Filtre huile 508D : où le mettre ??
Messagepar Edwige » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 16:19:25 +000019Mercredi 2009 040440
Bonjour !
je suis toute con, j'ai vouu faire la vidange de mon 508D toute seule, et j'y suis presque.
J'ai remplacé le préfiltre a gazoil, le filtre à gasoil, et il me reste le filtre à huile.
Dans la boite reçu il y avait un gros joint noir (il est de section rond, pas carré) :
Mais en démontant celui qui était sur mon camion, il n'y en avait pas de joint, j'ai bien regardé.
D'ailleurs ça pissait l'huile depuis longtemps.
Alors où est-ce que je dois le mettre ??? Une idée ??
Il est de même diamètre que l’espèce de grille alvéolée qui entour le filtre.
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Re: Filtre huile 508D : où le mettre ??
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 17:30:16 +000030Mercredi 2009 040540
Y'a pas un couvercle en ferraille qui se démonte pour sortir/entrer le filtre ?
Si oui le joint doit aller entre ce couvercle et le support de filtre ? :?
Messagepar Edwige » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 20:40:25 +000040Mercredi 2009 040840
Re,
ben il me semble un peu plus petit. Il faut que je le force à entrer ?
Il est exactement du même diamètre que la partie alvéolée un peu rosée.
Alors ce joint, je le mets où selon vous ?
Vert ou Rose ?
Ed.
Edwige
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 20:47:00 +000047Mercredi 2009 040840
Ni l'un ni l'autre j'dirais.
T'as pas une rainure sur le dessous de la cloche (le haut) du filtre ?
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 21:20:41 +000020Mercredi 2009 040940
Oui, pareil que Loiseleur, dans le support de la cloche, partie qui reste solidaire sur le moteur, l'ancien joint y est sûrement (ou pas), bien vérifier, lors de mes premières vidanges (y'a bien longtemps maintenant :lol: ), j'ai zappé d'enlever le joint et... j'en ai remis un (je me suis donc retrouvé avec deux joints sur le support), une fois le filtre vissé quand j'ai démarré j'ai perdu direct 3 ou 5l d'huile par terre :shock: , deux joints l'un sur l'autre, ça fait pas joint.... :?
Redhunter
Messagepar Edwige » 01 PMvMer, 10 Jan 2018 21:39:10 +000039Mercredi 2009 040940
Ahhh ok, je crois voir alors.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est plus petit. Il est un peu élastique, donc il faut le tendre un peu ?
Bon j'essaye demain, je vous tiens au courant.
Merci !
Edwige
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Jan 2018 16:01:02 +000001Jeudi 2009 040440
SI celui présent dans le couvercle est pas fuitant tu peux aussi pas t'emmerder et laisser l'ancien en place.. perso je crois que depuis plusieurs années j'ai toujours laissé l'ancien joint, puisque bon ;)
[RESOLU] Filtre huile 508D : où le mettre ??
Messagepar Edwige » 01 PMvJeu, 11 Jan 2018 19:47:24 +000047Jeudi 2009 040740
Alors en effet, il y a une gorge dans le couvercle qui reste fixé au moteur.
Il faut tirer un peu sur le joint, mais c'est bien là qu'il faut le mettre...
Question de noob mais bon, problème résolu !
Ed.
Edwige
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Jan 2018 20:21:01 +000021Jeudi 2009 040840
Noob un jour, noob pas toujours! ;)
