L407D Compteur kilométrique, mesure erronée
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 12:44:58 +000044Vendredi 2009 041240
Mon compteur kilométrique donne des distances parcourues fausses :o
elles sont inférieures de 10 pour cent par rapport au GPS
Le compteur de vitesse lui est juste :D d'après le GPS et les radars situés sur le bord des routes à l'entrée des villages.
Mon bahut est un ancien PL, le compteur est donc le "mouchard" ( chronotachygraphe ) d'origine
Je ne comprends pas comment sur le même élément une donnée peut être bonne et l'autre mauvaise.
Est ce que quelqu'un, aurait une explication?
Merci d'avance.
Re: L407D Compteur kilométrique, mesure erronée
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 13:41:45 +000041Vendredi 2009 040140
ce n'est pas le même système pour les deux.
pour la vitesse c'est un voltmètre qui mesure la tension généré par le champs magnétique lui même généré par la rotation d'un petit aimant sur le câble de vitesse.
pour le kilométrage le câble entraîne un ensemble de rouage qui fait tourner les chiffres.
en quelques sorte les deux calcules sont issue de la même variable mais sont calculé séparément et non pas l'un par rapport à l'autre.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 14:15:04 +000015Vendredi 2009 040240
Bonjour et merci pour ta réponse,
mais justement c'est bien le même câble de compteur qui commande les deux systèmes,
donc le problème vient du système mécanique à l'intérieur du mouchard
or un mouchard c'est réputé être précis et c'est là que je ne comprends pas, tout est plombé.
Ce n'est pas une vraie panne donc ça ne m'empêche pas de rouler :D et ma consommation est subitement retombée à
13.......14 litres aux cent, au lieu de 16......17 litres 8-)
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 15:36:50 +000036Vendredi 2009 040340
salut,je dis peut être une connerie ,mais si la commande est encore mécanique,c'est un renvoi d'angle qui commande le câble et il faut étalonner ce petit monde
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 16:47:19 +000047Vendredi 2009 040440
yffic60 a écrit:Ce n'est pas une vraie panne donc ça ne m'empêche pas de rouler :D et ma consommation est subitement retombée à
Même après de nombreuses années, le 407 vous en fait des surprises ! :lol:
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 18:47:12 +000047Vendredi 2009 040640
je suis d'accord avec toi Etoile 80 mais mon bahut est un ancien PL
donc je suppose que tout était OK quand il était utilisé en tant que PL et que ça n'a pas été bidouillé puisque les plombs sont encore là.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 17 Juil 2020 19:03:53 +000003Vendredi 2009 040740
Pour 307Beige
Ah c'est facile de se moquer :!:
Messagepar wiikit » 01 PMvSam, 03 Oct 2020 17:21:31 +000021Samedi 2009 040540
Salut salut!
Je me rattache au sujet car mon compteur bug aussi... Pour être plus précis, je n'ai pas trop fais attention au compteur de kilomètres, mais le compteur de vitesse est complètement à dache. (110km/h au compteur pour 80 sur gps...) Pas super pratique, surtout que j'aime pas vraiment la technologie
Comment ça étalonner?
Pour info c'est un 409D de 85
409D de 1987 (611-468)
E270 de 2000
wiikit
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 23:17:13 +000017Vendredi 2009 041140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 08 Oct 2020 15:54:33 +000054Jeudi 2009 040340
Mmm...faudrait dans un premier temps etre sur que t'as le bon compteur. Les compteurs sont etalonnés en fonction de ta boite+ pont+ roue, y a pas mal de combinaison possible. L'info c'est le "w=" qui est normalement inscrit sous ton partiel.
Ton ecart de 30 est-il constant? Si c'est le cas tu peux juste ouvrir le compteur et decaler l'aiguille. Faut etre delicat mais c'est faisable, je l'ai fait sur le mien car jsutement mon "w=1.05" etait mort et je n'avait trouvé en occase qu'un w=1.10
Messagepar wiikit » 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 12:59:55 +000059Jeudi 2009 041240
Désolé, j'avais pas vu ta réponse, je croyais le sujet abandonné...
Non, l'écart n'est pas constant. Plus la vitesse augmente, plus il augmente.
Je viens trouver sur le site un sujet qui en parle...
popeye110 disait un peu la même chose que toi à l'époque :
tu regardes en bas du compteur en tout petit il y a le rapport de démultiplicationdu compteur ( chiffre comme 1,42 ou 1,37 ou1,32) tu va chez merco tu leur dit que ton compteur est malade et que tu veux le changer et tu leur demande quel type de compteur tu dois mettre et tu pourras comparer avce le tien
Je vais tenter ça... Vous tiendrais au jus.
Cimer en tous cas
E270 de 2000
wiikit
Messagepar wiikit » 01 AMvVen, 23 Oct 2020 09:04:30 +000004Vendredi 2009 040940
Re!
Y'a pas moyen de trouver cette info? Genre un tableau qui met tout ca en relation?
Le premier garage merco est à deux heures de route de chez moi... (vive la cambrousse!) Et par téléphone, rien que de donner le VIN, c'est toujours la croix et la bannière...!
(Pour info, mon compteur est un W-0,95)
E270 de 2000
wiikit
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 23 Oct 2020 10:03:20 +000003Vendredi 2009 041040
genre non.
Mais peut-etre que vu que t'es sur un forum tu pourrais demander a d'autre types en 409 ce qu'ils ont sur le compteur?
egalement tu peux regarder si t'as encore le plomb au cul du compteur, tu saura s'il a ét échangé ou pas. Et egalement, faudrait pour aller bien et avoir un avis fondé que tu sache quel est ton pont, suffit de regarder.
Sinon faut aller habiter a la ville grand.
Messagepar wiikit » 01 AMvVen, 23 Oct 2020 11:12:27 +000012Vendredi 2009 041140
Oui, je demandais sur ce sujet avant au cas où, pour éviter de créer mille sujets...
Ok, je ne savais pas qu'il y avait un plomb. Merci de l'info.
E270 de 2000
wiikit
