[RESOLU] demarrage
[RESOLU] demarrage
Messagepar svink » 01 AMvMar, 25 Nov 2008 10:32:48 +000032Mardi 2009 041040
salut à tous
bon à force de voir plein de monde demarrer son camion differement j'en viens à avoir des doutes :oops: donc
1. faut -il attendre le "tac" du prechauffage ou faut il se basé uniquement sur le voyant (qui ne reste jamais deux fois allumé pareil)?
2. quand on dit "faire chauffer le camion", c'est le faire chauffer 5 min ou bien attendre qu'il soit arrivé à température (80°)avant de rouler? et est ce que 50° suffisent?
Je sais que ces questions peuvent paraitre bebetes mais je pense que l'entretient d'un camion commence par le demmarage donc etre fixé une bonne fois pour toute ne serait pas negligeable .
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Re: questions de base
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 12:24:32 +000024Mardi 2009 041240
svink a écrit:1. faut -il attendre le "tac" du prechauffage ou faut il se basé uniquement sur le voyant (qui ne reste jamais deux fois allumé pareil)?
il faut se baser sur le voyant,le temps de prechauffage varie selon la temperature du moteur(une sonde renseigne le boitier) .le
prechauffage continue encore quelques secondes une fois le temoin eteind.
svink a écrit:quand on dit "faire chauffer le camion", c'est le faire chauffer 5 min ou bien attendre qu'il soit arrivé à température (80°)avant de rouler? et est ce que 50° suffisent?
il faut laisser tourner le moteur 3 minutes, partir doucement sans pousser les rapports,jusqu'a ce que le moteur soit a temperature correct,aprés avoir atteind les 80 degres utilisation normale
Messagepar svink » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 17:30:02 +000030Mardi 2009 040540
ok c cool jlaisse chauffé le camion jusqu'a 80 quand j'ai le temps et 50 quand jsuis pressé donc à priori j'ai pas fait de connerie (mis à part le gazoil depensé pour attendre la temperature).
Par contre pour le prechauffage le voyant reste allumé plus longtemps quand je redemarre le camion aprés 5 min d'arret (et la temperature est encore à 80°), ça devrait pas etre le contraire?
sinon il correspond à quoi alors ce "tac"? et sa craint de l'attendre pour demarrer?
encore merci pour tes lumieres
svink
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
svink a écrit:ok c cool jlaisse chauffé le camion jusqu'a 80 quand j'ai le temps et 50 quand jsuis pressé
Combien de temps tu attend pour arriver a 80c° c'est long.Suffit juste de le laisser en marche un petit peu histoire que sa chauffe un peu,moi le miens il tourne 5minutes chaque matin le temps que je boit mon café et hop.
RENARD
Messagepar svink » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 19:00:30 +000000Mardi 2009 040740
[quote="RENARD
Combien de temps tu attend pour arriver a 80c° .[/quote]
longtemps !!(heu 15-20 min, en fait j'ai jamais vraiment compté tellement que c'est long je sais que j'ai le temps de rangé le camion pour que rien ce casse la geule et de fummer une clope) mais generalement j'appuie un peu (legerement) sur l'accelerateur quand le moteur est à 50° pour arriver plus vite à 80°.
Au moins jsuis sur de pas peter le moteur en partant à froid :mrgreen: :arrow:
en tout cas maintenant j'saurai que j'ai pas besoin d'attendre 3 plombes pour partir et ça c'est cool!
mais maintenant pour le coup c'est cette histoire de "tac" au prechauffage qui me perturbe... il sert à quoi?
svink
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 19:07:00 +000007Mardi 2009 040740
[quote="svink"]
en tout cas maintenant j'saurai que j'ai pas besoin d'attendre 3 plombes pour partir et ça c'est cool!quote]
Ouaih et c'est cool pour ton porte-monnaie et l'environnement (attention je ne lance pas de débat).
Le tac que tu entend c'est ton relais de pré-chauffage qui se coupe peu de temps après ton voyant comme l'a expliquer Etoile. Un fois ton voyant éteint tes bougies sont à bonnes T°.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar svink » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 12:12:46 +000012Jeudi 2009 041240
ok donc c'est pas "grave" si j'attend ce "tac" pour demmarer. parce que jsuis pas sur de la fiabilité de mon voyant.
merci à tous pour ces reponses comme ça je n'ai plus de doutes
thanks
svink
