter de 2002; 208CDI.
Je dois mettre quoi comme huile ? Jusqu'a présnet je mettais du 10W40 mais on me dit que 5W30 est mieux pour les CDI ...
Vous en pensez quoi ?
Djé91
Re: Quelle huile moteur ?
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 19 Mar 2023 20:35:23 +000035Dimanche 2009 040840
Quand je cherche sur le net, le premier lien c'est ça
https://niveau-huile.com/mercedes-benz- ... 007798.php
A mon avis, faudrait trouver la norme API/ACEA à respecter, surtout. :idea:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 19 Mar 2023 21:31:11 +000031Dimanche 2009 040940
Djé91 a écrit:mais on me dit que 5W30 est mieux pour les CDI ...
Uuuuuuuuuup!!!!
c'est qui ce "on"? T'as pas livret d'entretien de ton bouzin? Si non passe un coup de fil a une concess merco et ils te diront, je sais c'est plus long que d'envoyer un message sur un forum quand tu te pose des questions existentielles le soir mais j'te jure ca marche.
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 20 Mar 2023 08:31:25 +000031Lundi 2009 040840
salut, sur ce type c'est de la 10W40, la 5W30 c'est pour les véhicules avec FAP récent . En plus tu risque d'avoir une consommation d'huile
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 20 Mar 2023 11:27:33 +000027Lundi 2009 041140
Freid a écrit:Salut,
Merci ! Justement sur la page ils préconisent en premier de la 5W40 puis en substitue de la 10W40 ce que voudrait dire que la 10W40 doit faire l'affaire...
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 20 Mar 2023 11:29:33 +000029Lundi 2009 041140
Uuuuuuuuuup!!!!
Up ! :p Effectivement je n'ai pas penser à regarder dans le livret je vais voir ça. En revanche j'ai déjà appeler des garages merco et ils ne veulent lâcher aucune infos... Ils préfèrent que tu vienne dépenser ton argent chez eux.
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 20 Mar 2023 11:31:34 +000031Lundi 2009 041140
etoile80 a écrit:salut, sur ce type c'est de la 10W40, la 5W30 c'est pour les véhicules avec FAP récent . En plus tu risque d'avoir une consommation d'huile
Merci. Il me semblais que par exemple sur l'indice 10W40, le 10 correspond à la température extérieur minimal où l'huile est efficace et le 40 la température maximal. Ai je bon ?
Djé91
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 20 Mar 2023 12:46:22 +000046Lundi 2009 041240
Messagepar Djé91 » 01 PMvVen, 24 Mar 2023 19:52:16 +000052Vendredi 2009 040740
Merci de la réponse. Du coup entre
- MANNOL ContiClassic MN7501-4 Huile moteur
- MANNOL DEFENDER MN7507-4 Huile moteur
Laquelle dois je prendre ? Je ne vois pas la différence et les 2 semblent compatible...
Djé91
