réparation ventilation Sprinter 211 cdi 2003
Messagepar saxsweed » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 15:10:10 +000010Lundi 2009 040340
depuis quelques temps ma ventilation ne marche que très partiellement, voici les faits et mes vérifications, auriez vous un conseil ?
fonctionnement à l'arret (moteur allumé), rien comme pour les premiers km, et ce quelque soit la vitesse actionnée, la position (pied, tete,...), clim activée ou pas, ...
cela fonctionne pour les km suivants, mais aucun changement de puissance quand on change les vitesses de la soufflerie
Egalement, l'air qui sort des ventillos sur le tableau de bord est tjr froid a contrario de ceux situés au niveau des pieds et du tableau de bord.
la molette est peut etre cassée ? il y a des connectiques encrassé à l'arrière du tableau de bord ? d'autres pistes ?
Vérifications faites :
ce la ne provient pas de la résitance ok (Omètre), elle avait été changée récemment
Quelqu'un a t il déjà démonté le tableau de bord d'un mercedes sprinter 211 2003 ?
Merci pour vos conseils
saxsweed
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Oct 2014 20:36:52 +000036Mardi 2009 040840
