question de débutant pour Ldr
Messagepar bob888 » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 15:37:02 +000037Lundi 2009 040340
Petit soucis d'extrême débutant :
jais un 210D de 1994 et il faut que je fasse le plein du liquide de refroidissement, le problème ces que il y a ecrit juste à coté de mettre absolument que du "Anti-Gel, Anti-corrosion -37°c N°000 989 0825" est je n'arrive pas à le trouver dans le commerce est je ne peut pas acheter sur internet pour des raison personnel.
Est il grave de mettre une autre marque ?
S'y non la quelle me conseillerez vous svp ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Peace
bob888
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Oct 2015 22:50:32 +000050Dimanche 2009 041040
Re: question de débutant pour Ldr
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 15:56:39 +000056Lundi 2009 040340
Yo! Bon alors là c'est tout simple:
-soit tu es scrupuleux et tu suis les instruction de mercedes: 50%antigel 50%eau du robinet -auquel cas tu peux aller joyeusement dans ta concess merco la plus proche te faire depouiller de presque 40€ pour ton bidon de 5L
-soit tu t'en cogne et tu va choper 10L (puisqu'il en faut 7) de LDR antigel premier prix dans la premiere grande surface venu.
Dans l'absolue, à l'epoque mercedes france precaunisait ce mix anti-gel/eau aupres de ses consess pour eviter des problemes de corrosion sur ces fameuses culasse alu. Ceci-dit, je connais personne qui a eu de soucis avec du LDR "bas de gamme"...
Messagepar bob888 » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 19:52:33 +000052Lundi 2009 040740
Merci BEAUCOUP de ta réponse aussi rapidement, je vais prendre le Ldr de grande surface, à tu une marque à me conseiller ?
bob888
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 20:23:30 +000023Lundi 2009 040840
nan, je fais pas de promo pour les grandes surfaces :mrgreen: donc t'emmerde pas, va au plus près de chez toi!
Et à titre informatif (oui oui, moi j'ai fais le choix merco^^), le bidon de 5L (soit 10L reconstitués) du LDR kivabien chez mercedes VI c'est 36€ ttc ref A0009890825/16 -parce que moi je suis con et que pour du liquide que tu change tous les 5 ou 10 ans j'ai préféré avoir la conscience tranquille..mais je dis pas que je le referai^^
Messagepar bob888 » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 21:28:44 +000028Lundi 2009 040940
Oui tu as raison (moi aussi je préfèrerez mettre de la bonne qualité ) le hic ces que la jauge entre le min est max fait a peine 20 cm a tout casser est quand je les acheté il était au max est maintenant (2 semaine après) il est presque a sec, donc je me demande ou von les 7L ?
Est-il dangereux de mélanger 2 Ldr (si il en reste au fond et que je rajoute une autre marque)
bob888
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 23:11:18 +000011Lundi 2009 041140
bob888 a écrit: le hic ces que la jauge entre le min est max fait a peine 20 cm)
désolé mais je comprend pas bien là, de quelle jauge parle-tu?
Messagepar bob888 » 01 AMvMar, 10 Nov 2015 00:17:26 +000017Mardi 2009 041240
Celle si, juste en dessous du bouchon de reservoir.
bob888
Messagepar salander » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 12:33:25 +000033Mardi 2009 041240
Il n'y a pas de jauge sur le circuit de refroidissement. Si c'est du tuyau noir à droite dont tu parles, c'est le tuyau d'évacuation en cas de surpression.
Tu peux sans problème utiliser un LDR du commerce ( ex le jaune de chez Carrouf)
Je te conseille de vider ton circuit entièrement, de le rincer et de faire l'apport avec un liquide neuf. Tu déboîtes la durite basse du radiateur et tu dévisses le bouchon sur la culasse en dessous du collecteur d'échappement ( clé de 19, je crois).
Après fermeture , remplis ton radiateur, lance ton moteur, fais l'appoint et laisse monter en température. Après refroidissement, fais l'appoint éventuel.
Ne pas oublier de faire vidange et remplissage, robinet de chauffage ouvert.
Dernière édition par salander le 01 PMvMar, 10 Nov 2015 12:44:04 +000044Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
salander
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 12:39:02 +000039Mardi 2009 041240
Ok ca roule! C'est ton histoire de 20cm que je comprend pas, car en fait y a pas de jauge a proprement parler a cet endroit, y a juste un repere de niveau maxi a l'interieur du goulot du radiateur, tiens, si ca peut etre plus parlant:
Pour le coup effectiviment c'est bizarre que tu doive refaire le niveau, c'est pas trop censé bouger....c'est sur que si c'est pour en perdre ca sert a rien d'investir dans du LDR mercedes..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 10 Nov 2015 12:41:34 +000041Mardi 2009 041240
Juste pour chipoter, en fait t'es pas obligé d'aller trifouiller le bouchon sur la culasse, tu peux aussi ouvrir d'un coté la vis de purge du radiateur (en plastique, sur le dessous) et d'un autre coté débrancher la durite venant de la pompe a eau et arrivant sur le bas du radiateur, a gauche ;)
Messagepar bob888 » 01 AMvMer, 11 Nov 2015 01:24:22 +000024Mercredi 2009 040140
Merci Beaucoup pour vos conseil,
je vais faire la purge comme vous me l'avez conseillez et puis je remplirais de Ldr jusqu'au niveau Max.
A mon avis jais une fuite vus que jais vus qu'il ne fallait pas en changer tout les 4 matins..
Encore Merci.
Peace
bob888
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 11 Nov 2015 01:37:36 +000037Mercredi 2009 040140
Ah ben effectivement si t'en perd y a une couille, comme tu dit le niveau, n'est pas censé bouger...la personne a qui tu l'as acheté t'a pas prévenu par rapport a ca?
Messagepar shpakwa » 01 AMvMer, 11 Nov 2015 07:39:33 +000039Mercredi 2009 040740
quand j'avais un mélange flotte et ldr, pareil le niveau fondai a vitesse grand v, depuis que je suis passé au tout ldr le niveau ne bouge plus.
En gros les om602 ils sont comme moi ils aiment pas l'eau!
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar bob888 » 01 AMvMer, 11 Nov 2015 10:34:29 +000034Mercredi 2009 041040
Non il ne ma rien prévenu du tout (après jais déjà fait 400km avec, ces peut-être pour sa ?), il ma même dit qu'il n'avait rien affaires dessus, mes le garagiste vien de trouver une fuite a l'arrière est il ne ces pas dou sa vien,
bob888
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
shpakwa a écrit:En gros les om602 ils sont comme moi ils aiment pas l'eau!
ni le boulot? :mrgreen: :mrgreen:
Marrant quan dmeme cette difference de conso...ceci-dit pour une fois que c'est dans le sens du moins cher! :D De mon coté j'ai pas remarqué de difference, avec l'un ou l'autre, mais on s'en fout.
Moi ce qui m'inquiete le plus c'est ca:
bob888 a écrit:(après jais déjà fait 400km avec, ces peut-être pour sa ?), il ma même dit qu'il n'avait rien affaires dessus,
Meme ca aurait tendance à me gonfler...ca sent le **nard qui s'est fait 3000zorro sur le dos d'un jeune permis alors que sa bouze en valait deux fois moins...rien a faire ouais, juste attendre que le moulin fume :evil: Le prend pas mal Bob888 mais là entre les photos de la carrosserie et ce que tu dis du moteur, ca commence a sentir mauvais..
Perso meme si tu avais fait 40000km le niveau de flotte devrait pas bouger, c'est comme le circuit de freinage: a moins d'une operation dessus necessitant de refaire le niveau ou la purge ce sont des circuits fermés.
Messagepar bob888 » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 13:28:23 +000028Mercredi 2009 040140
t'inquiète pas je ne le prend pas mal, au contraire je préfère être informé avant de prendre la route, de toute façon je ni peut rien maintenant j'aurais du être plus minutieux à l'achat, mes j'avais tellement hâte de l'avoir ..
merci encore pour vos info, je vous tiens aux courant .. (jai un pote enceins mécano dans les mont d'Arrée qui vas me faire le diagnostique complet)
Peace
bob888
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 14:22:09 +000022Mercredi 2009 040240
Bon ben si deja t'es bien entouré ca devrait le faire! En esperant qu'il n'y ait rien de trop chiant ;) ..
