Problème de chauffage cabine
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 20 Déc 2018 15:24:58 +000024Jeudi 2009 040340
Depuis quelques temps (euh... années) je n'ai pas de chauffage dans le Papo...
Soufflerie nettoyée, ventilo tout propre.
En froid, pas de soucis.
En chaud, rien...
En discutant avec le contrôleur du CT, il me dit de regarder du côté du calorstat.
Une idée d'où il se trouve ?
Et comment le tester ?
badibulle
Re: Problème de chauffage cabine
Messagepar Piero » 01 AMvVen, 21 Déc 2018 09:21:42 +000021Vendredi 2009 040940
SAlut
si tu trouves ton thermostat, tu vidange ton circuit de refroidissement, tu dépose ton thermostat, et pour tester tu le met dans une casserole d'eau chaude que tu fait chauffer tu doit voir ton thermostat s'ouvrir entre 82 et 90 degrés .
Normalement la température d'ouverture est écrite sur le thermostat...
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 21 Déc 2018 10:25:53 +000025Vendredi 2009 041040
Ok, merci !
Il reste plus qu'à trouver le thermostat... :lol:
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Déc 2018 10:31:54 +000031Vendredi 2009 041040
je vois que la question a bien été comprise :mrgreen:
Pour tester calorsta san ssavoir où il est, un truc con: roule avec Papo, chauffage sur froid, et une fois que la flotte est bien a température fout le chauffage a donf. Normalement la temperature de flotte devrait baisser un peu, une dizaine de degré a la louche. Et si non c'est qu'effectivement le calorsta reste fermé: le passage vers les tuyaux amenants au radiateur de chauffage est bloqué ;)
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 21 Déc 2018 16:53:50 +000053Vendredi 2009 040440
Yo !
Déjà testé ça -> walou...
Va falloir démonté et suivre la tuyauterie. soit c'est bouché, soit c'est le thermostat donc ?
badibulle
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 31 Déc 2018 18:46:16 +000046Lundi 2009 040640
un bon nettoyage du radiateur de chauffage ( si il est encore raccordé)
si tu n'a pas de chauffage ton moteur ne chauffera pas tu peu regardé le calorstat
si ton moteur chauffe normalement que tu n'a pas de chauffage, ta vanne d'envoie de chauffage ou ton radiateur de chauffage qui sont remplie de boue.
tu vidange tous tu met du vinaigre la dedans tu roule quelques kilomètres, revidange / rinçage, et sa devrait sortir bien marron ( rouille et boue)
mais si tu a de la boue dans le circuit le moteur a tendance a pas bien refroidir.
donc disons que si ton moteur chauffe normalement, que ton liquide est propre soit pas de de radiateur, soit la vanne qui reste fermé.
bonne recherche! ;)
antharxgaz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 04 Jan 2019 09:11:22 +000011Vendredi 2009 040940
Yo camarade, quoi de neuf depuis, ca chauffe ou quoi?
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 07 Jan 2019 14:24:46 +000024Lundi 2009 040240
Yo !
Quoi de neuf ?...
On est parti en vacances. :lol:
Plutôt que de chercher le problème, je suis aller dans le sud chercher la chaleur.
Un fourreau emmanché dans une sortie du truma et zou, on envoi dans la cabine.
Au final, c'est quand même pas gégé... La traversée du Larzac restera un grand souvenir.... :lol:
Je vais donc me remettre en branle pour chercher ce soucis de chauffage...
@antharxgaz :
Le camion chauffe normalement (aux alentours de 83/85°C).
Quand tu dis "tu vidanges tout" : je fais une vidange du LDR que je remplace par du vinaigre blanc ? je vais faire le tour du bourg le dimanche à 14h00 pour emmerder les voisins et je re-vidange, that's it ?
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 07 Jan 2019 19:32:57 +000032Lundi 2009 040740
badibulle a écrit:... La traversée du Larzac restera un grand souvenir.... :lol:
parce que c'est beau c'est ca? :mrgreen:
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 08 Jan 2019 08:55:09 +000055Mardi 2009 040840
Je sais pas, y'avait trop de givre sur les vitres :D
badibulle
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMar, 08 Jan 2019 09:15:16 +000015Mardi 2009 040940
oui tu vidange juste le liquide de refroidissement! touche pas à l'huile! :D
tu remplie bien tous tu roule le temps d'avoir le moteur chauffe et tu vidange!
par contre rince bien après a l'eau! certain liquide de refroidissement font de la mousse avec les reste de vinaigre!
bon courage! ;)
antharxgaz
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 08 Jan 2019 09:47:57 +000047Mardi 2009 040940
Ah bon ? pourtant huile et vinaigre c'est la base de la vinaigrette ! :lol:
En tout cas merci pour ces conseils.
Je dois d'abord terminer la voiture du beauf (un démarreur bien planqué et bien misérable à sortir...) et je me remets sur le papo (dès que j'ai plus la neige).
badibulle
