Récupérateur de vapeur d'huile
Messagepar Kentux » 01 PMvMar, 17 Déc 2019 19:36:11 +000036Mardi 2009 040740
Yo tout le monde !
Bon j'ai déja pas mal chercher sur le forum et j'ai pas trouvé d'avis à propos des récupérateurs de vapeur d'huile.
Est-ce que quelqu'un a déja eu, a, ou à prévu d'instaler ce genre de bestiole sur son bouzin ?
Est-ce vraiment utile et bénéfique même sur nos vieux coucous ?
Je sais que sur le Bus j'ai un reniflard qui sort directement à l'éxterieur donc c'est inutile, mais sur les T1 la durite du reniflard reviens dans l'admission donc bon ... je suis en réflexion et part conséquent en quête d'avis sur la question. :!:
Merci d'éclairer ma lanterne sur ce sujet ! rock 8-)
Kentux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 16:54:28 +000054Jeudi 2009 040440
Re: Récupérateur de vapeur d'huile
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 17 Déc 2019 20:47:05 +000047Mardi 2009 040840
Pourquoi veux tu compliquer un système qui est simple :?:
Si tu rajoutes un condenseur de vapeur d'huile, il faudra de temps en temps le vidanger :!:
J'ai lu sur un forum 4x4 que sur je ne sais plus quel véhicule, il renvoyait les vapeurs dans les corps creux :o
contre la rouille ça peut être une solution ;)
Messagepar Kentux » 01 PMvMar, 17 Déc 2019 21:32:19 +000032Mardi 2009 040940
Yes vraiment pas con comme astuce !!
Mais bon le but d'avoir ce récupérateur permet aussi d'avoir une vague idée de l'état général du moteur.
T'as le reniflard qui dégueule tout dehors toi sur le L407D ?
Kentux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 12:27:57 +000027Jeudi 2009 041240
Yo, tu peux m'eclairer sur ce point?
Kentux a écrit:Mais bon le but d'avoir ce récupérateur permet aussi d'avoir une vague idée de l'état général du moteur.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 13:36:21 +000036Jeudi 2009 040140
Sur le L407D équipé d'un OM 616 910, les vapeurs d'huile sont captées au "carter haut moteur"
puis renvoyées dans le filtre à air et dans la pipe d'admission.
Messagepar Kentux » 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 20:08:03 +000008Jeudi 2009 040840
bah ca permet d'avoir un oeil sur l'état de ta segmentation.
Si le niveau d'huile du récupérateur monte de plus en plus vite ca veut dire la compression passe de plus en plus dans ton bas moteur donc segmentation qui fatigue.
Moi perso ca me fait chier de renvoyer les vapeurs dans les cylindres ... vous pensez que c'est insignifiant ?
Dernière édition par Kentux le 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 21:33:43 +000033Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Kentux
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 20:38:20 +000038Jeudi 2009 040840
je ne vois pas quel PB ça pose de renvoyer les vapeurs d'huile dans la partie haute du moteur???
ça lubrifie la partie haute des cylindres!!!
Messagepar Kentux » 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 21:29:48 +000029Jeudi 2009 040940
Bein pour moi si il passe dans ton adimssion c'est cramer dans tes chambres de combustion.
A cet endroit l'huile crame plus qu'elle lubrifie il me semble !
Et l'huile cramer à cet endroit ca me parait pas térrible pour la longevitée du moteur.
Kentux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 20 Déc 2019 09:50:05 +000050Vendredi 2009 040940
oui oui, je pense que c'est completement insignifiant.
A la base en fait les reniflards servent juste a pas degeulasser le compartiment moteur, puis la route car dans la pratique y a pas de combustion parfaite à 100% no de lubrification..t'as qu'a voir dans un moteur deux temps les pertes que tu as.. le coup du receptacle c'est aussi venu de la compet, où par sécurité fallait qu'aucun fluide ne puisse tomber au sol. Du coup dans les caisses ensuite bah ils se demmerdent en fait a rebalancer l'huile là où on s'en branle le plus, dans le collecteur d'echappement par exemple. Sur les moto souvent c'est un genre de tampon de mousse, ou un mini kn tout mignon qui recupere les vapeurs, qui meurent d'elles memes dans le coton..
Ta segmentation ja pense pas que tu puisse en deduire quoi que ce soit..le reniflard recupere les vapeurs qui se forment sous ton couvre culasse, passeu c'est foutu comme ca: de l'huile chaude est projetée via les conduits d'huile pour lubrifier l'arbre a couennes et tout le merdier..alors forcement ca balance, ca projete, et donc se forme de la vapêur, condensation, truc, machin, cumulo nuimbus, smog londonien..
Brtef, tres tres tres peu de rapport avec ce qu'il se passe dans tes cylindres
Messagepar Kentux » 01 AMvVen, 20 Déc 2019 11:08:43 +000008Vendredi 2009 041140
Yes, bon bein grosse désillusion alors ...
Moi qui pensai tenir un bon plan pour bichonner les T1 de la famille ...
J'vais garder ces heures d'effort pour aller me saouler les gueule en planchant sur un éventuel système Pantone qui fonctionne à l'eau, vapeur d'huile, tout en distillant de la gnole et qui m'imprime un rapport à chaque fin de trajet sur l'état de mon JDC et de ma segmentation !
J'vous ferait un post quand ce sera au point promis. 8-)
Kentux
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 20 Déc 2019 12:20:07 +000020Vendredi 2009 041240
Kentux a écrit:Yes, bon bein grosse désillusion alors ...
mais non mais non...pour moi si tu veux un moyen fiable de connaitre l'etat de santé de tes t1 y a que la prise de compressuion. Là tu saura dans quel état est ta segmentation (bien qu'en general quand elle est rincée tu le remarque a la conso d'huile), et si tu pousse le vice tu check l'allongement de la chaine de distri et zoubida! ;)
