[RES0OLU] entretien des Webasto
Messagepar yoggi » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 10:23:26 +000023Vendredi 2009 041040
J'ai un 407 de 1985 et un VW T3 de 1989 tous deux équipés d'un systeme de chauffage auxiliaire "Webasto" (c'est une sorte de chaudiere qui fonctionne avec le diesel du reservoir indépendament du moteur)
Je cherche désespérément a faire réviser/réparer les Webasto de mes deux camions, mais les garagistes ne veulent surtout pas y toucher!
Ils ne s'y connaissent pas plus que moi en Webasto la plus part du temps :)
Quelqu'un aurrais une adresse a me conseiller sur Toulouse ou dans le coin ???
Merci a vous
Yoggi
yoggi
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Nov 2008 10:07:43 +000007Vendredi 2009 041040
Re: entretien des Webasto
Messagepar jolindien » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 12:14:15 +000014Vendredi 2009 041240
Salut, j'ai qq connaissance en Wabesto, quel est le probleme ?
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Messagepar Mercolux » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 18:32:18 +000032Vendredi 2009 040640
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar homer35 » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 13:14:57 +000014Samedi 2009 040140
les garage poid lourd on l habitude de ca
homer35
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Nov 2008 19:49:53 +000049Vendredi 2009 040740
Messagepar tronche de cake » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 13:54:53 +000054Samedi 2009 040140
:?: question très con: on dit "ouebasto" ou "vébasto"?
tronche de cake
Messagepar yoggi » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 09:11:44 +000011Lundi 2009 040940
Mon soucis c'est que sur un de mes camions (VW T3) le Webasto fonctionne mais fume a fond en fonctionnement. Meme si il y a une sortie pour les gaz sur le coté du van, on est obligé d'ouvrir les fenetres pour ne pas s'intoxiquer avec les fumées dans l'habitacle. Il n'a pas du etre révisé depuis une 10aine d'années!
Pour le 2eme camion (407), il ne marche carrément pas. C'est bien domage car le systeme de préchauffage du liquide de refroidissement me permetrait d'éviter les tremblement du moteur quand il a froid. Lui aussi n'a pas été révisé depuis bien longtemps.
Les garagistes auto et les concessions VW ne veulent pas en entendre parler, seul Mercedes Fenouillet specialisé dans les véhicules utilitaires m'as dit qu'ils voulaient bien regarder.
Mais ils vont m'assaciner a la facturation, c'est sur! :?
Si quelqu'un a un bon contact dans la région, ou des conseils pour réviser sois meme son Webasto ... je suis preneur!
merci les gens
Yoggi
yoggi
Messagepar norbo » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 11:32:19 +000032Lundi 2009 041140
tronche de cake a écrit::?: question très con: on dit "ouebasto" ou "vébasto"?
Réponse pour un tres con :mrgreen: : on dit ouébasto ...
norbo
Messagepar jolindien » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 17:15:24 +000015Lundi 2009 040540
concernant le premier, celui qui fume:
Tout d'abord est-ce un qui rechauffe de l'eau ou de l'air ?
Dans tous les cas ce n'est pas normal que tu es de residu de gaz d'ecappement dans l'habitacle de ton vehicule.
le probleme de fumée vient d'une mauvaise combustion, mauvais melange air/carburant ( trop de gazoil par rapport a l'air ).
si le pb vient de l'air, je vois deux solution:
- le circuit d'admission d'air est obstrué
- la turbine d'admission d'air fonctionne mal
si le pb vient de l'alimentation de carburant:
- pb avec la pompe doseuse ( testes avec la pompe doseuse de ton autre Webasto )
concernant le second, celui qui ne demarre pas
_si tu n'entends vraiment rien demarrer ( turbine d'air, pompe doseuse....):
verifies en premier les alimentations electriques, 3 sur le model que je connais:
- un +12V permanent (tout le temps alimenté)
- un +12V thermocontact ( c'est un thermocontact qui empeche le demarrage si la temperature ambiante est trop elevé, il ce peut qu'il ne ferme plus le circuit)
- un +12V APC ( + Apres contact, c'est la commande marche/arret du Webasto)
_si tu entends la turbine et la pompe doseuse marcher mais que plus rien ne se passe par la suite, il y a des chances que le Webasto se soit arreté suite au non demarrage de la combustion ( securité), dans ce cas il y probable que se soit la bougie incandecante qui ne fonctionne plus.
jolindien
Messagepar les luciens » 01 AMvJeu, 04 Déc 2008 01:26:13 +000026Jeudi 2009 040140
chalut!
je profite de ton message pasque jai aussi un petit probleme avec mon webasto (et je suis aussi sur toulouse!)
je saurais pas dire quel modele cest mais il marche au gasoil et souffle de lair chaud dans le camion
dhabitude quand je le mets a fond il chauffe jusqua ce que ce soit un sauna s'arrete un peu et repars quand il recommence a faire froid. maintenant il s'arrete quand il fait chaud mais il repars plus...
jen ai marre de me les geler le matin! a bas l'hiver!
du coup si tu trouves quelqun qui peut regader ca ,pour pas cher sur toulouse , tiens moi au jus!
merci!
les luciens
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 12:08:09 +000008Mardi 2009 041240
Messagepar tronche de cake » 01 AMvJeu, 04 Déc 2008 10:11:37 +000011Jeudi 2009 041040
merki!
tronche de cake
Messagepar Nabil webasto » 01 PMvSam, 13 Déc 2008 21:16:01 +000016Samedi 2009 040940
Salut je suis nouveau je connaît très bien les webasto et j' ai aussi tout les doc technique de tout leur chauffage pour ce qui sont interesser demander moi .J en ai monter pendant longtemps demander moi conseille
Nabil webasto
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Déc 2008 21:08:12 +000008Samedi 2009 040940
entretien Webasto HYDRONIC D5WZ
Messagepar jolindien » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 16:29:47 +000029Lundi 2009 040440
HYDRONIC D5WZ
Salut, est-ce que tu peux me donner des infos ces models (celui-ci etait monté sur un Renault Espace),
quel est leur durée de vie, la maintenance preventive si necessaire...
Quelle est le sens de circulation de l'eau, l'entrée est du coté du" boitier de commande" ou inversement ?
jolindien
Messagepar Ludouille » 01 AMvVen, 19 Déc 2008 09:27:21 +000027Vendredi 2009 040940
pour les problèmes de fumée dans l'habitacle, j'ai eu la même avec mon petit eberspacher...vérifie l'étanchéité de ton plancher...Moi il y avait un jour entre le plancher et de la tuyauterie,et comme les gaz ne sont pas dirigés assez loins en sortie, la fumée passait par le jour du plancher au lieu de rester dehors... ;)
Sinon, il me semble que mon chauffage pue aussi quand ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné...Dans ce cas je le laisse tourner toute fenetre ouverte le temps qu'il se réamorce correctement...
Et sache qu'il est recommandé de faire tourner ce type de chauffage au moins une fois par mois pour sa bonne santé..
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
