demontage resevoir sur 409D T1
Messagepar spud » 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 09:38:38 +000038Samedi 2009 040940
Le WE prochain je dois demonter mon reservoir a gasoil !
Auriez vous un tuto ou des conseils pour le demontage ?
J'ai peur de niker la sonde ! Y'a un risque ou pas ?
Image Image
spud
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:36:57 +000036Jeudi 2009 040640
Re: demontage resevoir sur 409D T1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 10:04:44 +000004Samedi 2009 041040
non, a moins d'y aller comme un bourrin y a peu de chance de tout niquer. Par contre y a que quatre vis de fixation (deux devant et deux derrières), vu leur emplacement nois-les bien de dégrippant avant, y a une chance sur deux que t'en décapité un :mrgreen:. Egalement il est conseillé de devisser la goulette de sa fixation (trois vis) au niveau du bouchon, ce evitera que ca lui tire sur la couenne.
Sinon (bien sur t'as pas fait le plein avant hein?) une fois que t'as débloqué tes 4vis de 13 tu te cale dessous, les genoux sous le reservoir et tu finis de les devisser. Ensuite tu n'a plus qu'a délicatement deplier tes gambettes pour faire descendre le reservoir..Le top si t'as ca c'est un leve-moto, un genre de deux rectangle avec un parallelograme et une manivelle, ou sinon le bon vieux cric-rouleur et sa planche en bois! ;)
Ciao
Messagepar spud » 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 11:42:35 +000042Samedi 2009 041140
Haaaa oui bien vu le degrippant j'y avais pas pensé ;)
On serat a 2 ce qui devrait faciliter la chose
En cas de trou ( ce qui risque d'arriver) avec quoi je peux reparer ?
Image Image
spud
