aiguilles des compteurs qui tremblent
Messagepar sayko » 01 PMvMer, 08 Aoû 2018 12:53:06 +000053Mercredi 2009 041240
salut à vous tous.
Voila mon problème... je roule avec un 408 de 93
J'ai les aiguilles de mes compteurs température et essence qui ne font que trembler.. alors que celui de la vitesse et kilométrique ne bronche pas.
Pour celui de température l'aiguille monte d'un coup! se bloque en haut et quand je tape dessus elle retombe et se restabilise à la bonne température du moteur....
puis 5min après op ça me le refait!!
Pour l'aiguille de la jauge d'essence...quand à elle elle tremble en mode yoyo...je tape et ça se restabilise!
Vous pensez que je dois changer les compteurs ou c'est d'origine électrique?
Merci pour votre réponse
sayko
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Juil 2012 08:49:56 +000049Mercredi 2009 040840
Re: aiguilles des compteurs qui tremblent
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 08 Aoû 2018 12:58:18 +000058Mercredi 2009 041240
mauvaises masses quelque part, faut nettoyer (ou renouveler) les fiches/contacts des indicateurs qui tremblent...
Proteus
Messagepar sayko » 01 PMvMer, 08 Aoû 2018 13:05:01 +000005Mercredi 2009 040140
je vais essayer.. merci pour la rapidité de ta réponse
sayko
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 08 Aoû 2018 14:15:25 +000015Mercredi 2009 040240
Yo,
pour verifier tout ca va te falloir demonter le cul du tableau de bord, coté pare-brise. Ensuite tu trouvera coté gauche, sous le compteur de vitesse (enfin, vers là quoi..) LA masse commune de tous les instruments: tu peux pas te tromper, ce sont des fils marrons arrivant a une vis, vissée dans le support du tableau de bord.
