Phare de 307 s'éteignent en route URGENT !!
Messagepar Zamal » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:08:39 +000008Mercredi 2009 040340
Je viens d'acheter un 307 D de 85 et après beaucoup de travaux dessus le CT passée je me rend compte au bout d'une centaine de Km quant la nuit tombe... Que dès qu'il y a une bosse ou que je met mes clignotants mes phares s'éteignent!!!! :shock: :oops: DANGER !!!!!!!!!
Obligé de rester plus ou moins la main appuyer sur la position phare avec la manette des feux alrs que j'ai aussi le bouton (tournant comme celui du chauffage ds les voiture!!) en haut à gauche du volant d'actif pour les phares!!
J'espère mettre bien exprimé et que quelqu'un pourra m'aidé a réparer tous sa car en tant que mécano du Dimanche je galère ^^ :lol:
Merci bcp je dois reprendre la route début Fevrier au plus tard...
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Re: Phare de 307 s'éteignent en route URGENT !!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 18:51:08 +000051Mercredi 2009 040640
SI ca reste allumé quand tu tien le comodo et que ca s'eteind sur les bosses quand tu tiens pas le comodo, ben, ca vient peut-etre du comodo , non ?
Au pire si tu veut pas le changer, tu met un inter sur ton tableau de bord ( deux en fait, phare/codes) en //, en tirant deux cables, t'a pas un pote un peu électricien sous la main ?
Messagepar Zamal » 01 AMvJeu, 15 Jan 2015 10:10:36 +000010Jeudi 2009 041040
Je n'ai pas de pot electricien sous la mains pour le moment mais je vais voir sa en effet sa dois surement venir de là...
Merci de votre réponse rapide... :D
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 13:22:22 +000022Mardi 2009 040140
C'est bien le commodo alrs vu que je n'arrive pas en trouver (difficil!!!!!!) Auriez vous une idée de ptit bricolage pour réparer sa!!! Une astuce quoi... Car je dois reprendre la route assez vite et c'est vraiment dangereux!!! :oops:
Zamal
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 06 Fév 2015 06:27:34 +000027Vendredi 2009 040640
Oui, tu reperes les fils et tu te bricoles des interrupteurs.
cox1303
Messagepar Zamal » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 09:46:28 +000046Vendredi 2009 040940
Va falloir que je trouve un pot électricien car c'est pas mon truc sa !! ^^ Bricolé oui mais plutôt le bois :mrgreen:
Merciiii
Zamal
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:28:13 +000028Vendredi 2009 041240
tatata ca se trouve des comodos, faut juste avouer que ca fait chier d'y mettre le prix :mrgreen:
http://www.mercopieces.com/carrosserie- ... 10-d-.html
Messagepar covorp » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:34:14 +000034Vendredi 2009 041240
t'es sûre ça vient du comodo. je dirait que ton truc ça ressemble bien à des fausse masse ou faux contact quelque part, les code sont sur le comodo sur les T1?
covorp
Messagepar Zamal » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 08:36:26 +000036Samedi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:tatata ca se trouve des comodos, faut juste avouer que ca fait chier d'y mettre le prix :mrgreen:
J'avais vu merci mais 80e ce n'est tous simplement pas possible !!
Et mes codes sont sur les 2, il n'y a que mes feux de gabari qui ne s'éteignent pas...
Zamal
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 09:58:12 +000058Samedi 2009 040940
Zamal a écrit:J'avais vu merci mais 80e ce n'est tous simplement pas possible !!
désolé, j'avais cru lire que tu n'arrivais pas a en trouver...bon courage dans ta recherche de panne!
Messagepar covorp » 01 AMvSam, 14 Fév 2015 11:40:27 +000040Samedi 2009 041140
Zamal a écrit:Et mes codes sont sur les 2, il n'y a que mes feux de gabari qui ne s'éteignent pas...
comment ça sur les deux? et sur le commodo et sur un interrupteur rotatif?
covorp
Messagepar Zamal » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 15:59:46 +000059Samedi 2009 040340
Je ne vois pas trop comment expliqué :oops: je n'ai pas trop le jargon mecano je prendrais une photo...
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 16:00:56 +000000Samedi 2009 040440
Je l'ai sur le bouton qui tourne et sur le comodo... :mrgreen: :lol:
Zamal
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 14:05:53 +000005Dimanche 2009 040240
en fait sur le commodo t'as les plein feu et les appels, et tu tourne un bouton pour te mettre en veilleuse ou en code c'est ça?
du coup c'est surement pas ton commodo qui déconne,
commence par vérifier si t'as pas de faux contacte d'abord côté feux,
tu démonte, fout un coup de brosse métallique et du WD40 sur tes cosses si tu n'as qu'un fil qui arrive à ton ampoule c'est que la masse passe par la carrosserie ou par un petit fil souvent mis sur une cosse ronde tenue par une vis, là aussi coup de brosse+WD
ensuite tu vérifie l'interrupteur, fait en sorte avant de changer quoi que ce soit que tes contacts soient bons.
as tu un testeur et sais tu t'en servir?
covorp
Messagepar Zamal » 01 AMvLun, 16 Fév 2015 10:34:57 +000034Lundi 2009 041040
OUI c'est sa :D Je vais voir sa tte a l'heure j'ai du WD40 et brosse métalique mais pas de testeur...
(J'ai une fuite d'huile aussi à regarder... Grrrr !!) :x
Zamal
