[RESOLU] chauffage sur 508
Messagepar guig69 » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 12:06:22 +000006Vendredi 2009 041240
salut tt le monde!
je vien juste de m'acheter un 508 et comme un con j'ai pas posé toutes les question au vendeur...
je me retrouve donc a me demmander comment marche le systeme de chauffe pour le demarage ou plus bete encore comment je dois interpreter les indication de la pression d'huile?
si quelqu'un pouvais me renseigner je lui enverai mille merci virtuel :mrgreen:
guig69
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Déc 2008 11:55:33 +000055Vendredi 2009 041140
Re: besoin de petits renseignement... :oops:
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 12:29:55 +000029Vendredi 2009 041240
Sur les 508, c'est un moteur OM314 en injection direct et SANS systeme de prechauffage, concernant la pression d'huile a froid elle atteint 5 bars au ralenti puis doit retomber vers les 3 bars moteur chaud (il me semble).
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Messagepar mskouette » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 12:55:08 +000055Vendredi 2009 041240
salut guig69
je possede un 508, je te donne qlqs renseignements
pour la pression d'huile, quand tu demmarre le moteur, a froid et au ralenti, elle va monté jusk'a 5 bars, au ralenti mais moteur chaud, elle sera de 3 bars environ, et 5 bars quand tu accelere.
la temperature, le mien oscille entre 80 et 85C dans une monté ou a grande vitesse.
y'a pas de prechaffage d'origine, a froid tu tourne la vis de ralenti (qui est aussi la commande d'arret du moteur) en augmentant et tu la redevisse pour reglé le ralenti (moteur qui va chauffé et tourné plus vite au ralenti quand il sera chaud)
y'a une option sur certains 508 avec une tirette pour envoyé du star pilote. rare a trouvé en pieces d'occasion.
si tu bricole tu peu rajouté des bougies de prechauffage, si sa t'ai utile 'si l'hiver est bien froid par chez toi.
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Messagepar guig69 » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 13:39:39 +000039Vendredi 2009 040140
merci bien pour ces infos
je me suis posé la question pour la chauffe parsque se matin pour demarer ca été un poil dure...
par contre sur le tableau de bord j'ai bien une petite tirette et ca s'est pareil s'est encore un mistere
guig69
Messagepar denorab » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 14:04:25 +000004Vendredi 2009 040240
salut,
tu devrais regarder dans la rubrique rta je pense que tu va y trouver plein d'infos en chopant la revue technique
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 15:04:36 +000004Vendredi 2009 040340
guig69 a écrit:merci bien pour ces infos
les cam équipé du systeme au start pilote (enfin, un équivalant moins méchant pour le moteur) sont justement actionner par une tirette su. au tableaux de bord....
peu etre ton cas
PiXo
Messagepar guig69 » 01 PMvVen, 26 Déc 2008 17:41:02 +000041Vendredi 2009 040540
et bien encore une fois merci a tout le monde pour vos reponse!
guig69
