webasto wo2352 en panne
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 18 Sep 2015 09:05:45 +000005Vendredi 2009 040940
j'ai dans mon cams un webasto comme celui là :
il fonctionnais très bien, jusqu'à y'a pas très longtemps.
maintenant quand j'actionne le bouton, j'entend la pompe à gasoil qui le gave, mais il ne démarre pas.
j'ai vérifié le contacteur sur le chauffage, ça marche, la preuve quand je met le contact la pompe de circulation se met en route.
le truc c'est que cet hiver la batterie moteur est descendue très très bas, je me demande si le webasto ne s'est pas mis en "sécurtié", et si il y a un moyen de faire un "reset" pour qu'il redémarre (j'ai tester débrancher la batterie, mais ça n'a rien changé).
help ! il va faire froid, et le weekend on aimerais bien faire des picnic en famille sous la pluie, mais si c'est pour se les cailler ça va pas le faire...
Raoul85
Re: webasto wo2352 en panne
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 18 Sep 2015 10:01:00 +000001Vendredi 2009 041040
hello
j'ai le même webasto et pareil moi du jour au lendemain marche plus ,disons que lorsque je le démarre tout a l'air de marché et la une fumée blanche sort du pot .
j'ai l'impression qu'il se gave en gazole et qu'il a du mal a s’enflammer. :(
et moi aussi j'ai eu la batterie a plat suite a une trop grande activité du webasto
alors moi aussi je suis preneur si on peut faire reset
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 18 Sep 2015 10:11:10 +000011Vendredi 2009 041040
la fumée blanche j'ai déjà eu, en coupant et en remettant en route, ça a fini par s'allumer, ensuite faut le laisser chauffer un moment, je pense que le brûleur était encrassé.
mais là j'ai même plus rien, le ventillateur ne se met pas en route, et y'a même pas de fumée.
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 18:31:15 +000031Mercredi 2009 040640
Bougie d'allumage à changer ? Bruleur à décrasser ?
Messagepar luludusud » 01 AMvJeu, 24 Sep 2015 09:27:03 +000027Jeudi 2009 040940
Hello
Je viens de me rendre compte que moi aussi le webasto
Ne ce lance plus :o
Ta trouve pour ta panne raoul85?
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 AMvJeu, 24 Sep 2015 10:57:27 +000057Jeudi 2009 041040
pas eu le temps de regarder.
c'est laquelle la bougie de préchauffage ?
j'ai essayé de désserrer, mais ça vient pas, j'ai pas envie de péter quelque chose.
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 24 Sep 2015 12:46:01 +000046Jeudi 2009 041240
C est la ou il y a l'antiparasite orange sur ta photo(a droite)
Moi aussi je l'ai demonte mais avec la chaleur sa la soudee sur la chaudiere elle a petee j ai du en racheter une autre.
luludusud
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 26 Sep 2015 09:13:59 +000013Samedi 2009 040940
hello
mon webasto 2352 maintenant me fait un nouveau truc :o
je mets la manette en haut j'entends la turbine d'eau tourner. :)
apres quelques temps la pompe demarre injecte du gazoil je sens au touché que le bruleur chauffe, plus une fumée blanche sort du pot :)
Mais :(
au bout d'une minute la pompe gazoil s’arrête :o
j'ai constaté:
que le voyant au tableau de bord qui signale que la chaudière n'est pas allumé.
que je n'entends pas le tac tac tac de la pompe.
qu'est ce qui deconne?
que dois je faire?
a+
luludusud
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 27 Sep 2015 20:48:16 +000048Dimanche 2009 040840
j'ai eu ça aussi, avant qu'il ne refuse complètement de s'allumer.
en fait le gasoil ne prend pas feu, donc au bout d'un moment le système se coupe car il ne détecte pas de monté en température.
y'a de fortes chances que ça vienne de la bougie, faut que je prenne un peu de temps pour voir ça, mais avant, va falloir changer le maitre cylindre de frein... c'est moins drole
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 AMvLun, 28 Sep 2015 11:42:26 +000042Lundi 2009 041140
Et oui les freins j ai l impression que c est la faiblesse de nos camions
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 14:50:32 +000050Lundi 2009 040240
Encore une chose.
Sur le webasto y a t il un filtre a air et si oui ou est il?
luludusud
