(RESOLU) Vidange liquide de refroidissement Mercedes 711
Messagepar Gawa » 01 PMvMer, 12 Juin 2019 14:42:45 +000042Mercredi 2009 040240
Bonjour / Bonsoir tout le monde
J'aimerai faire la vidange du liquide de refroidissement sur un 711da 37 . Mais quand j'ai ouvert le capot pour voir comment j'allais m'y prendre je me suis rendu compte que c'était pas pareil qu'une voiture :mrgreen:
Alors j'ai fouiller de partout sur le net mais j'ai pas trouvé de réponse a mes questions . Et j'aimerai pas faire n'importe quoi pour pas me retrouver avec une bulle dans le circuit du liquide de refroidissement :mrgreen:
Alors qui peut m'expliquer étape par étape la marche a suivre afin de bien faire les chose et savoir ou se trouve les vis de purges etc ...
Merci de votre aide :)
Dernière édition par Gawa le 01 AMvDim, 26 Jan 2020 00:34:50 +000034Dimanche 2009 041240, édité 2 fois au total.
Gawa
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:41:15 +000041Mercredi 2009 040140
Re: Vidange du circuit de refroidissement Mercedes 711da 37
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 12 Juin 2019 16:02:53 +000002Mercredi 2009 040440
Normalement il y a un bouchon de purge en bas à gauche quand tu es dessous.
Je crois qu'il y en a un aussi sur le bloc moteur sous la pompe à injection.
Tu dévisse, ça coule, ensuite tu refais le niveau tu démarre, robinet de chauffage à fond sur chaud, vérifie que le circuit se fait bien, la durite la plus haute doit devenir chaude au bout d'un moment, sur mon 609 il avait fallu que je roule un peu pour que le liquide monte jusqu'au radiateur de chauffage, revérifier le niveau, si le chauffage fonctionne et que la température est stable environ 80°C c'est bon !
Redhunter
Messagepar Gawa » 01 PMvMer, 12 Juin 2019 22:04:13 +000004Mercredi 2009 041040
Redhunter Merci je vais faire ça :)
Gawa
Messagepar Gawa » 01 PMvMer, 12 Juin 2019 22:43:14 +000043Mercredi 2009 041040
Par contre j'ai une dernière question pour chasser l'air ça se fait automatiquement comme sur les 508 ou une fois remplis je purge l'air pour les visses de vidange ? Merci
Gawa
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 13 Juin 2019 09:11:34 +000011Jeudi 2009 040940
Regarde, mais je ne crois pas qu'il y ait de vis, ça se fait tout seul oui comme les 508
Redhunter
Messagepar Gawa » 01 AMvJeu, 13 Juin 2019 11:43:25 +000043Jeudi 2009 041140
Ok merci Redhunter je vais regarder ça :)
Gawa
