L508D 1972 : correspondance filtre à huile
Messagepar Pedro drops » 01 AMvVen, 21 Mai 2021 10:33:14 +000033Vendredi 2009 041040
Bonjour;
je change mon filtre à huile sur mon L508D de 72:
1) Celui qui se trouvait dedans était un filtre de hauteur 133mm, sans tamis métallique. Mais j'ai l'impression d'après mes recherches que pour ceux avant 1977 c'est le 125mm de long, avec tamis métallique.. Ayant déjà acheté la cartouche papier de 133mm de haut, je fait quoi à votre avis?
2) Il n'était pas fournis de joint cuivre pour le long boulon qui fixe la boite à filtre au support (et il n'y en avait pas quand je l'ai retiré). Dois-je en mettre un?
Tout ça me parait juste contradictoire avec la RTA et les sites de pièces sur internet ....
Merci de vos réponses
EDIT : ma boîte à filtre à un fond plat. Sur la RTA il est sensé y avoir un fond en V sur ceux de 72. Je suis peut-être tombé sur un camion patchwork :?
Pedro drops
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Mai 2021 14:42:08 +000042Dimanche 2009 040240
Re: L508D 1972 : correspondance filtre à huile
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 21 Mai 2021 19:52:39 +000052Vendredi 2009 040740
Ton moteur est d origine ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 21 Mai 2021 20:10:45 +000010Vendredi 2009 040840
patchwork....ou .....merguez :?:
pourrais tu mettre des photos?
ça aiderait peut être ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvSam, 22 Mai 2021 11:18:08 +000018Samedi 2009 041140
Cherche le number de ton moteur SUR l engin.
Contacte étoile PL :arrow: ils te fourniront le numéro de ton filtre avec le joint étanchéité associé et également le tarif.
Et aussi à partir de la fiche d identification de teilekatalog , saisir le VIN, tu pourras comparer et ainsi connaître quelques secrets d origine de ton bahut ;)
Bonnes recherches archéologiques !
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 22 Mai 2021 12:26:50 +000026Samedi 2009 041240
Au plus simple tu remets le même que celui que tu as démonté.
Si le diamètre et la hauteur collent c'est que c'est celui-là qui va dans le porte-filtre.
Le porte filtre n'est peut-être pas d'origine mais c'est pas bien grave.
T'as quoi comme comme commande d'embrayage ? en 72 ce doit être mécanique donc si chez toi c'est hydraulique c'est peut-être ta carte grise qui n'est pas d'origine.
Messagepar Pedro drops » 01 PMvSam, 22 Mai 2021 20:48:34 +000048Samedi 2009 040840
Merci pour les réponses j'irai cherché avec la réf du moteur. Oui j'imagine que ce n'est pas très grave, je veux juste faire les choses bien tant qu'à faire. C'est surtout l'absence du tamis métallique qui m'a fait tilt.
C'est un embrayage à sec avec une tringlerie avec deux rotules, pas un hydraulique.
Pedro drops
