Calorstat 307D
Calorstat 307D
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 19 Juil 2019 21:57:05 +000057Vendredi 2009 040940
Le calorstat venant d être changé sur le 307 suite à une montée en température du liquide du refroidissement, quelques photos
Il se trouve là :
Le voilà avec son joint. Et le calorstat n est pas toujours livré avec le bon joint :evil: .Donc j ai commandé celui pas tout à fait sphérique sur l exterieur. Donc il vaut mieux le verifier ainsi que le sens du thermostat d eau au démontage.
Et parce que l on m a fourni aimablement une vue détaillée où la piece 146 ou 149 apparaît clairement :
Références à votre disposition si besoin :!:
Et cliquez sur les photos pour une meilleure visibilité. J arrive pas à les installer plus grandes ;)
Re: Calorstat 307D
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 24 Juil 2019 08:38:27 +000038Mercredi 2009 040840
Un ajout : en même temps utile de verifier l état des durites notamment comme la 209 qui descend avec collier(s)...Si cela peut éviter d y revenir rien que pour elle :evil:
Pour faire le dit test du homard de l ancien calorstat.
Quel sens le placer dans la casserole ?
:arrow: Vu du dessus "côté "ressort" ou dans l autre sens :?:
Re: Calorstat 307D
Messagepar nateag » 01 AMvMer, 24 Juil 2019 11:09:17 +000009Mercredi 2009 041140
Salut ! Je l'ai fait côté ressort en bas moi, il s'ouvre en descendant si tu le mets dans ce sens, c'est quand même vachement bien foutu comme système !
nateag
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 13:37:21 +000037Jeudi 2009 040140
Re: Calorstat 307D
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 24 Juil 2019 11:39:54 +000039Mercredi 2009 041140
Merci bien :!:
