Petite fuite d'huile 410 D
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvMer, 13 Aoû 2014 10:25:36 +000025Mercredi 2009 041040
Hello, je viens de remarquer une petite fuite d'huile sur l'organe greffer a mon radiateur (droite), il semblerait que cela fuit du haut et du bas, merci pour vos reponses d'avance
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: Petite fuite d'huile 410 D
Messagepar salander » 01 PMvVen, 15 Aoû 2014 22:38:17 +000038Vendredi 2009 041040
Salut. Il s'agit du refroidisseur d'huile, relié au circuit d'huile moteur par 2 flexibles. Essaie de nettoyer pour voir moteur tournant si c'est le radiateur qui fuit ou les raccords. Attention au démontage, les parties mâles sur le radiateur, souvent oxydées ont tendance à péter . Il n'y a pas de joint, ce sont des portées coniques. Les pièces sont dispos ( à prix d'or chez Merco) mais les boîtes spécialisées refont les flexibles. Bien repérer dans ce cas l'orientation des embouts métalliques avant, car le remontage sera problématique.
salander
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvSam, 16 Aoû 2014 15:16:20 +000016Samedi 2009 040340
ok merci je vais regarder avec sa avec précaution alors^^ mais comment nettoyer l'huile ? un vieu chifon ou un produit degraissant?
GollumSaySay
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 16 Aoû 2014 15:37:25 +000037Samedi 2009 040340
T asperge de wd 40 et ensuite un coup de chiffon.
Messagepar salander » 01 PMvSam, 16 Aoû 2014 20:26:36 +000026Samedi 2009 040840
Le dégraissant freins marche bien même si ces aérosols coûtent un bras et te niquent quelques neurones au passage.
J'ai parlé plus haut d'un raccord conique mais c'est seulement côté refroidisseur. Côté moteur ce sont deux joints toriques.
salander
Messagepar Janooo » 01 PMvDim, 17 Aoû 2014 17:10:08 +000010Dimanche 2009 040540
le nettoyant frein ça nique les durites et joints ;)
Janooo
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 17 Aoû 2014 18:05:32 +000005Dimanche 2009 040640
Le truc c'est que le refroidisseur est immaculé d'huile, mais ca fuit tres peu ( genre une goutte ou deux sous le moteur ) je comprend pas ^^
vue dessus
http://hpics.li/9fb9b18
vue de face
http://hpics.li/f7b7f6d
GollumSaySay
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvMar, 19 Aoû 2014 08:26:24 +000026Mardi 2009 040840
j'ai rajouter deux foto dans la bête, si je demonte il faut surrement vidange lhuile qu'il y a dedans et changer les durites aussi
GollumSaySay
