reservoir additionnel
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 18:54:39 +000054Lundi 2009 040640
je suis en train de poser un reservoir de 160 litres sous le 608 pour une autonomie plus importante car les 60 litres d origine c est trop juste.
ma question est : l ideal pour vous est de recuperer tout le systeme de jauge du reservoir d origine et le mettre sur celui ci ou de mettre une pompe entre les deux et ce servir du gros comme "reserve"?
y a t il des précautions a prendre pour sortir la jauge du reservoir d origine?
merci pour vos avis
zhornet13
Re: reservoir additionnel
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 19:28:36 +000028Lundi 2009 040740
La pose "fixe" d'un tel complément de carburant peut poser problème en cas de contrôle inopiné.
De même, en cas de sinistre (que Dieu préserve!), si cette installation n'est pas formellement homologuée, un assureur pourra certainement d'être conforme à lui-même et tenter de se défausser (entendez : refuser de payer parce qu'il n'avait pas été informé que cette modification existait).
Ne serait-il pas plus simple pour toi de prendre 8 jerrycans "armée" blindés et sécurisés de 20 litres et de les arrimer solidement à l'intérieur ?
Personnellement, lorsque je partais dans les pays étranges et lointains, j'avais 4 jerrycans de 20 litres remplis de SP95
(pour un minibus VW moteur flat-twin de 1200 cc) et cela me garantissait une autonomie supplémentaire de quasi 1'000 kilomètres, à plat, sans forcer.
Est-ce vraiment nécessaire de te surcharger avec 160 kilos ?
As-tu vraiment peur de te trouver sans carburant ?
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 19:56:46 +000056Lundi 2009 040740
merci pour ton retour, que j ai les jerrycans ou le reservoir le poids sera la!
pour l autonomie c est surtout une question de confort car 60 litres ca fait un petit 400km et je trouve ca tres juste pour un grand voyage.
existe t il une procedure pour homologuer l agrandissement du reservoir?
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 20:06:32 +000006Lundi 2009 040840
j ai trouver ce texte
« L’installation d’un réservoir additionnel de carburant n’est pas une transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du Code de la route et définie à l’article 13 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles. A ce titre une seconde réception du véhicule modifié n’est pas requise pour s’assurer de sa conformité aux textes réglementaires applicables. »
zhornet13
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 15 Jan 2018 20:41:36 +000041Lundi 2009 040840
et precisions, cette installation est pour notre voyage, donc utilisation a l étranger la ou l assurance francaise ne marchera pas, et l idée est de remettre en place l origine a notre retour.
zhornet13
Messagepar STF » 01 PMvMar, 23 Jan 2018 13:28:45 +000028Mardi 2009 040140
Merci pour la recherche et la citation, ça peut servir :D
Messagepar covorp » 01 PMvMar, 23 Jan 2018 19:13:32 +000013Mardi 2009 040740
heu juste comme ça, c'est quoi ce réservoir en photo? c'est un truc fabriqué dans l'atelier du coin on dirait
covorp
Messagepar zhornet13 » 01 PMvJeu, 25 Jan 2018 12:04:21 +000004Jeudi 2009 041240
oui c est un reservoir fabriquer sur mesure en tole de 2mm d epaisseur avec brise flot et renfort interieur
zhornet13
Messagepar covorp » 01 PMvJeu, 25 Jan 2018 21:19:27 +000019Jeudi 2009 040940
c'est toi qui l'a fait?? en tôle de 2 ça doit faire son poids non?
du coup pour le côté norme t'es forcément à côté, ça me surprendrais qu'un contenant de carburant n'ai pas obligation d'être homologué (genre NF MES COUILLES)
quand tu parle de récup' le "tout le système de jauge" tu compte la crépine avec?
covorp
Messagepar zhornet13 » 01 AMvVen, 26 Jan 2018 10:22:21 +000022Vendredi 2009 041040
non c est un soudeur pro, pour le coté norme vu que ce n est pas fait par une boite "officiel " c est sur que ca ne peut pas etre homologuer. mais comme deja dit, ce sera pour une utilisation hors europe donc de toute facon pas d assurance francaise valable.
franchement quand je vois comment est foutu un reservoir d origine, a part la difference de volume (casser par des brises flot sur le mien) je pense que le mien est plus costaud.. ( 50kg a vide quand meme )
l emplacement est voulu aussi par rapport a ma repartition de charge droite gauche, quand j ai fait peser le camion, j en est profité pour le peser des deux coté, et il s avere que j ai environ 350kg a gauche en plus donc en deplacant mon reservoir a droite j equilibre mes poids.
et je n est pas l intention de faire du bricolage a l arrache.. juste pour dire que certain pro ne font pas forcement mieux que des bon bricoleur qui potassent bien leur sujet.
pour le systeme de jauge oui je vais voir a recuperer la totalité du systeme d origine. je n est pas encore eu le temps de demonter le reservoir d origine pour voir comment c est foutu.
zhornet13
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 26 Jan 2018 12:35:26 +000035Vendredi 2009 041240
ton soudeur sait que c'est pour du gasoil?? (question con désolé mais c'est parfois utile)
du coup y'a un truc que je saisi pas, tu garde l'ancien réservoir ou pas?
covorp
Messagepar zhornet13 » 01 PMvVen, 26 Jan 2018 14:50:12 +000050Vendredi 2009 040240
oui il le sait, le reservoir d origine est fait en acier de environ 1mm d epaisseur donc meme conception,
je vais tenter de recuperer tout le systeme de jauge et je vais deposer le reservoir dorigine pour le voyage.
donc en vrai c est plus un changement de reservoir pour le voyage plutot qu un additionnel. mais si je vois que c est vraiment trop compliquer je verrais a laisser celui d origine et me servir de celui ci comme reserve
zhornet13
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 26 Jan 2018 17:37:02 +000037Vendredi 2009 040540
bon du coup le mec a dût faire une soudure étanche hydrocarbure et l'avoir contrôlé après.
par contre je viens de penser à un truc, pour reposer la crépine de ton ancien réservoir, tu risque d'avoir un problème au niveau du joint d'étanchéité, car au vu des coup de disqueuse qui ont été fait pour ébavurer le trou tu risque de pas être étanche, ( défaut de planéité et peut-être de grain aussi)
covorp
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 26 Jan 2018 17:41:23 +000041Vendredi 2009 040540
sinon pour répondre à ta question de base t'as le flotteur de la jauge qui est accrochée à la crépine, tu tombe le réservoir et tu sort ça tout droit rien de particulier.
et heu c'est quoi cette plaque avec les tiges filetées qui sortent?
covorp
Messagepar zhornet13 » 01 PMvLun, 29 Jan 2018 14:12:43 +000012Lundi 2009 040240
Ok merci du tuyau.
La plaque c est une trappe de visite en gros et c est là dessus que je vais poser la jauge et le système d'origine.
Le trou existant sera agrandit car c était pour mettre un tube pour le remplissage au début. Et pour l étanchéité si il faut que je reprenne la finition de la plaque je le ferai.
L étanchéité a été vérifié mais qu appelle tu une soudure hydrocarbure?
zhornet13
Messagepar STF » 01 PMvLun, 29 Jan 2018 14:25:03 +000025Lundi 2009 040240
Et pour faire mon chieur avec une critique :mrgreen:
Pour la fixation de la trappe, tu as des vis tête en bas ? (chuis sur un téléphone, pas pratique..)
Si oui, ça n'aurait pas été +pratique de pointer des écrous à l'intérieur et de visser par dessus directement ?
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 29 Jan 2018 20:36:00 +000036Lundi 2009 040840
zhornet13 a écrit:.
une soudure qui laisse pas passer le révélateur de fuite, ça t'avance hein :mrgreen:
nan c'est juste qu'en soudure j'avais l'habitude que l'on me précise si ça doit être étanche à l'eau ou aux hydrocarbures, de la soudure étanche à l'eau c'est très accessible, hydrocarbure il faut utiliser un révélateur de fuite pour contrôler c'est tout.
covorp
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMer, 31 Jan 2018 12:41:45 +000041Mercredi 2009 041240
ok merci pour cette precision ;)
pour les vis effectivement il aurai pu pointer les ecrous au lieu de pointer les vis mais bon la ou il sera placer ca ne ce verra pas :D
zhornet13
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 31 Jan 2018 14:18:52 +000018Mercredi 2009 040240
zhornet13 a écrit:pour les vis effectivement il aurai pu pointer les ecrous au lieu de pointer les vis
moins de risque de fuite de la manière dont c'est fait, c'est souvent comme ça sur les réservoirs il me semble
covorp
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMer, 31 Jan 2018 18:56:01 +000056Mercredi 2009 040640
ok impec alors :)
maintenant il faut que je trouve a faire un joint d etancheité entre le reservoir et cette plaque, on m a deconseiller la pate a joint car sa fini par se désagréger et bouche les tuyau.
zhornet13
