Douilles ergots/outillage
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 02 Sep 2015 10:12:21 +000012Mercredi 2009 041040
Je voudrais savoir ou peut on trouver les outillages specifiques pour reparer mon mercedes l407d
De type:douilles ergots pour le tambour arriere pour le pont........
luludusud
Re: Douilles ergots/outillage
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 02 Sep 2015 10:25:30 +000025Mercredi 2009 041040
Ça s'appelle une douille à créneau. ;)
Mais perso j'ai toujours réussi à faire sans, avec un marteau et un jet par exemple.
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 02 Sep 2015 10:47:07 +000047Mercredi 2009 041040
pareil, j'ai toujours fait ça au marteau/tournevis....
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 02 Sep 2015 13:15:13 +000015Mercredi 2009 040140
Re
A oui pas mal
luludusud
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 02 Sep 2015 14:12:20 +000012Mercredi 2009 040240
Par contre faut il si je fais cela changer automatiquement l ecrou au remontage?
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 20:58:03 +000058Jeudi 2009 040840
Non= pas de changement d'écrou.
Pour la rondelle frein , avec un tourne-vis, tu la redresses juste ce qu'il faut pour libérer l'écrou.
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 03 Sep 2015 21:38:30 +000038Jeudi 2009 040940
ok je vais voir cela
merci encore :)
luludusud
