Capteurs huile et eau
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 10 Aoû 2016 07:26:11 +000026Mercredi 2009 040740
Je voudrais savoir,s'il vous plait,ou ce trouve sur mon L407d de 85, le capteur de pression huile et le capteur de temperature eau.
luludusud
Re: Capteurs huile et eau
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 10 Aoû 2016 09:29:38 +000029Mercredi 2009 040940
Sur un L407 c'est le 616 non? Si c'est le cas la sonde de pression d'huile se trouve a la verticale sur coté du porte-filtre a huile: suis ce conduit depuis la culasse, et au niveau du coude y a une plaque maintenue a la verticale par 4 vis de 10 ,la sonde se trouve là, avec son petit fil. Quant a la sonde de température de flotte elle est sur la culasse, vers le collecteur
d'admission ou les bougies de prechau..ca a la meme tronche que la sonde de presison d'huile.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 15:34:49 +000034Mercredi 2009 040340
Sur mon L407D de 1980 moteur 616 910
la sonde de pression d'huile est carrément sur le support de filtre à huile
la sonde de température de LDR est entre les bougies de préchauffage du premier et du deuxiéme cylindre
tout est à gauche donc coté injecteurs.
Les 2 sondes se ressemblent = des petits cylindres de environ 40 mm de diamétre et 40 mm de haut ( à l'époque la miniaturisation n'éxistait pas encore :!: :!: )
Pour en acheter = Merco piéces si ils ne sont pas en vacance :!:
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 17:57:19 +000057Mercredi 2009 040540
Merci les amis!!!:)
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 19:00:30 +000000Mercredi 2009 040740
Tu as des problémes avec tes sondes ?
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 20:14:00 +000014Mercredi 2009 040840
Oui j ai l 'impression
La sonde a eau elle monte des fois sans raison a plus de 100 deg et d un coup redevient normal entre 80 et 90* alors que j ai rien fais de special.
Et la sonde de pression d huile pareil je roule peinard a 70 en 5 la pression est de 5 b et des fois elle bas entre 4 et 5 et se remets a 5b
Mais j ai aussi la jauge a niveau diesel qui bat par moment alors maintenant je me dit peut etre une mauvaise masse sur le cardan triple (pression,temperature,niveau diesel).
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 21:09:12 +000009Mercredi 2009 040940
Les 3 sondes qui font n'importe quoi en même temps :o je chercherais aussi coté électrique.
Tu as vérifié les contacts aux extrémités de tous les fusibles :?: c'est à faire tous les ans.
Tu as raison, vérifie aussi les masses entre moteur/chassis et chassis/carrosserie.
Il y a aussi les 4 connecteurs dans le capot moteur coté conducteur juste à coté du master vrac.
Petite précision : tu as une 5éme sur ta boite ou j'ai mal lu ton explication :?:
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 21:40:50 +000040Mercredi 2009 040940
Oui j ai la chance d avoir la 5 eme
Mon l407d est de 85 c est une ancienne ambulance allemande
luludusud
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 10 Aoû 2016 23:02:21 +000002Mercredi 2009 041140
yffic60 a écrit:la sonde de pression d'huile est carrément sur le support de filtre à huile
Salut, on parle bien du meme endroit non ou je me trompe?
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 13:22:34 +000022Jeudi 2009 040140
Bonjour le Pape
Je finis par avoir un doute car moi je n'ai pas la même boite, donc les moteurs sont ils les mêmes :?:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 14:00:53 +000000Jeudi 2009 040240
Là je pourrai pas te rencarder sur les difference de bloc, mais je pense qu'un 616 reste un 616..mais à l'emplacement dont tu parle pour ta sonde de pression d'huile, la sonde est a la verticale ou a l'horizontale?
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 18:09:58 +000009Jeudi 2009 040640
sur le mien, à l'horizontal, on la voit trés bien par le passage de roue avant gauche.
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2016 19:45:54 +000045Jeudi 2009 040740
Exact moi j'ai l'air d'avoir le capteur a l horizontal pres du boitier de filtre a huile ou arrive les 2 tuyaux rigides
Par contre j arrive pas a voir celui de l eau.
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 12 Aoû 2016 08:23:12 +000023Vendredi 2009 040840
Pourrais tu nous donner ton numéro de moteur pour étre sure qu'on a le même et nous faire des photos
du coté gauche = coté injecteur.
Messagepar luludusud » 01 AMvLun, 15 Aoû 2016 11:50:43 +000050Lundi 2009 041140
hello
désolé de cette réponse tardive
mon moteur est un 616910 00 051598
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 13:17:07 +000017Lundi 2009 040140
Bon on a le même moteur
J'ai pris des photos des 2 sondes,
La premiére photo est celle de la sonde de pression d'huile, elle prise du passage de roue avant gauche.
La deuxiéme est celle de la sonde de température, elle est prise de l'avant du véhicule.
La troisiéme est aussi celle de la sonde de température, prise du dessus, capot intérieur enlevé .
C'est un gros 6 pans de 37mm sur plats.
Sur cette photo on voit bien les bougies de préchauffage du premier et deuxiéme cylindre.
Dans tous les cas aucun tuyau n'arrive sur ces sondes, seulement un fil électrique en plein milieu.
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 15:59:19 +000059Lundi 2009 040340
merci t'ai super !!!! :D
comme tu a le meme moteur je me permets de te demander un truc.
j'ai l"impression que ma courroie accessoire est trop grande car reglé en bout de course.
ma courroie relie la poulie bas moteur,l'alternateur,et le ventillo pompe à eau.
le reglage de la tension se fait sur l'alternateur par vis ecrou pour clé de 17.
ma courroie montée est une gates 12.5x1015 La
peut tu me dire si tu a la meme?
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 17:32:39 +000032Lundi 2009 040540
Oui en effet ce n'est pas la bonne ;)
il te faut une DAYCO SECTOFLEX 10 A0935C
ou
ou GATES AUTO MASTER 6265 MC AVX10 X 938La
ne prends pas une 950 c'est déja trop long :!:
La marque n'est pas importante, ce qui compte c'est la section qui est donnée par le chiffre 10 , la longueur 935 ou 938 et qu'elle ait comme des "dents" à l'intérieur.
Ces "dents" servent à donner de la souplesse à la courroie et donc à lui permettre de bien s'enrouler dans les gorges des poulies, les fibres de la courroie étant moins sollicitées ,elle dure plus longtemps.
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 18:14:25 +000014Lundi 2009 040640
je te remercie je vais commander cela :D
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 15 Aoû 2016 19:43:10 +000043Lundi 2009 040740
Sur ta pompe à injection il y a bien un gros bouchon rouge :?:
Tu as vérifié si il y avait de l'huile dedans :?:
