ou trouver le pulseur d'air ds l'habitacle du 508??
Messagepar elcommandanté » 01 PMvMar, 08 Avr 2014 21:25:52 +000025Mardi 2009 040940
salut les mercotribes
je refait mon camion 508 DG il a trente ans donc de la jeunesse lui fera du bien ...
du coup ma question je ne trouve pas le pulseur d'air habitacle??
j'ai demonté les ventilos ouvert une boite dessous mais rien??
comprends pas il est sous un ventilos des deux ou quoi ??
tchao merci pour l'aide
nico
Temps qu'il y aura du Son on entendra pas le monde s’effondrer
elcommandanté
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Sep 2009 12:29:03 +000029Mardi 2009 041240
Re: ou trouver le pulseur d'air ds l'habitacle du 508??
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 09 Avr 2014 09:38:33 +000038Mercredi 2009 040940
pour avoir acces au ventilateur de la soufflerie habitacle, c'est par le haut du tableau de bord que ça se fait.
il te faut déposer la plaque au centre du tableau de bord, dessous tu vas voir le module qui comprend le ventilo, le radiateur chauffage habitacle et les différentes trapes relié aux tirettes du tableau de bord.
je me souviens plus si le ventilo est accéssible direct ou si il faut déposer tout le module complet.
si je suis pas clair, je peux te faire une photo ce soir... j'ai le tableau de bord qui est a nu en ce moment sur mon 508 ! ;)
oratof
Messagepar elcommandanté » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 12:03:25 +000003Mercredi 2009 041240
hola oratof,
te remercie de me guider car je suis comme toi avec tout d'ouvert aussi mais j'ai pas demonté un ventilo sinon le reste oui et j'ai pas trouve le pulseur d'air juste des ventilos et les differents conduits je mis remet dans une grosse heure et te tiens au jus si j'ai besoin d'une photo ou pas mais je pense pas..le seul hic y a avit til un pulseur d'air déja.....
affaire a suivre..
toi aussi tu demontes et refait quoi?
tcho
nico
elcommandanté
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 13:56:13 +000056Mercredi 2009 040140
rein a voir avec un souci de soufflerie... je refais la carrosserie, donc besoin de tout démonter pour l'accessibilité.
par contre, j'avais un doute en te lisant... et ta réponse n'arrange rien.
qu'entends tu par " pulseur d'air" ?? pour toi, ventilo et pulseur sont deux choses différentes ? parceque sur les 508, il n'ya qu'un seul système qui permet de "forcer" le débit d'air des différentes "bouches de sortie" dans la cabine...
oratof
Messagepar elcommandanté » 01 PMvMer, 09 Avr 2014 15:07:35 +000007Mercredi 2009 040340
bon bah a pars enlever les tuyau et demonter les deux ecrous dessous qui tiennent le bloc de ventilation je vois pas comment acceder a l'intérieur...? je me trompe?
nico
elcommandanté
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 10 Avr 2014 09:36:06 +000036Jeudi 2009 040940
désolé, je vais pas pouvoir te répondre, je n'ai pas encore déposé le module de chauffage/soufflerie...
oratof
Messagepar elcommandanté » 01 PMvJeu, 10 Avr 2014 13:55:08 +000055Jeudi 2009 040140
merci de ta reponse oratof
je m y attaque et tiens au jus pour savoir comment ca ce passe, mais comme il est difficile de sortir les tuyaux sans les fendres a son axe en plastique et bien il faut devisser dessous... a plutard en esperant que j'y arrive.....
nico
elcommandanté
Messagepar elcommandanté » 01 PMvJeu, 10 Avr 2014 18:18:32 +000018Jeudi 2009 040640
bon ca y est je les ouvert...
c etait pas de la tarte du coup je me suis un peu acharner..
mais il y a bien des vis qui tiennent sur une patte de fixation qui sont elles memes prises sur la caisse habitacle d'air du coup il faut elever les deux visses qui se trouvent compartiment moteur, bien enlever les tuyaux, retirer le coffre a air et enlever tous les cerclips qui sont autour du coffre d'air et la enfin on arrive a l'interieur ou il y a bien le gros ventilo avec le pulseur d'air.....
yes hie!
donc oui oratof j'avais pas compris sur le coup qu'il y avait bien qu'un seul gros ventilo...
a tout pour de nouvelle aventure...environs 10 mois non complet a refaire le camion c'est long mais c'est bon ............
nico
elcommandanté
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 15 Avr 2014 10:04:25 +000004Mardi 2009 041040
que du bonheur alors !
mais dis moi, au total, il ya 4 vis qui tiennent le module ?? ( deux en dessous coté cabine et deux sur le tablier du logement moteur ).
t'as pas fait de jolies photos :?
oratof
Messagepar elcommandanté » 01 PMvMar, 15 Avr 2014 21:53:46 +000053Mardi 2009 040940
on peu rien te cacher oratof
oui il y a deux vis ds le logement moteur , qui tiennent deux pattes de fixation coté cabine et la le coffre d'air d'habitacle et pris sur les pattes de fixations donc deux vis de plus,
le coffre d'air d'habitacle s'incruste autour d'un petit radiateur chauffant et audessus il y a le ventilo qui pulse l'air.
donc 1 demonter les vis coté moteur,
2 acceder le mieux possible sans tout peter comme moi au deux vis qui tiennes le coffre d'air .............
j'ai bien tout refixer , rien ne bouge..
oui j'aurais pu faire des photos qd meme.... mais pas si difficile que ça quand tu arrives a comprendre mon texte..
nico
elcommandanté
