g.o ds l'huile moteur av vidange bien? pas bien?
Messagepar jony » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 12:29:32 +000029Mardi 2009 041240
salut suite a de nombreux avis differents je me demande si c'est une bonne chose de mettre 1/2 litre de gazoil dans l'huile moteur , de faire tourner et de vidanger pour fluidifier et bien rincer la vieille huile. qu' en pensez vous?
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: g.o ds l'huile moteur av vidange bien? pas bien?
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 12:54:49 +000054Mardi 2009 041240
J'ai aussi entendu pas mal de gens dire sa.
Moi, pour des moteurs qui n'ont pas tournés depuis longtemps par exemple, je remet de l'huile seule mais que je vidange peut de temps après et moteur chaud.
Kanakro
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 13:04:02 +000004Mardi 2009 040140
Pour ne pas prendre de risque inutile je te conseillerais un produit avant vidange type Wynn's ou autre, même si à priori il n'y a pas trop de danger, je ne prendrais pas ce risque. ;)
nanard79260
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 14:01:31 +000001Mardi 2009 040240
Salut, pour ma part je vidange, je mets du GO, je fais tourner 10 minutes et je revidange..... je ne sais pas si ça a une réelle efficacité mais ça coute zéro....
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 14:23:05 +000023Mardi 2009 040240
-gaston- a écrit:Salut, pour ma part je vidange, je mets du GO
De l'huile dans le réservoir et du gasoil dans le moteur, c'est le monde à l'envers...
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 14:45:59 +000045Mardi 2009 040240
+1 avec toi Kanakro
... et dis moi gaston, dans ta manip ( j'imagine que tu fais tourner le moteur 10min au démarreur sans l'alimenter en gazoil ), la pompe a huile arrive a se réamorcer toute seulle apres cela :?: :?: :?:
oratof
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 15:04:00 +000004Mardi 2009 040340
nan je fais bien tourner 10 minutes avec du gasoil dans le carter d'huile, je tiens a mon démarreur.
la pompe a huile s'ammorce très facilement au GO
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 15:33:52 +000033Mardi 2009 040340
... a ton démarreur, oui peut etre, mais pas a ton moteur ! :shock:
je doute que le film de gazoil dans les coussinets, paliers et autre est la meme résistance a la pression qu'un film d'huile.
perso, si je devais faire se genre de procédé, j'enlèverai les bougies de préchauffages et le ferai tourner au démarreur jusqu'a ce que la pression du circuit d'huile monte.
et sinon, je me posais la question du réamorçage de la pompe... mais une fois le circuit rincé avec la circulation du gazoil.
parceque je sais qu'une pompe a huile "sèche" ne s'ammorce pas forcément.. il vaut mieux la remplir d'huile avant de lancer le moteur. donc avec du gazoil, meme si c'est gras, j'aimerai bien voir combien de temps il faut pour que le voyant de pression d'huile s'éteigne, apres démarrage du moteur.
oratof
Messagepar jony » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 15:53:53 +000053Mardi 2009 040340
yep! merci pour vos reponses . perso je comptais pas le faire tourner que au gazoil une fois vidangé! mais juste en mettre un demi litre dans 15 l pour fluidifier un peu. certains disent qu'apres cette operation il refont tourné a l'huile pure puis revidangent. sur un ptit moteur ca va mais sur un poids lourd ca coute cher en huile!
jony
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 17:46:13 +000046Mardi 2009 040540
oratof a écrit:... a ton démarreur, oui peut etre, mais pas a ton moteur !
ce n'est pas une lubie.... je fais ça car on me l'a conseillé, certains font ça depuis des lustres... si ça faisait dégager quoi que ce soit ça se saurais... j'ai beaucoup moins d'appréhension a faire ça qu'a mettre dans mon huile de la poudre de perlimpinpin à 20 balles le litre.
je précise que je laisse tourner le moteur au ralenti, je n'accélère pas comme un sauvage.
oratof a écrit: j'aimerai bien voir combien de temps il faut pour que le voyant de pression d'huile s'éteigne, apres démarrage du moteur.
sensiblement pareil qu'avec de l'huile, quelques secondes.
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 18:08:16 +000008Mardi 2009 040640
Malgré tous les bons conseils de Gaston, je ne le ferais pas :mrgreen:
nanard79260
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 18:34:54 +000034Mardi 2009 040640
en effet, pas certain que ce soit recommandé par auto plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops:
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 19:41:30 +000041Mardi 2009 040740
Ni par beaucoup d'ailleurs, mais comme tu as plus d'expérience que moi, continue comme ça :lol:
nanard79260
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 22 Jan 2014 10:10:45 +000010Mercredi 2009 041040
-gaston- a écrit:je fais ça car on me l'a conseillé, certains font ça depuis des lustres... si ça faisait dégager quoi que ce soit ça se saurais... j'ai beaucoup moins d'appréhension a faire ça qu'a mettre dans mon huile de la poudre de perlimpinpin à 20 balles le litre.
bin pour ma part, c'est la première fois que j'entend parler de cette technique, d'ou mes interrogations :?
j'espère au moins qu'avec ce genre de traitement, l'huile reste dorée un peu plus de 100 bornes apres la vidange ! :lol:
mais bon, je continurai a ouvrir le bouchon le soir pour remplir le lendemain sur une simple vidange...
et je retiens ce procédé si je revoie passer des moteurs dont la vidange ressemble plus a du caramel qu'a de l' huile brulée.
oratof
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 21:38:41 +000038Jeudi 2009 040940
Eh bien moi je suis d'accord avec gaston ;) , je l'ai fait une fois pour "rincer" un moteur avant de lui remmettre de l'huile neuve,et je connais pas mal de personnes qui font ça,et sans jamais avoir eu de problèmes...
Ca décrasse pas mal, faut voir la couleur du gazoil qui ressort...mais ça fait ça en moins dans l'huile par la suite
roxmerco
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 30 Jan 2014 21:57:10 +000057Jeudi 2009 040940
ben moi je continue a penser qu'une huile premier prix décrasse pareil lors du rinçage, et que les résidus non vidangés ne viendront pas diluer la nouvelle huile moteur.
mais chacun est libre de faire suivant ses croyances et/ou convictions... bon, j'suis d'accord, si tu regardes certains de nos congénères, c'est po toujours facile d'y croire.
oratof
Messagepar Apache » 01 AMvVen, 31 Jan 2014 09:06:24 +000006Vendredi 2009 040940
Salut, pour ma part, une fois vidanger (huile chaude), je fait couler quelques litres de gasoil par le cache culbuteur avec le réservoir d'huile fermé, je laisse quelques heures, puis revidange et enfin je met la nouvelle huile. Je réamorce la pompe a huile en démarrant le moteur avec le frein échappement pendant 15 seconde et c'est repartit!
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
