Bruit dans le compteur... cable ou compteur?
Messagepar justpourlapai » 01 PMvVen, 30 Sep 2022 15:11:35 +000011Vendredi 2009 040340
Salut tout le monde!!!
depuis pas mal de temps, j'ai un bruit dans le compteur de vitesse, sur mon 310D. alors quand ça me prends, je demonte la tole entre le poste de pilotage et le pare brise, je demonte le cable de compteur, j'y colle une jiclée de WD40 dans le cable et dans le compteur, je remonte le tout, et vla que c'est reparti pour un moment.
sauf que c'est bien la 5 ou 6eme fois que je m'y colle, et que le moment entre deux deviens de plus en plus court...
la question est: ce grognement, il vient du cable ou du compteur?, faut ptetre y mettre du gras plus gras que du WD40? non?
le bruit est présent surtout à froid, mais quand je passe le 70 km/h, bin le bruit je l'entends plus... (j'entends déjà des tribeurs dirent que le bruit est couvert par le bruit du moteur... :mrgreen: ).
vos avis et remarques pertinentes m'interresse grandement, j'ai parcouru le forum, trouvé quelques poste qui en cause, mais toujours noyé dans autre soucis et problème mécanique, pas évident de retrouvé la bonne info.
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Re: Bruit dans le compteur... cable ou compteur?
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvVen, 30 Sep 2022 19:49:49 +000049Vendredi 2009 040740
Bonsoir .
J'ai remplacé le câble de compteur de mon 307 D pour 12 euros commandé chez AUTODOC .
Si jetait a ta place je remplacerai le câble tout simplement .
Bonne soirée
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
Messagepar justpourlapai » 01 PMvSam, 01 Oct 2022 12:55:01 +000055Samedi 2009 041240
merci, mais c'est pas un peu la merde à changer?
justpourlapai
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 01 Oct 2022 14:14:33 +000014Samedi 2009 040240
:roll: :roll: :roll:
sinon, ton niveau de boite est bon?
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvSam, 01 Oct 2022 20:00:14 +000000Samedi 2009 040840
Le W 40 n'est pas un bon lubrifiant !
Pour remplacer le cable ce n'est pas compliqué tu dois juste lui faire passer pour une étoupe au niveau de la caisse et le désaccoupler de la boite avec une clé mâle 6 pans !
Bonne soirée
BRUNOMEES
Bonne soirée
BRUNOMEES
Messagepar justpourlapai » 01 PMvSam, 01 Oct 2022 21:02:00 +000002Samedi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit::roll: :roll: :roll:
pourquoi? ca a quelque chose à voir?
justpourlapai
Messagepar BRUNOMEES » 01 AMvDim, 02 Oct 2022 08:03:16 +000003Dimanche 2009 040840
Le câble du compteur étant entrainé par un mécanisme situé dans la boite (sur la partie haute) a vitesse notre amis a envisagé que le bruit pourrai venir de la !
Petit rappel malgré que je soit débutant sur (camion mercedes) je vous rappelle qu'il est très important de contrôler les niveau huile moteur ,boite sans oublié le pont !
Bonne journée.
BRUNOMEES
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 02 Oct 2022 11:31:25 +000031Dimanche 2009 041140
justpourlapai a écrit:pourquoi? ca a quelque chose à voir?
Hum...est-ce que ca sous-entend que tu ignore comment est entrainé ton cable? >>vue ton cable de compteur est entrainé par la boite, ET que quand tu demonte le cable du compteur ca pisse de l'huile je dirais que.... 'fin, ché pas, une intuition mystique comme ca....
Messagepar justpourlapai » 01 PMvLun, 03 Oct 2022 18:01:36 +000001Lundi 2009 040640
le bruit vient vraiment du compteur, enfin derrière le tableau de bord et la boite ( sauf erreur de ma part est sous mes pieds, ou presque, alors à moins que le cable soit lubrifié par un systeme que je ne connais pas...
mais c'est vrai que je ne verifie pas le niveau d'huile de boite...
justpourlapai
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvLun, 03 Oct 2022 20:26:32 +000026Lundi 2009 040840
Le titre du sujet étant Bruit dans le compteur ...... câble ou compteur ?
Débrange le câble en haut au niveau du compteur et tu roule comme ca ! le compteur déconnecté , cela te permettra de vérifier si le bruit vient du câble ou bien du compteur !
Bonne soirée.
BRUNOMEES
Messagepar justpourlapai » 01 PMvMer, 05 Oct 2022 18:23:59 +000023Mercredi 2009 040640
il est vrai que j'aurais pu commencer par ça....
quel boulet!!!
justpourlapai
