Quels entretiens ?
Quels entretiens ?
Messagepar Djé91 » 01 AMvMer, 10 Mar 2021 09:48:56 +000048Mercredi 2009 040940
Bonjour, cela fait 1 an que j'ai acheter mon camion. Il est de 2002 et a 230000km. J'aimerai savoir quels sont les entretiens à effectuer. (j'y connais vraiment rien)
- Une vidange huile moteur ? Je fais tourner un peu le camion pour que l'huile soit plus fluide. Je dévisse bouchon de remplissage, dévisse la vis de vidange et ça coule.
Une fois terminer je remplis avec quelle huile et combien de litres ? Où se trouve la vis de vidange ?
- Changement filtre à huile, gasoil et air ?
- Vidange de boite d'embrayage ? Je ne sais pas du tout comment faire...
D'autres trucs ?
Merci d'avance
Djé91
Re: Quels entretiens ?
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 10 Mar 2021 10:36:04 +000036Mercredi 2009 041040
Tu devrais commencer par donner la marque et le modèle. ;)
Messagepar STF » 01 PMvMer, 10 Mar 2021 13:30:29 +000030Mercredi 2009 040140
Voilà, et puis pas la peine de t'inquiéter pour ta boite d'embrayage..
C'est soit la boite de vitesse, (là une vidange peut s'envisager) soit l'embrayage, et là, rien à vidanger..
Sinon tu devrais avoir beaucoup de ces infos dans un petit livret qui est fourni par le constructeur et qui devrait se trouver dans la boite à gants (le truc qui s'ouvre, à droite du tableau de bord)
Messagepar Freid » 01 PMvMer, 10 Mar 2021 20:20:41 +000020Mercredi 2009 040840
Si tu as la chance de l'avoir eu à l'achat de ce ... ? on ne sais pas quoi. :mrgreen:
Edit : je viens de trouver ça dans les reliques du forum, toujours d'actualité ?
SPRINTER 208 CDI de 2002
Messagepar Djé91 » 01 AMvSam, 13 Mar 2021 08:02:11 +000002Samedi 2009 040840
Merci pour les réponses. Oui il s'agit d'un SPRINTER 208 CDI de 2002 !
Djé91
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 13 Mar 2021 12:54:27 +000054Samedi 2009 041240
Tu as pas un beau manuel dans ce sprinter?
Sinon sur internet tu trouveras toutes les informations que tu souhaites.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 14 Mar 2021 11:27:47 +000027Dimanche 2009 041140
Djé91 a écrit:Bonjour, cela fait 1 an que j'ai acheter mon camion. Il est de 2002 et a 230000km. J'aimerai savoir quels sont les entretiens à effectuer. (j'y connais vraiment rien)
D'autres trucs ?
Merci d'avance
Fais toi quand même aider ou assister par un pro la première fois, ce serait bête de casser un truc qui marchait bien...
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 19:19:02 +000019Mardi 2009 040740
cheb 85 a écrit:Tu as pas un beau manuel dans ce sprinter?
Non pas de manuel et ça tombe bien nous sommes sur internet :p
D'autres trucs ?
Merci d'avance
C'est sure mais je connais personne, mais je peux déjà regarder des tutos pour commencer faut juste savoir quoi
Djé91
Messagepar bernie42 » 01 PMvMar, 16 Mar 2021 19:52:05 +000052Mardi 2009 040740
Bon un peu d'aide, tu as un sprinter 903, to as un moteur OM 611. Voici un lien pour t'aider pour les vidanges et autres, tu auras toutes les quantités et autre.
https://www.niveau-huile.com/index.php
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Messagepar Djé91 » 01 PMvVen, 19 Mar 2021 17:35:19 +000035Vendredi 2009 040540
bernie42 a écrit:Bon un peu d'aide, tu as un sprinter 903, to as un moteur OM 611. Voici un lien pour t'aider pour les vidanges et autres, tu auras toutes les quantités et autre.
Au top merci !!
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 27 Mar 2021 17:58:23 +000058Samedi 2009 040540
Vidange moteur 611 et remplacement filtre a huile 22500 km ou 2 ans
remplacement filtre carburant 45000 km (perso je le fais a chaque vidange,c'est moins onéreux qu'un injecteur)
remplacement filtre a air 45000 km ou avant selon encrassement
remplacement du filtre a poussière du chauffage 45000 km
vidange boite de vitesse 90000 km
vidange pont arrière 270000 km
remplacement liquide de frein tous les 2 ans
remplacement liquide de refroidissement tous les 3 ans
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 28 Mar 2021 11:42:45 +000042Dimanche 2009 041140
Il ne parlait pas des filtres dans le document donc merci beaucoup maintenant j'ai toute les infos !
Maintenant savez vous où je peux trouver le documents technique qui montre où se trouve chaque pièce ? Les différents filtres, les vis de vidanges, etc..
Djé91
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 28 Mar 2021 18:29:54 +000029Dimanche 2009 040640
Beh ,comment dire ...sur internet par exemple :mrgreen:
https://youtu.be/mH-B2L8b7zE
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 29 Mar 2021 14:05:38 +000005Lundi 2009 040240
D'autres questions :
-Je vais devoir changer la durite inférieur de refroidissement. Je vais pouvoir faire en même temps le remplacement
du liquide de refroidissement. On me dit de mettre de la marque mais j'ai un restant de "bas de gamme" de chez carrefour. Je peux mettre les deux mélanger ? Ou c'est mieux de mettre du full michelin ?
- Je vais changer mon filtre à carburant. Quelque chose de spéciale à savoir à par remplir à rebord de gasoil le nouveau filtre pour le remontage ? Avec mon model de véhicule je trouve plusieurs filtre différents sur orscaro, je ne sais pas lequel je dois prendre ...
Pour sprinter de 2002, 208 CDI, 230000km.
Merci beaucoup
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 PMvMer, 07 Avr 2021 13:13:23 +000013Mercredi 2009 040140
Encore moi ! Je peux mettre du nettoyant injecteur tout les ans ?
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 07 Avr 2021 16:36:55 +000036Mercredi 2009 040440
Djé91 a écrit:Encore moi ! Je peux mettre du nettoyant injecteur tout les ans ?
salut,tous les ans je n'en vois pas l'intérêt et attention a ne pas mettre n'importe quoi et bien suivre les conditions d'utilisation , c'est du CDI !
