412 - huile dans durite air
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 04 Oct 2020 20:07:20 +000007Dimanche 2009 040840
J'ai une question concernant mon sprinter 412 de 1997.
Dans la grosse durite d'air (du turbo je crois) qui passe au dessus du moteur j'ai remarqué la présence d'huile.
Est ce que c'est normal qu'il y en ait un peu?
Si mes propos ne sont pas très clairs, je peux faire une jolie photo demain.
Merci à vous! :ugeek:
chatertone
Re: 412 - huile dans durite air
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 04 Oct 2020 20:29:28 +000029Dimanche 2009 040840
Salut, écoute je ne sais pas si c'est normal mais je pense que oui, j'en ai un peu aussi.
Si quelqu'un qui s'y connaît peut nous expliquer ce phénomène je suis preneur aussi ;)
Redhunter
Messagepar nikko » 01 AMvLun, 05 Oct 2020 11:13:07 +000013Lundi 2009 041140
Pour moi c'est normal!
en petite quantité, c'est la lubrification des bagues non étanche de la turbine qui laisse passer un peu d'huile dans la durite d'air.
Si l'usure est trop importante, il y a plus d'huile à passer et là ça termine dans la combustion et ça se voit à l'échappement.
SAVIEM S45GT 1974 VASP
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar nikko » 01 AMvLun, 05 Oct 2020 11:15:06 +000015Lundi 2009 041140
la turbine de turbo tourne (très vite) sur des bagues et non des roulements. Il n'existe pas d'étanchéité possible sur des bagues et à cette vitesse.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 05 Oct 2020 11:51:20 +000051Lundi 2009 041140
Je comprends.
Je vois bien ce que tu veux dire.
Comment ça se voit à l'échappement?
Fumée noire ou bleue plus importante à l'accélération? Ou à froid ?
Redhunter
Messagepar nikko » 01 PMvLun, 05 Oct 2020 18:19:16 +000019Lundi 2009 040640
plutôt bleue!
surtout lorsque le turbo est sollicité donc régime élevé.
MB 611D KA 31
nikko
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 05 Oct 2020 18:31:29 +000031Lundi 2009 040640
Hé bien merci beaucoup pour ces infos.
La durite du 412 est fissurée et crachotte de l'huile. Ça peut aussi expliquer le souffle que j'entends en cabine quand le turbo tourne.
Je vais essayer d'en trouver une en bon état sur nantes. C'est assez cher chez mercedes!
Merci!
chatertone
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 06 Oct 2020 01:19:02 +000019Mardi 2009 040140
Ok, merci Nikko !
Peut-être j'en ai un peu trop qui passe.
J'ai remarqué qu'il fume légèrement bleu lors d'accélérations en côte par exemple...
Le mec du CT m'a dit que j'avais une légère fuite à la durit de retour d'huile du turbo...
Redhunter
Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 25 Nov 2020 11:30:21 +000030Mercredi 2009 041140
J'ai oublié de dire : durite changée. Le sifflement que j'entendais en cabine s'est arrêté et l'huile ne se répand plus partout. 70€ chez merco.
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 25 Nov 2020 14:44:10 +000044Mercredi 2009 040240
Nikel, merci d'avoir tenu au courant ;)
