cable capot extérieur cassé!!!
Messagepar aster47 » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 14:36:10 +000036Mardi 2009 040240
Salut à tous! Hier soir en voulant ouvrir le capot moteur extérieur, j'ai dû tirer un peu fort par ce que le cable met resté dans les mains... Le capot c'est ouvert, mais comme un con, je l'ai refermé sans réparé.
Quelqu'un aurai une idée pour pouvoir l'ouvrir?
Ca me serai bien utile parce qu'en plus, je doit appuyé sur la pompe a injection pour couper le moteur...
Et là du coup, je l'arrête en calant...
aster47
Re: cable capot extérieur cassé!!!
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 14:58:29 +000058Mardi 2009 040240
et tu n'y accède pas par le capot interieur ?
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 16:51:02 +000051Mardi 2009 040440
Démonter un phare par dessous le cam' et passer le bras ?
Messagepar aster47 » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 17:20:50 +000020Mardi 2009 040540
Merci! Je vais essayer ça ce soir.
aster47
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 08:09:02 +000009Mercredi 2009 040840
arf,tu peux pas demonter un phare par dessous, on y accede par devant, apres avoir sorti la calandre. (Au fait on parle bien du mazout de ton avatar hein?) Pour ton capot c'est tout con, faut juste un tournevis plat un peu large, le glisser entre le "chassis" de la calandre, au niveau du sigle sur le capot et appuyer vers le haut, tout en tenant le loquet en position ouverte, tu branle unpeu et ca devrait viendre, meme si ca fait mal au doigt :D
Pense quand meme a resoudre ton soucis d'arret moteur^^
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 09:05:40 +000005Mercredi 2009 040940
Ah ouai ?
Messagepar aster47 » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 14:07:45 +000007Mercredi 2009 040240
C'est la galére!!!
aster47
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 28 Aoû 2014 10:17:45 +000017Jeudi 2009 041040
Ah ouai ?
arf...j'ai peut etre parlé trop vite, c'est peut-être faisable, mais sachant que les phares sont fixés par quatre vis cruciformes, situés derriere la calandre j'ai du mal a voir comment c'est faisable, ils sortent par devant, donc y a le "cadre" derriere en plus...ca tient pas avec des clips le bordel :D
Sinon Aster47 t'as vu ce topic?:
viewtopic.php?f=89&t=35613&hilit=+309
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 14:53:43 +000053Jeudi 2009 040240
Si c vraiment pas faisable, ben temps pis => pied de biche pour le phare ( vu que c moins cher qu'un capot ou qu'une calandre) ? :? ?
Par contre si après sa coince pour aller choper la tirette, quand c'est ton camion, là faut reconnaitre ça doit énerver un peu :evil: :twisted: :twisted:
Morale , mieux vaut s'être tester le truc une fois sur ses propres cam' pour savoir le faire au cas ou , aller, ca me donne une idée pour m'occuper qq heures :D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:01:26 +000001Jeudi 2009 040440
J'me permet: a choisir, nique la calandre, c'est moins cher et moins utile qu'un phare ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 19:52:41 +000052Jeudi 2009 040740
Y a pas moyen de chopper la tirette par en dessous avec lampe torche et gros fil de fer?
Messagepar aster47 » 01 AMvSam, 30 Aoû 2014 09:50:27 +000050Samedi 2009 040940
Je pense essayer de l'faire comme dis cheb 85. J'ai pas vraiment de tous exploser...
Le truc c'est que je me rappel plus trop la gueule du systéme...
Je vais donc aller chez un pote qui a le même pour voir à quoi ça ressemble...
C'est pas gagner, je bosse tous les jours en ce moment...
aster47
Messagepar aster47 » 01 PMvJeu, 11 Sep 2014 16:44:11 +000044Jeudi 2009 040440
Probléme résolue!!!
C'est la misére pour y accéder...
Avec un cable tous neuf.
aster47
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 11 Sep 2014 21:05:43 +000005Jeudi 2009 040940
T'y est arrivé à la Cheb ? :?:
Messagepar aster47 » 01 PMvDim, 14 Sep 2014 18:40:18 +000040Dimanche 2009 040640
Oui, mais sans fil de fer.
Mission: on a lever le camion, et on est passé par dessous!!!
Un peu galére mais ça marche!!!
aster47
