remis en route d'un moteur sec -et déboires
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 16:35:38 +000035Mercredi 2009 040440
Bonjour à tous,
je devrais récuperer un moteur remis à neuf pour mon 308 '93 sans trop tarder. Ce moteur sera tout sec tout vide, j'aurai donc voulu savoir s'il y avait des truc a faire et a ne pas faire lors du remplissage des divers fluides, le but etant de ne pas avoir de bulle d'air où que ce soit. J'ai quelques vagues notions/souvenirs de bouchons ouverts de radiateur, de durites d'injo a moitité dévissées, mais je voudrais surtout pas rater un truc.
Merci d'avance
Dernière édition par rsgqkweekkk le 01 AMvVen, 01 Mai 2015 11:01:28 +000001Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Re: remis en route d'un moteur sec
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 17:29:27 +000029Mercredi 2009 040540
je dirais rien de spécial si ce n'est de faire tourner le moteur au démarreur avec l'injection coupée afin que la pression d'huile se fasse avant le premier démarrage...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 17:49:51 +000049Mercredi 2009 040540
Yow, merci de la reponse, c'est noté!
Concernant le liquide de refroidissement, le coup du bouchon ouvert sur le radiateur et du chauffage à fond c'est la seule manip a effectuer pour que le circuit se fasse correctement?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 04 Mar 2015 20:14:00 +000014Mercredi 2009 040840
yes.
pour réammorcer l'injection, si pas de pompette sur ton bahut il faudra prévoir une poire
desserrer le raccord de retour sur le PF a GO, pomper juqu'à ce que la gasoil s'écoule sans air, resserrer
débloquer les tubulures au niveau des injecteurs actionner le démarreur jusqu'à voir les giclées de GO
resserrer, mettre encore quelques tours de démarreur puis préchauffer....
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 05 Mar 2015 10:09:14 +000009Jeudi 2009 041040
Ok merci! Effectivement sur ma brouette y a pas de pompette, y a un espece de système auto via la pompe a vide..j'essaierai de mettre la main sur une pompette ca lui facilitera la vie..
Si tout va bien je recupere le moteur lundi ou celjui d'apres, je tiens au jus quand ca aura craqué!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 05 Mar 2015 13:18:24 +000018Jeudi 2009 040140
-gaston- a écrit:je dirais rien de spécial si ce n'est de faire tourner le moteur au démarreur avec l'injection coupée afin que la pression d'huile se fasse avant le premier démarrage...
+ 1
comme sur les anciens moteurs d'avion, ceux en étoile
5 bonnes minutes à tourner à la main pour huiler le tout
ou au démarreur sans carburant.
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 06 Mar 2015 20:26:09 +000026Vendredi 2009 040840
Le jour j approche La ya bon :D
skamax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 07 Mar 2015 10:08:21 +000008Samedi 2009 041040
...m o u a i s ....m'enfin bon, de 2-3 semaine ca passe quand meme à 4-5...je commence a tourner en rond, meme le gpz il est bouclé,du coup j'ai attaqué a faire du preventif sous le pare-brise coté habitacle ;)
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 07 Mar 2015 12:51:48 +000051Samedi 2009 041240
rhaa la glorieuse incertitude du sport , tu l a envoyé a refaire chez des fonctionnaires héhé :mrgreen:
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 15:49:28 +000049Dimanche 2009 040340
gothorax a écrit:rhaa la glorieuse incertitude du sport
:lol: :lol: j'aime ta philosophie! Mais j'ai un doute sur la fonction publique car ils repondent quand meme au telephone le vendredi apres-midi :mrgreen: N'empeche ces temps-ci c'est pas le moment de venir roder autour de chez toi en fourgon hein..
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 17:50:42 +000050Dimanche 2009 040540
ben oui mais le vendredi c est congé parental quoi :mrgreen: sinon tu peut venir roder mais pas quand je suis en train de transferer mon tableau electrique héhé
puis mefie toi avec mon voisin legionnaire en retraite les rodeur font pas long feu dans ma cambrouse :lol:
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 19:49:06 +000049Dimanche 2009 040740
haha en fait je parlais des rasso ivéco qui pulullent ces temps-ci dans ton secteur...mais c'est bizarre ils ont tous fait la meme peinture.. :mrgreen:
Messagepar gothorax » 01 PMvDim, 08 Mar 2015 20:11:22 +000011Dimanche 2009 040840
rhaaa oui ceux la , en fait ils font un peu partie du paysage du coup je les vois plus :lol:
en tout cas on se sent en securité hahaha :lol: :mrgreen: a savoir qui de l agriculteur , du zadiste ou du gendarme mobile va t arréter pour t empecher d aller ou tu veut
du coup je sort pas trop le ducato des fois qu il y en ai qui se méprennent et vue aussi que la connerie se partage assez bien des 3 cotés
je me suis meme retrouvé bloqué par les GM au milieu de la manif de gaillac avec le camion du taf , que du bonheur quoi
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 21:46:33 +000046Vendredi 2009 040940
Et hop, salut tout le monde me revoila avec mon petit dans les bras...c'est beau, ca sent la peinture fraiche, segments, coussinets, culasse..j'vais pleurer..
En attendant, dans ma précipitation j'ai pas bien regarder sous toute les couture cet apres-midi..et là , merde, le doute m'assaille lorsque je vois cette espece de "truc" fileté au niveau de la fixation de la PI, bloqué bizarrement en travers..ma bète logique personnelle me ferait dire que ca devrait etre vissé dans la petite colonette, et non bloquée en travers...si c'est que ca pas de soucis, je vais la devisser et la remettre correctement, SAUF que là c'est un peu pointu pour moi, et j'ai peur justement de toucher le truc a pas toucher..:
qu'en pensez-vous?
A savoir quand meme que sur mon precedent T1 208 cette piece avait toujours branlé, je m'en etais jamais occupé et ca marchais tres bien...so what the fuck por aqui?
Merci d'avance
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 13 Mar 2015 22:41:14 +000041Vendredi 2009 041040
Oui tu peux remettre la tige en place.
Elle sert au réglage du calage de PI.
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 09:04:48 +000004Samedi 2009 040940
c est booooooooo , sa va éblouir quand tu va ouvrir le capot :lol: :mrgreen:
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 09:29:26 +000029Samedi 2009 040940
tipierre a écrit:Oui tu peux remettre la tige en place.
Ok merci, a ce que j'ai put en comprendre la pompe est maintenue de toute façon par trois autres "grosses" fixations, donc pas de risque de decaler la PI si? En fait, ce sont les trois autres fixations qui peuvent bouger et cette pige sert d'arret (en quelque sorte)?
gothorax a écrit:c est booooooooo , sa va éblouir quand tu va ouvrir le capot :lol: :mrgreen:
Tellement que je sais pas si je vais pas grimper un capot en plexi style vieil hot rod :mrgreen:
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 10:31:49 +000031Samedi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:...c'est beau, ca sent la peinture fraiche, segments, coussinets, culasse..j'vais pleurer..
Ah ben, si même l'intérieur a été repeint, cela doit avoir de la gueule en effet ! :lol: :mrgreen:
Bon remontage.
mickmick
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 10:59:08 +000059Samedi 2009 041040
ah mais bien-sur, j'ai peind chaque soupape d'une couleur differente pour avoir un arc-en-ciel mobile :lol:
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 11:07:04 +000007Samedi 2009 041140
Tu le laisse là ou il est , un petit plateau en verre dessus et t'a réglé ton probléme de table basse :D
