vidange du système de refroidissement 409D
Messagepar grwit » 01 PMvVen, 10 Nov 2017 14:32:41 +000032Vendredi 2009 040240
salut à tous
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre pour faire une vidange du système de refroidissement?
J'ai cherché sur le net,j'ai trouvé des tutos pour la marche à suivre, rien sur le 409 spécifiquement. La rta ne stipule pas où sont placé les visses de purges, impossible de trouver le livret de service de ce camion en français.
Si j'ai bien compris, il faut ouvrir le robinet sous le radiateur, le bouchon du haut du radiateur pour que le circuit soit ouvert. Jusque là ok le radiateur est vidangé. Mais pour le moteur?? où sont placé les visses de purges???Et pour le remplissage, comment procédé pour être sûr que le système soit bien rempli?
Peut être que je peux simplement vidanger le radiateur, faire tourner le camion jusqu'à ce que le carlostat s'ouvre afin de mélanger le tout? :shock: :?
Petite précision, je cherche à changer totalement le liquide de refroidissement, car après l'achat de ce camion je me suis rendu compte que derrière le siège passager il y avait de l'eau distillée, qui, je présume, étais utilisé dans le radiateur. Comme j'habite dans une région où il gèle pas mal, je préférais faire le changement avant les grands froids qui approchent à grand pas.
j'espère avoir une réponse avant de gelé sur place :cry:
merci à tous
grwit
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Avr 2014 21:17:00 +000017Mardi 2009 040940
Re: vidange du système de refroidissement 409D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 11 Nov 2017 12:30:59 +000030Samedi 2009 041240
Sur OM616 y'a une vis de purge sous le collecteur d'échappement ; c'est ptet pareil sur ton moteur ? :?
Messagepar grwit » 01 PMvSam, 11 Nov 2017 13:48:09 +000048Samedi 2009 040140
ok merci beaucoup,
je vais regarder ça dès qu'il arrête de pleuvoir comme vache qui pisse.
grwit
