[RESOLU] cams qui penche
Messagepar patpanick » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 10:05:10 +000005Samedi 2009 041040
salut c est pour savoir quesque qui fait pencher certain camion (a droite ou a gauche)a vide quand on le regarde de face :idea: a part un gout prononcer pour l acool.merci
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Re: J AIS LE MAL DE MER
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 11:15:19 +000015Samedi 2009 041140
Le poids j'imagine ou alors des lames qu'il est temps de revoir.
shaman
Messagepar ben8 » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 11:32:53 +000032Samedi 2009 041140
ouaip pareil il ya des chances que cela vienne de tes lames...vérifi leurs courbure
ben8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
Messagepar patpanick » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 15:40:28 +000040Samedi 2009 040340
YEP mais pas de rapport avec les amortos alors ?
et les lames sont vaillante et bien courbé.
patpanick
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:00:50 +000000Samedi 2009 040640
C'est quoi ton camion ??
Il y a certains camion qui on des lames avant différentes entre droite et gauche . si les lames ont été changées sans respecter ces conditions il se peut que ca penche
l'arriere c'est toujours les memes . Quand ton cam's est vide tu mesures au niveau des passages de roue tu verras combien il ya d'écart . ca vient obligatoirement des suspensions regarde bien si tu n'as pas une lame de casée ( en general c'est juste au droit de l'étrier )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar patpanick » 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:44:33 +000044Samedi 2009 040640
salut popey et merci pour ton avis
le camion c 508D de 79 modele 6M avec pneus de 608pl deux lames de plus partout.
sinon combien y at il de lames d origine ?
a votre avis faut il controler les amortos au dernier ct pas si vieux tous etait bon pour eux
allez bon week a tous
patpanick
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 17 Nov 2008 21:03:54 +000003Lundi 2009 040940
Sur les 508 il y a différents types de train arriere il y a de 5 là 7 lames suivant les modeles . pour les amortisseurs ca ne fera pas changer la position du camion . si il est en biais ca ne changera pas sa position
Avec des amortisseurs neufs par contre ton camion balancera moins et sautera moins avec des amortos neufs
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar PieroO » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 21:05:49 +000005Mardi 2009 040940
ben8 a écrit:ouaip pareil il ya des chances que cela vienne de tes lames...vérifi leurs courbure
j ai plus ou moins le meme souci, ca depend du tps et de l endroit ou suis garé mais se qui m interresse c est cette "courbure"...
il me semble que je devrais changer les lames mais qu est ce qui me permet, techniquement, de le savoir (a part la nausée apres 200km...)
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 21:22:17 +000022Mardi 2009 040940
Salut PieroO
Pour savoir si tes lames sont fatiguées il faut que tu mesures la cote entre la plaque de blocage des lames ( le dessus des lames ) et le chassis ( camion vide ) tu demandes a l'atelier de chez merco dans ton bled pour avoir la cote mini . làtu vera si tes lames sont a changer
Si tu veux mesurer la courbure il faut démonter les lames , et je ne suis pas sure que tu puisses voir quelque chose
Moi j'avais une lame cassée sur mon 410 ( la 3eme) le paquet de lame démonté ( avec la lame cassée ) avait la meme courbure que le paquet de lame que je mettais a la place . par contre j'ai gagné presque 3cm sur la cote entre le passage de roue et le sol entre les deux changements
Peut etre que le Doc étoile a la cote pour ta suspension ???????????
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar al » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 02:37:07 +000037Mercredi 2009 040240
et en parlant de lame ça coute cher a changé ça? a part le fait que ça penche,y'a un risque a laissé ça dans un mauvais etat? ....tcho les gens.....
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar PieroO » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 03:01:41 +000001Mercredi 2009 040340
al a écrit:et en parlant de lame ça coute cher a changé ça? a part le fait que ça penche,y'a un risque a laissé ça dans un mauvais etat? ....tcho les gens.....
bah on mon avis, bon sens meme, le risque est de les cassée et quand au prix , en me renseignant un mec de mt me dit ca"ce sont des paquets de lames arriere (7 lames par jeu) kestion tarif je les aient payé 360 euros les deux"
apres ,une bonne suspention ca change tous surtout ds les prtites ruelles qui ont des troux ds la chaussee et qui te font te balancer et cogner tes goutieres( cas extreme mais c est ma hantise a chaque passage....)
voila tchuss
PieroO
Messagepar PieroO » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 03:06:27 +000006Mercredi 2009 040340
[quote="popeye110"]Salut PieroO
quand tu dit le dessus des lames c est la partie au milieu de la courbure
et si le cam est plein, amenagement juste, le jugement sera troublé non...?
PieroO
Messagepar popeye110 » 01 AMvMer, 19 Nov 2008 08:04:15 +000004Mercredi 2009 040840
PieroO a écrit:
popeye110 a écrit:Salut PieroO
C'est ça tu mesures sur la plaque du milieu et contre le chassis par contre si ton cam's n'est pas vide la mesure sera pas bonne
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar al » 01 PMvMer, 19 Nov 2008 18:32:50 +000032Mercredi 2009 040640
ok merci pour le renseignement...................ça fais un p'tit paquet de fric quand meme pour les changé mais bon si c'est a faire,bah falloir le faire (le mien balace pas mal mais ça va encore) mais va falloir que j'y pense a l'occase......tcho et merci
al
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 12:02:08 +000002Lundi 2009 041240
Donc en fait si le camion penche à l'arrêt et à vide c'est que les lames doivent être fatiguées, et si il "balance" cela vient des amortos....
Comment vous faites pour connaitre l'état de fatigue de vos amortos?
Je dis ça parce que je trouve que mon 609 tangue beaucoup.....
Même quand je taffe dedans (donc à larrêt) ça bouge pas mal....
Qu'en pensez vous?
Busta
Messagepar svink » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 13:18:41 +000018Lundi 2009 040140
busta a écrit:Comment vous faites pour connaitre l'état de fatigue de vos amortos?
Qu'en pensez vous?
salut mon 409 tangue aussi quand je suis dedans à l'arret et c'est bien les ammorto
bon je savais qu'ils etaient mort et je les ai quand meme enlevé pour voir.. je pouvais les "comprimé" à la main et en plus il fallait que je tire dessus pour les "detendre" donc HS
autre piste on m'a dit que si ils "pissent" de l'huile ils sont mort
aprés les mien sont tellement vieux qu'il y a plus d'huile
tcho
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 21:40:06 +000040Lundi 2009 040940
busta a écrit:Donc en fait si le camion penche à l'arrêt et à vide c'est que les lames doivent être fatiguées, et si il "balance" cela vient des amortos....
Qu'en pensez vous?
c'est une maladie des 609 : le roulis. mais tu peux déja vérifier tout les silent bloc de barre stab et lame. ça peut venir de là.
sinon, pour les amortos, c normal qu'ils reviennt pas qd ils sont démonté, sinon, les lames ne servirait à rien sur le camion héhé ;)
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 21:46:16 +000046Lundi 2009 040940
Merci Kezak je vais regarder ça demain. Mais quand tu marche à l'intérieur, est que tu sens le roulis?
Busta
Messagepar kezak » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 15:04:31 +000004Mardi 2009 040340
busta a écrit:Merci Kezak je vais regarder ça demain. Mais quand tu marche à l'intérieur, est que tu sens le roulis?
oui un peu. je le sent plus qd je roule surtout. donc pour moi, au programme des mois à venir : rajout ou changements de lame à l'arrière (vu le poid du camion ça lui fera pas de mal) et changement des amortos avant, car ceux de l'arrière sont presque neufs.
kezak
