[resolu] récup de mon cam il me reste des pièces en trop
Messagepar minit » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 22:20:58 +000020Mercredi 2009 041040
après la réparation par un mécano de mon joint de culasse, je découvre qu'il me reste des pièces ... quelqu'un peut me dire si c'est normal ... sinon à quoi elles servent ?
Prénom : Gaston
Année de naissance : 1992
Modèle : 408 DA 33
Tatouage : WDB6113671P2720XXXX
420 MKm jusqu'à ce que mort s'ensuive .. de l'un de nous deux ;-)
minit
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 22:05:49 +000005Lundi 2009 041040
Re: Après récup de mon cam il me reste des pièces en trop
Messagepar molesting » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 23:32:48 +000032Mercredi 2009 041140
salut,
c'est pas le porte-cric d'origine merco ça?
FLF
molesting
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 04:12:59 +000012Mardi 2009 040440
Messagepar minit » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 09:35:06 +000035Jeudi 2009 040940
peut être mais je ne sais pas ou il va .... il est en vrac dans la cabine :roll:
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar molesting » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 11:06:09 +000006Jeudi 2009 041140
dans le fourgon au fond coté porte à droite..
et les goujons ça s'pourrait que ce soit ceux du porte roue de secours
FLF
molesting
Messagepar minit » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 13:11:58 +000011Jeudi 2009 040140
et les 2 boulons font 20 cm de long environ et un embout TORX je crois ???
Prénom : Gaston
Modèle : 408 DA 33
minit
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 20:47:34 +000047Jeudi 2009 040840
c'est peut etre des boulonde culasse que le mec t"a laisser quand on démonte la culasse on met des boulons nefs
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pierro79 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2008 21:47:45 +000047Jeudi 2009 040940
euh je vais peut etre dire un truc con mais pourquoi tu appelles pas ton mecano ou va le voir?
pierro79
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 18:48:47 +000048Vendredi 2009 040640
salut,c'est bien la fixation du cric,elle se trouve dans la caisse:a l'entrée de porte ar droite.pour les vis effectivement,on dirai bien des vis de culasse,mais pourquoi en avoir remplacée que 2 ??
