508D : Joint entre pièces mécaniques.
Messagepar Edwige » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 15:47:24 +000047Lundi 2009 040340
Bonjour !
J'ai eu un souci de radiateur et de pompe à eau.
Tout est actuellement démonté pour accueillir les pièces neuves qui sont arrivées, et je me pose des questions pour le remontage au sujet des joints entre les pièces mécaniques.
En démontant la partie métallique qui contenait l'ancien thermostat, je me suis aperçu qu'il y avait un joint, on dirait du carton.
En regardant sur ce shéma, je vois qu'en fait il devrait y avoir ce joint en carton un peu partout.
Donc est ce que je peut refaire ces joints en coupant dans du carton ?
Ou alors je mets du joins bleu comme ici ?
Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle sorte de joint c'est ?
Merci à vous.
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Re: 508D : Joint entre pièces mécaniques.
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 16:38:30 +000038Lundi 2009 040440
ça resssemble à du carton mais s'en est pas ;) tu pourrais éventuellement tailler ces 2 joints dans de la plaque à joint = klingérit , mais tu vas t'embêter pour pas grand chose , achètes les tu seras sûre de la matière et des caractéristiques mécaniques , il faut que ça résiste à du liquide de refroidissement à 80,90°
PS si tu veux plus d'info technique sur les plaques pour joints tu tapes Klingérit dans google , ça ne manque pas d'intérêt
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 16:44:51 +000044Lundi 2009 040440, édité 2 fois au total.
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 16:41:19 +000041Lundi 2009 040440
Tu monte a la pate a joint, la pate bleu,, c'est nikel ;)
matclem
Messagepar Edwige » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 17:06:48 +000006Lundi 2009 040540
Merci beaucoup yffic60 !!
Je me disais que c'était bizarre du carton ;)
Bon et bien je vais aller voir aussi pour la pâte à joint.
Merci à vous deux, c'est super.
Edwige
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 17:21:39 +000021Lundi 2009 040540
Passe d'abord un coup de fil chez merco au cas où ils détaillent encore les joints.
Les 2 joints doivent coûter moins cher que le tube de pâte.
Messagepar Edwige » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 17:24:50 +000024Lundi 2009 040540
Ok, Merci Loiseleur.
Edwige
