sprinter -Probleme compteur kilometrique
Messagepar kik the quick » 01 AMvLun, 05 Jan 2009 06:40:12 +000040Lundi 2009 040640
Sur mon Sprinter 310 j'ai le compteur kilometrique electronique qui ne s'allume plus.
Quand je met les phares ( la nuit....) on distingue à peine une faible lueur qui indique qu'il fonctionne encore.
Mais il faut s'arracher les yeux.
J'ai evidemment deja verifié mes fusibles.
Y a t-il une diode qque part qui aurait rendue l'ame ?
Allez, A+
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Re: sprinter -Probleme compteur kilometrique
Messagepar etsonhelmut » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 23:32:19 +000032Lundi 2009 041140
Salut kik.
La diode du compteur se trouve derrière le bloc en lui même.
Il faut que tu démontes le tableau de bord, ce qui c'est finalement assez simple : une ou deux vis sous les grilles des haut-parleurs, une ou deux dans la boite à gants plus deux ou trois autres je ne sais plus où et la partie supérieure vient toute seule.
Ensuite, j'ai réussi à m'arranger en y allant à tâton. Les ampoules sont dans des renfoncements à l'arrière du bloc compteur, c'est chaud pour y accéder avec des gros doigts mais pas ingérable.
Un conseil : garde les supports d'ampoule en plastique bleu, les ampoules 12v de cette taille se trouvent facilement... mais sans le fameux support.
etsonhelmut
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 07:09:38 +000009Jeudi 2009 040740
Messagepar kik the quick » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 21:10:55 +000010Mercredi 2009 040940
Super merci,
J'm'y colle dès que j'ai 5 mn.
Merci pour ta reponse !
kik the quick
