Ventilation HS sur Sprinter 316 CDI
Messagepar damsmad » 01 AMvJeu, 24 Nov 2022 07:41:31 +000041Jeudi 2009 040740
j'avais un Sprinter 412 qui a fait pareil, et c'était facile à réparer.
Là sur le 316 CDI de 2011 je sèche.
Ma ventilation ne fonctionne pas : je peux monter le ventilo à fond, ça ne change rien, je n'ai qu'un mince filet d'air qui souffle - ok il est chaud, mais ça ne souffle que si je roule, sinon on le sent à peine.
Comment identifier la panne et réparer ?
Merci.
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Ventilation HS sur Sprinter 316 CDI
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvJeu, 24 Nov 2022 19:48:04 +000048Jeudi 2009 040740
Je ne suis pas expert sur ces modèles mais tu peux essayer d'alimenter le moteur directement ! Ou bien je brancher un voltmetre sur le connecteur d'alimentation histoire de localiser la panne !
Bonne soirée
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
Messagepar damsmad » 01 PMvJeu, 24 Nov 2022 20:07:40 +000007Jeudi 2009 040840
Merci :-)
Déjà je n'arrive pas à localiser le moteur de ventilation ni sa grosse résistance verte : sur mon 412 de 1999 c'était facile, et j'ai trouvé de la doc pour des 316 de début 2000-2003 mais ça ne correspond pas à ce que je trouve sous le capot de mon 316 de 2011...
donc je cherche des infos pour bien localiser le moteur alimentation et tester ça déjà !
- Albert Einstein
damsmad
