Qu'est ce que c'est que ce truc sur L407?
Messagepar DoubleD » 01 PMvDim, 27 Mar 2016 22:34:41 +000034Dimanche 2009 041040
Salut, alors j'ai depuis pas très longtemps un L407 de 81 et je commence à peu près à comprendre comment fonctionne un moteur, mais je suis quand même encore un peu largué. Par exemple, ce truc je voit pas ce que c'est :
D'un peu plus près:
Jme suis dit que c'était peut être ce fameux pré-filtre que j'arrive pas à trouver, mais y'a deux fils qui en partent, alors jme demande si c'est pas un bidule chauffant pour réchauffer mon gazole ( ce qui serait pas mal vue que je roule avec un peu d'huile de friture).
C'est juste avant le fitre à gazole, et on dirait que le montage est pas d'origine mais je suis pas sur.
Voilà, c'est bien chouette d'avoir un endroit où poser la question en tout cas.
DoubleD
Inscrit le: 01 AMvVen, 29 Jan 2016 00:14:35 +000014Vendredi 2009 041240
Re: Qu'est ce que c'est que ce truc sur L407?
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvLun, 28 Mar 2016 01:08:13 +000008Lundi 2009 040140
Ça c'est pas d'origine, et oui, possible que ça soit un réchauffeur, faut le tester.
Louis Cypher
Messagepar DoubleD » 01 PMvLun, 28 Mar 2016 14:12:24 +000012Lundi 2009 040240
Ah ben cool! Je sait pas trop comment le tester, je vais attendre de faire un peu de route pour voir si il a chauffé, mais en tout cas il n'a pas l'aire de chauffer quand je met juste le contact.
DoubleD
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 28 Mar 2016 16:49:33 +000049Lundi 2009 040440
j'ai le même fourgon que le tien et je confirme que ce "bidule " n'est pas d'origine.
Je pense aussi que c'est un réchauffeur, donc une résistance électrique qui ne doit étre alimentée que si ton alternateur tourne pour ne pas tirer sur la batterie, et risquer de la vider si tu oublies le contact.
Messagepar DoubleD » 01 PMvLun, 28 Mar 2016 22:15:39 +000015Lundi 2009 041040
Parfait, merci pour les infos.
DoubleD
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 28 Mar 2016 23:19:33 +000019Lundi 2009 041140
Ça peut être bien de voir comment c'est branché, pour être sur de comment ça marche, et voir si c'est pas trop a l'arasch.
Tu peut voir si il fonctionne en le branchant en direct, et voir la température, combien ça consomme.
Louis Cypher
