Le porte écrou de vidange du radiateur de LDR désoudé
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvLun, 20 Nov 2017 16:56:03 +000056Lundi 2009 040440
Salut a tous,
Donc on a voulu faire la vidange de notre LDR sur notre L407D, quand on as voulus desserrer l'écrou a gauche sous le radiateur afin que le liquide ce vide, surprise ! :?
L'écrou étant trop serrer (rrrh ! :evil: )... c'est ce qui le porte, son filetage, qui c'est dessoudé du radiateur, je vous enverrai des photos a l'appuie bientôt.
Donc on aimerais le resouder et savoir de quel matière est fait le radiateur (fonte ou alu') pour choisir les bonne tige (pour un amis qui sera faire) et si c'est du deja vu, car ce qui tient l'écrou a une entré dans le radiateur ( genre hexagonale comme l'écrou mais en plus gros et s'imbrique bien dedans, ça éviterait de payé un radiateur pour un truc con comme ça...
On est dégouté, on allais enfin partir après tout l'entretient et l'aménagement fait :cry:
Dernière édition par Kévin & Déborah le 01 PMvMar, 21 Nov 2017 14:56:20 +000056Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Les petites choses font les grandes !
le L407D : viewtopic.php?f=10&t=41660&p=561652#p561652
le 312D : viewtopic.php?f=10&t=43392&p=579176#p579176
Kévin & Déborah
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Sep 2017 12:17:44 +000017Jeudi 2009 041240
Re: Le porte ecrou de vidange du radiateur de LDR c'est déso
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 20 Nov 2017 18:44:30 +000044Lundi 2009 040640
Le radiateur est d'origine en laiton=alliage de cuivre , donc ça se ressoude et répare trés bien .
Il existe des réparateurs et spécialistes qui réparent trés bien ces radiateurs.
Je vous conseille d'aller en voir un car se sont des épaisseurs de tôle trés fines.
C'est soudé à l'étain , donc tu chauffes trop, tu risques de faire fondre la tôle du réservoir inférieur et dessouder des éléments situés à coté de la zone à réparer, tu ne chauffes pas assez, ça ne tient pas et ça fuit.
Nota
pour savoir si c'est du laiton, tu grattes jusqu'à la tôle, ça doit étre jaune!!
Messagepar Kévin & Déborah » 01 AMvMar, 21 Nov 2017 11:31:45 +000031Mardi 2009 041140
Super merci de ta réponse Yffic (encoe une fois ;) )
Du coup je doit enlevé le radiateur, ça ce fait plutot vers le bas ou le haut ?
sinon je verrais ça :D .
Comme dit plus haut, je vous met les photos :
Içi le dessous du radiateur, avec la pièce manquante ( ça a l'air un peu jaune sous la peinture oui ) :
Là, les deux pièces :
Kévin & Déborah
Re: Le porte écrou de vidange du radiateur de LDR désoudé
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 22 Nov 2017 17:59:07 +000059Mercredi 2009 040540
Le radiateur sort par le haut.
Tu démontes la calandre et tu verras ce n'est pas compliqué de sortir le radiateur, il y a 2 écrous dans le bas, arroses les avant de dégrippant car il ne faut pas trop forcer sur les silentblocs,
D'aprés ta photo c'est bien du laiton, donc un pro du genre de ::Radia-service,te ressoudra ça.
Sur ta premiére photo,qu'est ce que c'est cette tache noire juste au dessus du reste d'étain??
On dirait un trou!!
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvVen, 24 Nov 2017 16:19:27 +000019Vendredi 2009 040440
Ok :)
La tache c'est une goutte parce qu'on as vidanger le liquide de refroidissement juste avant les photos ;)
Merci pour le lien, on connais quelqu'un c'est son metier de souder (pas les radiateur) mais ça devrais aller néanmoins, j'espère.
A+ Yffic ;)
Kévin & Déborah
