panique a bord!!!
panique a bord!!!
Messagepar luludusud » 01 PMvMar, 28 Oct 2014 19:50:03 +000050Mardi 2009 040740
Suite a un arrêt prolongé de mon l407d (1 mois),j ai voulu lui faire faire un tour.au bout de 1 km dans une descente a 75 kmh le voila tremblant de partout et des vibrations droite gauche énormes dans le volant :( limite de se retourner!!!
J ai du descendre a 60 km h pour arrêter ce phénomène !!chose qu'il ne ma jamais fait avant.
De plus tout est rentré dans l'ordre après
Les pneus gonflés et sans cailloux bloqués dedans.
Pas de jeu dans les rotules
J ai des questions
Est ce que le faite d avoir graissé le camion avant et qu'il n ai pas tourné depuis longtemps a t il engendré un balourd terrible?
Est ce que quelqu'un a déjà connu ce phénomène?
Merci de vos réponses
luludusud
Re: panique a bord!!!
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 28 Oct 2014 19:56:18 +000056Mardi 2009 040740
Non
erwan09
Messagepar Edwige » 01 PMvMar, 28 Oct 2014 20:18:45 +000018Mardi 2009 040840
Ça ressemble à des pneus déformés non ?
J'ai déjà eu ton souci, mais pas si fort.
Ed.
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Messagepar Aligato » 01 PMvMar, 28 Oct 2014 21:09:20 +000009Mardi 2009 040940
salut, ou alors un problème de carrossage ou parrallèlisme, ça m'est déjà arrivé...
Aligato
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvMer, 29 Oct 2014 07:46:43 +000046Mercredi 2009 040740
Dans la serie "pneus qui déconne", regarde s'il n'y a pas un plomb d'équilibrage qui a sauté sur ta jante.
Ça m'ait déjà arrivé et ça fait un peu ce symptôme là dont tu parles.
Bon courage. Bye.
Jet-d'AiL
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 29 Oct 2014 11:33:13 +000033Mercredi 2009 041140
les miens ne sont pas équilibrés et ça vibre pas comme ça
regarde si y'a pas un truc collé à l'interieur d'une jante, genre une bestiole qui aurait fait son nid
ou un pneu qui s'est déformé
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 20:53:33 +000053Mercredi 2009 040840
ok je vais regardé merci :)
luludusud
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvJeu, 30 Oct 2014 07:51:12 +000051Jeudi 2009 040740
Raoul85 a écrit:les miens ne sont pas équilibrés et ça vibre pas comme ça
:shock: :shock: :shock:
Bah dis donc, je t'assure que le miens zoukait drôlement sans ses plombs!!
En fait je m'en suis bien rendu compte le jour où je les ai fais rééquilibrer. D'un coup mon fourgon vibrer beaucoup moins et était 2 fois plus silencieux!!
Jet-d'AiL
Messagepar luludusud » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 19:47:59 +000047Jeudi 2009 040740
ok et tu pense qu'un déséquilibre peux survenir de temps en temps (c'est mon cas)?
luludusud
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 19:56:25 +000056Jeudi 2009 040740
Un desequilibre est permanent mais il peut entrer en resonnance a certaines vitesses, conditions de route, etc.....
Perso, je ne penserais pas a ca, au pire ce te secoue mechamment le volant mais de la a filer du ballant à un camtar, la frequence est trop elevée. Vois plutot niveau trains roulant, deformation de pneus, amortos....
cox1303
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 31 Oct 2014 10:24:41 +000024Vendredi 2009 041040
regarde aussi les fixations de lames
Raoul85
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 16:15:56 +000015Vendredi 2009 040440
ok je vais regarder ;)
luludusud
Messagepar Fañch » 01 PMvVen, 31 Oct 2014 19:43:26 +000043Vendredi 2009 040740
J'ai eu cela sur un 309D, çà vibrait, et en particulier en braquant autour des ronds-point.
C'était un pneu qui était déformé. Il n'avait pas beaucoup d'usure, mais était raboté sur une petite surface et formait un léger "plat" que je ne voyais pas.
Le remplacement était évident.
Fañch
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Juin 2012 18:53:51 +000053Mardi 2009 040640
Messagepar luludusud » 01 AMvSam, 01 Nov 2014 11:42:47 +000042Samedi 2009 041140
Je pense aussi que l origine du soucis peut être soit d un mauvais parallélisme ou d'un mauvais équilibrage des pneus.
La marque de pneu a l 'avant ma l'air bidon
:shock:
Marque Sava de Slovénie!!!!!! :o
Peut-être l origine de mon problème
luludusud
Messagepar cox1303 » 01 AMvDim, 02 Nov 2014 07:46:33 +000046Dimanche 2009 040740
luludusud a écrit: :shock:
Et oh c'est l'europe quand meme :lol:
C'est un filiale de goodyear, qui comme tous les grands manufacturiers, pneus ou autres, ne veulent pas associer leur marques à des produits moyenne ou entrée de gamme....
Sinon tu as regardé les amortos (en secouant le camion) ou je parle dans le vent comme d'hab
Pourquoi un para? Si ca ne le faisait pas avant.
Essaye tjrs un equilibrage, tu verras si ils sont deformés.
cox1303
Messagepar luludusud » 01 AMvDim, 02 Nov 2014 10:42:53 +000042Dimanche 2009 041040
les amortisseurs j'ai regardé ils sont pas mal
le ct y a 8 mois n'a rien signalé
je vais concentrer sur les pneus ;)
luludusud
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 02 Nov 2014 18:53:17 +000053Dimanche 2009 040640
T'as peut être une hernie que tu n'as pas vu??
"""""""Moi j'en ai une que j'ai vu après 2500km
Et pour les autres j'attends d'exploser celui ci ou un autre
qui a une déchirure entre les bandes de roulements,
où un des autres qui sont réparés rustine à la colle à chaud :twisted: """""
Rouler pas chère c'est trippants, mais faut aimer les vibrations :D :D :D :D :D
erwan09
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 02 Nov 2014 20:21:10 +000021Dimanche 2009 040840
clair! éclater un pneu c'est le kiff complet
[/mode vieux con]
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 03 Nov 2014 06:54:04 +000054Lundi 2009 040640
Le ct te laisse passer si les amortos sont morts, seul un gros desequilibre est mentionné ou une fuite externe.
cox1303
Messagepar luludusud » 01 PMvLun, 03 Nov 2014 15:56:28 +000056Lundi 2009 040340
un pneu qui pète ça fou les jetons tout ça :o
je pense que je vais mettre le pépère sur crique et tourner la roue à la main pour voir le pneu ;)
luludusud
