Qualité des silents bloc Trucktec
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 15:08:41 +000008Mercredi 2009 040340
Sur mon 210D, j'ai remplacé les deux supports moteur avant et le support de boite de vitesse. Depuis, au ralenti, le moteur "danse" plus qu'avant. On le voit danser de gauche à droite doucement. De plus, au démarrage, pendant que je tourne la clé, il y a un bref à coup ou secousse d'une seconde qui fait trembler la boite et peut-être la transmission. Pareil lorsque j'arrête le moteur.
Bref, c'est pire qu'avant.
Je pense que la qualité des supports (marque Trucktec) que j'ai achetés laisse à désirer... Sur un support avant, il y avait même une partie sur le caoutchouc qui était fendue. Sur le support de boite de vitesse, il a fallu que je disque 3mm de métal pour que la boite repose bien à plat sur le support, comme sur celui d'origine. Trucktec c'est franchement pas terrible !
Du coup, j'hésite à commander les supports directement chez Mercedes. Vous achetez quoi comme marque ? Febi, Diesel Technic, Meyle, Corteco, Quinton Hazell...
Alibabel
Re: Qualité des silents bloc Trucktec
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 15:53:06 +000053Mercredi 2009 040340
En effet trucktec y a pas de miracle, ca vaut a peine le prix que tu le paie..pour autant c'est pas non plus de la daube extreme.
En adaptable je prend du Febi en general, ca reste -on va dire- dans le haut du panier de l'adaptable, en tout cas moi j'ai jamais eu de mauvaises surprise niveau qualité usinage/assemblage. En dessous t'as meyle, hq et autre..et au fond trucktec
Mais en premier (enfin, apres avoir regardé les prix de l'adaptable) je passe (j'ai dit passer, pas telephooner) chez merco, et si l'ecart est pas trop important je prend de la piece origine, car mon bahut je veux le garder longtemps. Si ton objectif c'est de le lourder dans un an c'est peut-etre pas bien la peine..
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 16:05:42 +000005Mercredi 2009 040440
:shock: :shock: :shock:
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 17:10:59 +000010Mercredi 2009 040540
Je viens de téléphoner à Merco et c'est un peu la douche froide !
Le support moteur avant est à 115 € TTC (réf. 6012400617). On trouve du Febi à 50 € et du Meyle en promo à 36 € TTC.
Le support arrière de la boite est à 78 € TTC chez merco.
Au total ça fait quand même plus de 300 € pour changer les 3 supports.
Du coup, je me demande si je ne vais pas prendre du Meyle en promo chez m....pièces à 36 € TTC. Le vendeur me dit que Meyle c'est un cran au-dessus de Trucktec.
Une question : mon moteur danse au ralenti. Le vôtre il fait quoi ? Il danse, il tremble ou il ne bouge pas d'un poil ?
Alibabel
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 17:19:32 +000019Mercredi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Salut!
Je prends aussi souvent du Febi et rarement déçu sauf pour le tendeur de la courroie accessoire (la pièce montée sur roulement qui fait la bascule entre le vérin et le ressort) où il y avait un léger jeu qui n'existe pas sur la pièce d'origine.
Et sinon, oui je compte bien garder mon 210D James Cook encore quelques années...
Alibabel
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 17:22:51 +000022Mercredi 2009 040540
Et oui. Cela en dit long sur les exigences de la marque...
Alibabel
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 18:55:05 +000055Mercredi 2009 040640
Un cran au dessus oui, ca comme j'te disais c'est compliqué de faire moins que trucktek..
sinon au ralentis mon berzingue bronche pas..
et quand tu coupe le moteur ca branle pareil?
Messagepar Alibabel » 01 PMvMer, 04 Sep 2019 19:37:25 +000037Mercredi 2009 040740
Oui, quand je coupe le moteur j'ai droit à la même secousse qu'au démarrage...
Bon j'ai fouillé un peu et apparemment y a une marque qui semble sortir du lot (au moins pour ce qui concerne les silents bloc), c'est Lemförder. Il se pourrait même que ce soit la monte d'origine chez merco...
Alibabel
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 05 Sep 2019 13:41:20 +000041Jeudi 2009 040140
Oui Lemforder c'est un des fournisseurs, pour les rotules et barre stab par exemple. C'est de la bonne, j'en ai monté et rien a dire
Mais attention, faut garder un truc a l'esprit: oui c'est la meme marque mais c'est pas du tout le meme cahier des charges quand ils fabriquent pour mercedes ou pour de l'adaptable, t'as qu'a voir les kit embrayage Sachs :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 05 Sep 2019 19:19:22 +000019Jeudi 2009 040740
franchement pour ma part je prend chez merco , ok c'est plus cher mais la qualité est au rdv , vouloir économiser c'est bien mais sur certaine chose ça te coute plus cher :D
tu a voulu gagner sur le prix de la pièce mais tu va devoir re démonter pour mettre autres chose de mieux, donc économie 0
du bon caoutchouc de qualité ça deviens malheureusement cher
gothorax
Messagepar Alibabel » 01 AMvVen, 06 Sep 2019 11:43:58 +000043Vendredi 2009 041140
Tu as raison. Cette fois je ne suis pas gagnant et j'ai fait une erreur en achetant de la m..de. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups et c'est vraiment la seule fois où j'achète de l'adaptable inutilisable tellement la qualité est mauvaise ! Puis faut dire que là j'ai vraiment pris le très très bas de gamme; d'habitude je prends une marque un peu plus sérieuse.
Bref, on verra ce que ça donne avec les Lemforder. Je tiendrai au jus...
Alibabel
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 06 Sep 2019 13:10:54 +000010Vendredi 2009 040140
Alibabel a écrit:Tu as raison. Cette fois je ne suis pas gagnant et j'ai fait une erreur en achetant de la m..de. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups et c'est vraiment la seule fois où j'achète de l'adaptable inutilisable tellement la qualité est mauvaise ! Puis faut dire que là j'ai vraiment pris le très très bas de gamme; d'habitude je prends une marque un peu plus sérieuse.
Ben oui "Mon p'tit Monsieur" ! :mrgreen: :)
Rassures toi, la prochaine fois tu feras gaffe ! ;)
A suivre avec les Lemforder.
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 06 Sep 2019 15:39:10 +000039Vendredi 2009 040340
t'inquiète , je me suis deja aussi fait avoir :mrgreen: mais c'est vrai que depuis je suis un peu plus regardant
puis faire le meme taf 2 fois ça me barbe :lol:
gothorax
Messagepar Alibabel » 01 PMvJeu, 19 Sep 2019 19:48:40 +000048Jeudi 2009 040740
Bon, comme promis je tiens au jus...
J'ai monté les supports Lemforder et c'est beaucoup mieux ! Plus de chocs au démarrage ni à l'arrêt. Avec les Trucktec, je pense que les entretoises transversales métalliques devaient taper sur les supports à cause des caoutchoucs moins durs...
Alibabel
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 19 Sep 2019 20:41:14 +000041Jeudi 2009 040840
C est bien ça :!:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 20 Sep 2019 17:48:57 +000048Vendredi 2009 040540
Merci du retour coco, et content que ça ait resolu ton soucis de tremblotte ;)
