probleme siege sprinter
Messagepar elgalowi » 01 PMvMar, 30 Juin 2020 13:59:44 +000059Mardi 2009 040140
bonjour, j'ai réussi à trouver un siege conducteur d'occaz en bon état pas trop cher pour mon 312 en remplacement d'un siège d'espace à embase tournante (refus au CT!)...le soucis est que la position du dossier se bloque bien sur la crémaillère mais il ne revient pas en avant quand j'actionne la manette, je suis obligé de l'actionner en arrière pour le décoincer et trouver la position manuellement...je me demande s'il ne manque pas un ressort ?... je l'ai démonté pour nettoyer les tissus mais ne vois pas d'accroche pour un ressort ...
ou alors ce siège ne dispose pas d'un tel mécanisme?
elgalowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 12:45:21 +000045Jeudi 2009 041240
Re: probleme siege sprinter
Messagepar elgalowi » 01 PMvMer, 01 Juil 2020 23:48:11 +000048Mercredi 2009 041140
bon bah personne n'a de siège d'origine de sprinter alors?? lol
elgalowi
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 02 Juil 2020 08:04:53 +000004Jeudi 2009 040840
mon dieu pourquoi tant d'empressement camarade, y a le feu au sprinter ou quoi?
Ton siege, t'es sur que c'est anormal?
Peut-etre que ca pourrais etre le systeme normal de verrouillage, une sécurité pour justement eviter que si par inadvertance tu actionner le mecanisme tu te prenne pas la volant dans la couenne sans l'avoir voulu?
Rien n'est noté sur la manuel d'origine?
Messagepar elgalowi » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 12:54:11 +000054Jeudi 2009 041240
bonjour, empressé, oui car là il est démonté entièrement et je dois le remonter rapidement pour le CT et pas envie de tout redémonter ensuite pour régler le problème.... comme sur tous les sièges auto quand tu actionnes la manette du dossier, il revient en avant, mais c'est pas assez tendu pour te mettre la t^te dans le volant :lol: ...
elgalowi
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 13:17:50 +000017Jeudi 2009 040140
Et oui mais mon brave c'est un forum ici, passe qui veut quand il veut et repond s'il veut.
Pour ton siege je pense que si le controleur tique sur les reglages du sieges tu peux changer de centre de controle..moi non plus j'ai pas le siege d'origine et j'ai jamais eu auxcun soucis depuis 10ans au controle technique :roll:
Messagepar elgalowi » 01 PMvJeu, 02 Juil 2020 16:33:02 +000033Jeudi 2009 040440
mes fauteuils d 'espace sont passés au CT sans problème pendant des années, et m^me d'autres sur un autre cam avant...mais depuis deux ans c'est un motif de refus défaillance critique, mauvaise fixations du siège conducteur, (malgré un support adapté nickel top et les boulons d'origine)...tu peux rouler mais... jusqu'à minuit... et malgré que le controleur a bien accepté mes sièges la dernière fois... donc là je roule sans CT depuis plusieurs jours!...
mais mon problème sur le siège d'origine récupéré récemment, c'est juste que je dois descendre du siège pour pouvoir régler le dossier!... pas pratique!... et je ne pense pas que ce soit un motif de refus...
elgalowi
