Démontage attelage
Démontage attelage
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 21 Jan 2014 09:35:07 +000035Mardi 2009 040940
J'ai un crochet d'attelage pour anneaux que je voudrais démonter mais je ne suis pas certain de la marche à suivre.
J'ai sorti les 4 écrous sur la traverse qui est encore prise en étau par le crochet.
Voilà une photo de l'arrière :
Dans mon idée j'aurai chassé l'espèce de goupille en A pour pour dévisser l'espèce d'engrenage en B.
Mais je voudrais pas non pus faire le bourrin pour rien. :D
J'ai bon ?
Re: Démontage attelage
Messagepar Saf » 01 AMvMar, 21 Jan 2014 11:02:03 +000002Mardi 2009 041140
Déjà tu peux commencer par mettre une bonne rasade de wd40 sur ton truc des années 50 :D
Ça doit être ça la manip', après je sais pas comment tu le chope le B (pince?), après on voit bien qu'il y a une deuxième position possible avec les 2 autres encoches. Y'a peut être un espèce de ressort dedans...
Saf
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 12:05:50 +000005Mardi 2009 041240
Le truc que tu appelles engrenage ressemble à un écrou à créneaux, regardes bien il y a un filetage sur la partie centrale
La goupille "A " sert à verrouiller l'écrou sur la queue filetée de l'anneau
Donc
Trempage dans du gazoil au moins une nuit ou WD40
Démontage de la goupille au chasse goupille correspondant au diamètre extérieur de la goupille (attention la goupille est peut être creuse = goupille élastique = goupille Mécanindus, si tu prends un chasse goupille trop petit, il va se planter dedans).
Dévissage de l'écrou à créneaux au jet de bronze.
Tu peux aussi chauffer tout l'ensemble pour décoller les piéces les unes des autres, n'oublies pas d'enlever le cabochon en plastique qui est sur le graisseur,
( l'idéale c'est de prendre une gamelle dans laquelle tu mets tout ton attelage avec de l'huile , de vidange , et tu mets à chauffer sur un réchaud ELECTRIQUE )
ATTENTION les vapeurs d'huile trés chaudes peuvent s'enflammer en présence d'une flamme donc travailles dehors
Si utilises cette solution le trempage dans le gazoil n'est plus utile.
Tu laisses bien refroidir , ça devrait se démonter.
Sur ta photo on voit que la goupille " déborde " dans le corps de l'attelage = elle n'est pas assez enfoncée dans l'écrou à créneaux.
Au remontage il faudra , aprés graissage , régler l'écrou à créneaux de façon à ce que l'anneau de l'attelage puisse tourner sur lui même.
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMar, 21 Jan 2014 16:29:31 +000029Mardi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 12:37:07 +000037Mardi 2009 041240
Ok donc j'avais tout bon dans l'principe et tu me confirmes que la goupille (et en effet elle est creuse) tient en force.
Pour le WD40 c'est prévu, ça et un vaccin contre le tétanos...
Merci pour les détails et le vocabulaire. ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 13:27:41 +000027Mardi 2009 040140
Normalement il te faudrait une douille à ergots 6 pans.
Le jet en bronze c'est pas nécessaire, masse+burin ça devrait bien faire l'affaire.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 16:40:17 +000040Mardi 2009 040440
Oui bien sûr Titpierre mais quand je peux j'évite le burin :lol:
Merci Loiseleur pour le vocabulaire, mais je suis sous surveillance, ma femme est instit .......à la retraite ,mais instit toujours :lol:
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 16:44:23 +000044Mardi 2009 040440
Je disais ça pour la goupille Mécanindus et l'écrou à créneaux pas pour les phrases. :lol:
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Jan 2014 20:41:55 +000041Mardi 2009 040840
Bof
