Ou ce trouve les differents reservoirs d’huilles?
Messagepar Antoinedem » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 13:44:38 +000044Lundi 2009 040140
Bonjour à tous.
Question surement idiote mais ou ce trouve les reservoir d’huiles:
-moteur
-boite de vitesse?
J’ai fais l’acquisition d’un 508d depaneuse et je suis un peu paumé...
Merci d’avance
Antoinedem
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Juin 2021 17:48:51 +000048Vendredi 2009 040540
Re: Ou ce trouve les differents reservoirs d’huilles?
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 17:22:33 +000022Lundi 2009 040540
Bonjour, il n'y a pas à proprement parler de réservoir d'huile moteur ou de boîte.
L'huile moteur se trouve dans ce qu'on appelle le carter d'huile, qui se trouve "sous" le moteur, c'est la partie la plus basse du moteur, qui ressemble effectivement à un "réservoir" sous le moteur muni d'un bouchon de vidange, qui comme son nom l'indique sert à vidanger l'huile moteur avec l'aide d'une clé btr ou Allen de 14, le remplissage quant à lui se fait par une goulotte accessible sous le capot moteur à gauche avec un symbole de burette à huile sur le bouchon noir.
Pour la boîte de vitesses, l'huile se trouve...
Dans la boîte de vitesses.
Un bouchon dessous (même clé btr 14) pour la vidange.
Un bouchon identique sur un côté de la boîte pour le remplissage, qui s'effectue jusqu'à débordement. (Ne jamais oublier de dévisser celui-ci en premier, car en cas de foirage de celui-ci le remplissage risque d'être compromis, et sans huile dans la boîte impossible de bouger pour réparer éventuellement)
Redhunter
Messagepar Antoinedem » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 17:51:47 +000051Lundi 2009 040540
Si je comprends bien, le bouchon sur le moteur est pour le remplissage de l´huille moteur.
Celui à l’avant du vehicule a coté du radiateur est celui pour la boite?
Antoinedem
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 18:01:09 +000001Lundi 2009 040640
Antoinedem a écrit:Si je comprends bien, le bouchon sur le moteur est pour le remplissage de l´huille moteur.
je vais te dire un gros mensonge :
Messagepar Antoinedem » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 18:16:30 +000016Lundi 2009 040640
:lol: pas tres sympa de ce moquer des noobs.
J’avoue je suis mega novice. C’est un achat pour un client pour future transformation en snack truck et deja j’ai beaucoup patogé pour le changement de demareur, maintnant qu’il tourne je suis un peux perdu pour les huiles. J’ai trouvé grace a ce forum tout ce qu’il faut y mettre mais je ne trouve pas les emplacements :shock:
Antoinedem
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 18:50:41 +000050Lundi 2009 040640
Alors, non.....
Je répète, le bouchon à l'avant du moteur à côté du radiateur EST pour le remplissage d'huile moteur.
C'est clair ?
Le bouchon sur le moteur ne sert pas pour remplir l'huile moteur, tu as vu l'accès ?
C'est bon?
L'huile de boîte est dans la boîte.
Le remplissage s'effectue par le bouchon se trouvant sur le côté de la boîte elle même.
La vidange par celui de dessous la boîte.
Je ne vois pas comment être plus précis.
Mais là, franchement, si tu n'as pas pigé, je te conseille soit de te faire montrer ça par quelqu'un qui connaît ou d'aller au garage.....
Redhunter
Messagepar Antoinedem » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 19:05:23 +000005Lundi 2009 040740
Ok nikel je te remercie!
Antoinedem
Messagepar Antoinedem » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 19:09:48 +000009Lundi 2009 040740
Par contre du coup, a quoi sert ce bouchon sur le moteur lui meme?
Antoinedem
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 19:15:39 +000015Lundi 2009 040740
Il sert parfois sur des configurations de véhicules où ce moteur est monté pour le remplissage d'huile effectivement, mais pas sur les 508.
Sinon je suppose qu'il a un rôle de soupape pour la pression de huile dans le moteur, et un lien avec le reniflard d'huile.
À moins que tu veuilles t'amuser à faire des bidouillages hasardeux pour y faire entrer 10 l d'huile en en foutant partout....
C'est bien pour ça qu'est installé d'origine cette goulotte, bien accessible sous le capot à gauche du radiateur pour remplir le carter d'huile directement.
Dernière édition par Redhunter le 01 PMvLun, 28 Juin 2021 19:19:05 +000019Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Redhunter
Messagepar Antoinedem » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 19:18:18 +000018Lundi 2009 040740
Ok c’est tres clair pour moi je te remercie grandement.
Antoinedem
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 28 Juin 2021 19:27:27 +000027Lundi 2009 040740
Ah et tant qu'on y est, pour le pont c'est pareil que pour la boîte, toujours la même clé et un bouchon à mi-hauteur pour remplissage et un dessous pour la vidange.
Bon courage.
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 29 Juin 2021 22:42:05 +000042Mardi 2009 041040
Antoinedem a écrit: C’est un achat pour un client pour future transformation en snack truck
du coup ton taf c'est quoi? -si je peux me permetttre
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 30 Juin 2021 06:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Redhunter a écrit:Il sert parfois sur des configurations de véhicules où ce moteur est monté pour le remplissage d'huile effectivement, mais pas sur les 508.
Donc c'est peut-être pas un moteur de 508 ?
Messagepar Antoinedem » 01 AMvMer, 30 Juin 2021 07:09:40 +000009Mercredi 2009 040740
Je bosse dans la reahbilitation de containers maritimes
Antoinedem
