Hauteur vase expansion ?
Messagepar Olives » 01 PMvLun, 01 Avr 2019 22:35:56 +000035Lundi 2009 041040
Hello les zamis, j'ai une question tordue pour vous.
J'ai un OM352 sur un bateau, donc un montage non standard.
Quand je remplis mon vase d'expansion d'1/3, il finit par refouler 4 litres à chaud.
Mon réservoir (le bas) est situé au 15-20cm au dessus du moteur, je me demandais si sur vos véhicules il était placé plus haut que ça...ou plus bas ?
Petite précision : comme je craignais une chauffe suite à l'état du circuit, j'ai fait un détartrage, un nettoyage au karcher de l'échangeur (la version marine de votre radiateur), un thermostat neuf et un remplacement du liquide de refroidissement.
1 heure de marche (en charge) ce week-end à 1000 TRM, le moteur reste à 80°C nickel, mais à craché ses 4 litres
Olives
Inscrit le: 01 AMvMer, 30 Mai 2018 10:10:22 +000010Mercredi 2009 041040
Re: Hauteur vase expansion ?
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Avr 2019 22:39:13 +000039Lundi 2009 041040
Juste pour (peut-être) comprendre mieux, tu as combien de litres en tout ? (mettons sans les 4 litres fugueurs)
Messagepar Olives » 01 PMvLun, 01 Avr 2019 22:47:42 +000047Lundi 2009 041040
De mémoire, j'ai du mettre 20 litres - ou 25 je ne me souviens plus
Olives
Messagepar Olives » 01 PMvDim, 21 Avr 2019 15:25:00 +000025Dimanche 2009 040340
Personne ne saurait me dire la hauteur du vase par rapport au moteur ?
Olives
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 21 Avr 2019 16:38:32 +000038Dimanche 2009 040440
Chez nous le vase c'est le radiateur, et il se trouve a meme hauteur que le moteur comme tu l'imagines
Crocozorus
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 21 Avr 2019 17:36:25 +000036Dimanche 2009 040540
sur mon LP 813, le vase d'expansion a son sommet à 15/20 centimètre par rapport au sommet du cache soupapes, on peut l'apercevoir sur l'arrière de la cabine.
Il y a trois bouchons de remplissage, c'est celui du haut.
Proteus
Messagepar Olives » 01 PMvDim, 21 Avr 2019 23:23:13 +000023Dimanche 2009 041140
Merci Proteus et Crocozorus !
Je vais peut être essayer de remonter mon vase de 5 à 10 cm.
Si ça résoud le problème, je vous tiens au courant
Olives
Messagepar Proteus » 01 AMvLun, 22 Avr 2019 08:55:02 +000055Lundi 2009 040840
La Hauteur du vase d'expansion n'a pas beaucoup d'importance du moment qu'elle est supérieure à la hauteur du moteur.
Si ton vase dégueule systématiquement, c'est que le problème est ailleurs. Vérifie tes courroies entraînant la pompe à eau et l'alternateur, il est possible que ton LDR chauffe trop.
J'ai eu le cas sur mon camion, je cherchais comme un con, présageant le pire, un joint de culasse notamment, jusqu'à ce que commence par le basique: tendre les courroies d'abord, et puis le degueulement a disparu.
Proteus
Messagepar Olives » 01 AMvMar, 23 Avr 2019 11:18:16 +000018Mardi 2009 041140
En effet, ma courroie était un petit poil détendue, je l'ai retendue un peu (mais pas trop !).
Du coup, je me suis aperçu d'un truc que je voulais partager avec vous.
Les écrous (5 ou 6) de poulie de la pompe à eau étaient desserrés :?
Jetez un oeil chez vous, si ça a pu arriver sur mon OM352, ça doit pouvoir arriver chez vous.
Selon le manuel d'atelier le serrage est à 33nm (moi je l'ai ai sérré à 25nm car j'ai pas la clé au dessus ! :P )
Olives
Messagepar Olives » 01 AMvMar, 23 Avr 2019 11:19:23 +000019Mardi 2009 041140
Je vais faire un trajet d'une dizaine d'heures le WE prochain, je vous dirais si cela a résolu le problème
Olives
Messagepar Olives » 01 AMvLun, 29 Avr 2019 07:10:03 +000010Lundi 2009 040740
Comme promis, je reviens vous dire ce qu'il en est.
@Proteus, ton astuce de la tension de courroie a solutionné partiellement le problème : au lieu de recracher 3 litres, il n'en recrache plus que 2.
J'ai fait 2 trajets, un de 10H00 et un de 4H30, (à 1000 trs/min) et hors mis les 2 litres fugueurs (que je remets dedans avant de démarrer) le moteur ne chauffe pas, il reste à 83°C
Olives
