Bain d huile niveau
Bain d huile niveau
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 20 Mai 2019 20:14:27 +000014Lundi 2009 040840
Je viens de nettoyer le filtre bain d huile.
Tout beau, tout propre !
Je complète l huile jusqu'à quel niveau pour pas en mettre trop non plus :roll:
Je suppose que le trait rouge est le minima. Mais ce n est qu une supposition.
Re: Bain d huile niveau
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Mai 2019 13:09:44 +000009Mardi 2009 040140
Tu mets de l'huile moteur jusqu'au trait ROUGE et c'est bon 8-)
bien sûre, avec un véhicule de niveau, pas avec une roue dans le caniveau et une autre sur le haut de la route :!:
Puisque tu as tout démonté, tu peux aussi faire le niveau sur une zone horizontale, ta table de jardin par exemple
et remettre à sa place tout le filtre sur le camion.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 21 Mai 2019 13:33:20 +000033Mardi 2009 040140
Salut Yffic60 !
J ai mis 2 cm plus haut que le trait et remonté. Je peux laisser comme ça ou bien j en vide ?
:arrow: bien mis l huile moteur. ;)
Merci à toi !
Et A+ !
PS : j ai des auto collants à t adresser. :)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Mai 2019 20:17:04 +000017Mardi 2009 040840
Désolé, mais il faut que tu redémontes ton filtre et retires l'huile qui est au dessus du trait rouge.
Si tu laisses trop d'huile ça va freiner l'admission d'air et au pire ton moteur risque d'aspirer de l'huile.
pour les autocollants merci , mais ne t'inquiète pas je les récupérerai en même temps que l'abat-jour.
