point de graissage Mercedes L508D
Messagepar Crevette30 » 01 AMvMer, 24 Fév 2016 02:05:18 +000005Mercredi 2009 040240
Salut les coupains !
Voila j'ai un petit soucis ... J'ai voulu faire mes points de graissage sur mon mercedes L508D anéee 83 mais lorsque je met la pompe sa degueule de partout et pas dedant --'
Alors je l'ai ai presque tous enlever je l'ai ai nettoyer en faisant bouillir de l'eau avec du liquide vaisselle, j'ai repercer la bille, remonter mais rien n'y fait :/ Que faire ?
De plus j'ai la tétine qu'il y a sur l'arbre de transmission qui est niké. Du coup j'ai essayé a la clef a pipe, au cliquet, avec une multiprise rien a faire. J'ai ensuite essayé de la prendre au chalumeau pour liquéfier la graisse et en remettre par dessus sa dégueule aussi ...
PS : il a y bien en tous et pour tous 7 points de graissage ? 2 sur chaque roues avant et 3 sur la ligne de l'arbre de transmission ?
HELP ME PLEASE!!!
Crevette30
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Déc 2015 21:10:46 +000010Dimanche 2009 040940
Re: point de graissage Mercedes L508D
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 24 Fév 2016 11:45:42 +000045Mercredi 2009 041140
Plusieurs possibilités, toutes à vérifier:
- l'embout de ta pompe à graisse est niqué ou inadapté, ou de mauvaise qualité.
- tes graisseurs sont bouchés, et/ou tes points de graissage sont colmatés avec de la vieille graisse toute dure, remplacer d'abord les graisseurs, et si ça marche toujours pas, faudra tout ouvrir pour nettoyer, bonjour le taf.
Normalement, tu as aussi des graisseurs aux jumelles qui attachent tes lames au châssis, à vérifier, et tu en as aussi peut-être à chaque rotule sur tout ton système de direction. Je ne suis pas familier des L508, mais sur mon LP, j'ai des points de graissage partout.
Proteus
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvMer, 24 Fév 2016 14:05:48 +000005Mercredi 2009 040240
Je pencherais sur la buse de la pompe mal mise, ou de mauvaise qualité..
Pour les 4 de devant il font soulever les roue du sol pour que la graisse penetre.
Quand à la transmission, sa doit aller tout seul. INUTILE de percer ou modifier les tétine, au pire les démonter et les trempé dans du diluant puis souflette.
L.a-FoReuZ
Inscrit le: 01 AMvDim, 13 Sep 2015 09:05:52 +000005Dimanche 2009 040940
Messagepar zim » 01 PMvVen, 26 Fév 2016 23:51:05 +000051Vendredi 2009 041140
regarde si la graisse sort par la tetine quand elle est demontée...
zim
Messagepar Crevette30 » 01 AMvLun, 29 Fév 2016 00:22:57 +000022Lundi 2009 041240
Yeaap merci pour les conseils :)
Je vais voir tous sa
Crevette30
Messagepar Crevette30 » 01 AMvLun, 29 Fév 2016 00:30:18 +000030Lundi 2009 041240
L.a-FoReuZ a écrit:Quand à la transmission, sa doit aller tout seul. INUTILE de percer ou modifier les tétine, au pire les démonter et les trempé dans du diluant puis souflette.
C'est ce que j'ai fait pour les autre mais celle de la transmission pas.possible :/ c'est ce quz j 'expliquer non seulement la tétine est boucher mais le"boulonage" de la tetine est mort du coup impossible a y acceder ...
Crevette30
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 AMvLun, 29 Fév 2016 08:56:52 +000056Lundi 2009 040840
Dans ce cas, le mieux est de défaire le'demi arbre pour le mettre dans un étau et procédé à l'extraction du graisseur :(
L.a-FoReuZ
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 23:06:26 +000006Vendredi 2009 041140
La pince étau ça peut aider. Si jamais difficile d'accès, il existe des petites pinces étau spécial tuyauterie freinage pour les endroits difficile d'accès. Demande à ton mécano du coin, si il est bien outillé il devrait avoir ses petites pinces étaux spécial purge de freins
erwan09
Messagepar Crevette30 » 01 AMvLun, 07 Mar 2016 09:16:13 +000016Lundi 2009 040940
yeaaap merci
Crevette30
