65cv boite 4 vs 72cv boite 5 ?
Messagepar Voyageen307d1982 » 01 PMvMar, 18 Juin 2019 22:52:06 +000052Mardi 2009 041040
Je peux recuperer un moteur boites complet 307d 1985 .( je peux avpir le fourgon complet avec caisse hs en faite )
J ai sur le miens le 65cv boite 4..
En montant ce 72cv boite 5 , la difference est elle vraiment importante sur le point reprises, vitesse de pointe, et sur le bruit moteur ?
Ou c est beaucoup de boulot pour pas grand chose de gain ?
Voyageen307d1982
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Juil 2018 17:50:20 +000050Jeudi 2009 040540
Re: 65cv boite 4 vs 72cv boite 5 ?
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 19 Juin 2019 13:07:08 +000007Mercredi 2009 040140
J'ai eu les deux sur 2 307 différents.
Tu vas t'emmerder pour rien.
De mémoire la une est plus longue sur la boîte 4.
Sur la boîte 5, je démarrai quasi tout le temps en 2, sauf en cas de côte... Donc au final, en boite 4...
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Juin 2019 14:22:24 +000022Mercredi 2009 040240
Ah zut, j'aurai pensé que le 5eme rapport aurait un peu soulagé le berzingue passé les 70..parce que dans mes souvenirs sur les boites 4 y a un effet J5 : à 90 t'as l'impression qu'il manque un rapport et que tu va pas tarder a prendre le moulin dans la couenne.
ô amère désillusion :(
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 19 Juin 2019 16:01:30 +000001Mercredi 2009 040440
Tu évoques déjà quelque chose que je n'ai que trop peu atteint avec les 307 : "90"... :lol:
Les miens avoisinaient les 4T...
Et pour le second (un hymer complètement fracassé) le bruit était déjà ahurissant à 40 !
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Juin 2019 16:03:23 +000003Mercredi 2009 040440
:lol: :lol: :lol:
là tu me fais penser a l'auto-stoppeur de coluche:
"et ils le vendent ça?" :lol:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 19 Juin 2019 21:45:34 +000045Mercredi 2009 040940
Ma feraille de 37 ans (3 0 7fourgon) atteint les 90 kms sans soucis. Maintenant, je sais que je peux le pousser dans les rapports :arrow: je fais gaffe aux radars ! :)
Faut pas être pressé dans les côtes et apprécier les décibels !
Messagepar Voyageen307d1982 » 01 PMvMer, 19 Juin 2019 23:28:41 +000028Mercredi 2009 041140
Moi il est en version camping car capucine 6.50m
J atteind mes 90kms/h.. c est bruyant et pas trop stable oui..mais ca le fais.
J esperer gager un minimum..en vitesse et reprise.. et confort en 5eme...
Bon ben la j hésite alors...
Voyageen307d1982
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Juin 2019 08:35:29 +000035Jeudi 2009 040840
La seule solution si tu veux trancher c'est que tu chope les caractéristiques des deux boites et que tu compare leur données de developpement.
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 20 Juin 2019 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Avec mon L407D de 1980 moteur 616910 boite 4 ,sur route à peu prés plate je roule à 90......95
bien sûre si j'attaque une cote pentue et trop long je peux ralentir à 50
Messagepar stephane660 » 01 PMvVen, 21 Juin 2019 17:39:35 +000039Vendredi 2009 040540
sur 2 hymer different un 310d boite 4 auto et le 410d boite 5 manuelle , j'ai a peut pres en vitesse de croisiere une difference de 10 km/h.
80 km/h pour le 310 avec niveau sonore bien élevé
90 km/h pour le 410 mais pour le confort au niveau du bruit je roule plus souvent a 80 voir 85 km/h , pour la longévité du moteur c'est pas plus mal.
stephane660
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:49:11 +000049Mercredi 2009 040740
Messagepar Voyageen307d1982 » 01 PMvSam, 22 Juin 2019 23:51:30 +000051Samedi 2009 041140
Alors,j ai poser aujourd'hui le moteur et la.boite 5 a la place de mon boite ( avec changement faisceau electrique complet,l arbre de transmission complet,percage de nouveaux trou pour le support boite car pas meme place,puis j ai mis en route apres avoir changer touts filtres et fais les vidange boite moteur ) .
Je ferai un essais.route demain...mais deja la chose frappante est la différence du son du moteur.. absolument rien a voir avec mon ncien moteur.. va fait beaucoup moins de bruit et a plus le bruit d un camion en accélèrent.. reste a voir sur route,mais vraiment rien que la difference de bruit...
Voyageen307d1982
Messagepar Voyageen307d1982 » 01 PMvSam, 22 Juin 2019 23:53:07 +000053Samedi 2009 041140
La ca fait beaucoup plus moteur camion en :-)
Comment savoir si c est bien un 307?
Voyageen307d1982
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 23 Juin 2019 05:59:44 +000059Dimanche 2009 040540
ce doit etre marqué dessus om616 si c'est un 307 et que ma mémoire ne flanche pas
après la boite et le pont y font pas mal sur ses bestiaux
gothorax
Messagepar Voyageen307d1982 » 01 PMvSam, 29 Juin 2019 22:06:15 +000006Samedi 2009 041040
Alors,je vais donner lon.avis par rapport a ce qu on dit certain...( apres chaqu un son avis )
J ai donc changer Om 616, 65 cv boite 4 contre 1 Om 616. En 72 cv.
Ben en clair,j ai l impression d avoir changer de camion.....:-)
Ce n est pas devenu un avion,non mais ca tire bien lieux et c est 10 fois moins bruyant..
En clair je recommande a tout ce qui le peuvent de faire ce changement...
Voyageen307d1982
Messagepar amati » 01 AMvDim, 29 Sep 2019 00:12:24 +000012Dimanche 2009 041240
en termes de job, tu l’as fais seul ou avec un pote ?
en combien de temps ?
207D JCW
amati
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Jan 2019 23:25:01 +000025Jeudi 2009 041140
Messagepar STF » 01 PMvDim, 29 Sep 2019 12:43:44 +000043Dimanche 2009 041240
Ton ancien moteur était peut-être fatigué aussi, aprés un changement de moteur sur mon ancien Voyager (pourtant, 2 moteurs "identiques") ce n'était plus le même non plus, en montagne, c'était encore plus flagrant 8-) (comme quoi, l'état de la segmentation et l'usure générale, ça joue.. :twisted: )
