Changer le moteur du ventilo clim/chauffage B120
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 29 Mar 2016 10:59:58 +000059Mardi 2009 041040
Salut, j'ai deux semaines pour changer mon ventilateur du chauffage (je sais pas comment ça s'appel) , c'est le petit ventilo qu'il y a au dessus du réservoir de liquide de refroidissement qui permet au chauffage ou à l'air froid de fonctionner dans la cabine.
Il a grier un jour de grand froid, j'ai allumé le camion et le ventilo était à fond.Il devait peut etre y avoir du guivre, le ventilo à forcé et bamm fuméé noir dans la cabine et odeur de composant électrique.
je posterais une photo.
1 Mon camtar chauffe pas mal quand je fais des grand trajets et quand il fait chaud dehors.Je dois faire un voyage à Marseille bientôt et je voudrais pas foutre en l'air mon camion.
2 Il y a t'il des précautions à prendre ? J'ai lu que je devais videz mon circuit de liquide de refroidissement, démonter mes durites (ya un ordres, un risque) , démonter le bloc du ventilo et si j'ai bien compris, j'aurais accès à mon moteur de ventilateur .
Je vous met les photos tout à l'heure.
punkecolo
Re: Changer le moteur du ventilo clim/chauffage B120
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 29 Mar 2016 19:06:35 +000006Mardi 2009 040740
Y a pas forcement d'ordre, et t'es pas obligée de vider ton LDR, normalement ton système de chauffage et le point haut du circuit, donc pas besoin de tout vider.
Louis Cypher
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 30 Mar 2016 11:34:30 +000034Mercredi 2009 041140
ok merci
punkecolo
