numero moteur sur moteur changé
Messagepar mescalito81 » 01 PMvLun, 13 Aoû 2018 15:16:48 +000016Lundi 2009 040340
Bonjour à tous,
j'ai quelques soucis pour identifier le numéro de moteur de mon 507 qui a été changé par un 5 cyl.
je suis sur l'ordinateur d'un ami dans les cevennes près de Florac et pour telecharger les photos depuis mon tel c'est pas facile!
j'ai un numero pas facile à lire sur le coté droit visible par le dessous avec qui commence par:
081 (ou 08L) puis plus loin 88 (année ?)
en dessous MERCEDES BENZ
puis encore en dessous 602 01 et c'est après que ça se complique car il me semble voir deux barres verticales ce qui donnerait: 602 01 II puis 401 à moins que le 4 soit une sorte de signe genre slach.
est ce le numéro moteur ou juste culasse comme j'ai pu apercevoir sur des posts ?
Je suis navré du peu d'éléments et de l'absence de photo, situation nomade pas facile
D'avance merci, belle journée
il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles
O.Wilde
mescalito81
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Sep 2017 22:39:15 +000039Jeudi 2009 041040
Re: numero moteur sur moteur changé
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 13 Aoû 2018 21:46:04 +000046Lundi 2009 040940
salut,sur un OM 602 le numéro de moteur est sur le bloc a l'avant gauche,devant la pompe injection au niveau du support de filtre a gas oil . il comporte 14 chiffres
